Pealkiri: Audi A4 signaal (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1972)
tom56
Registreerunud 06.12.09
postitati 23.07.12 17:38 Tsiteeri
Audi A4 signaal
Signaal töötab siis kui rooli liigutad paremale vasakule natuke.juhe katki ei ole,viga on lülitis.Mida teha ja kuidas?Lammutusest võid samasuguse saada .Kas keegi on ise seda remontinud?
postitati 23.07.12 17:58 Tsiteeri
Algselt postitas: tom56
Seal nii lihtne lüliti ju. Pigem on ikka roolilint katki.
tom56
postitati 10.08.12 14:19 Tsiteeri
a4 signaal
Viga käes. Roolisamba kaudu ei jõudnud miinus roolini
ragenor
Registreerunud 21.05.14
Auto: A8L 4.2, B4 2.0E
postitati 22.10.17 20:22 Tsiteeri
Mure signaaliga. Lintkaabel sai vahetatud, kaitse on korras, aga relee ühtegi plõksatust ei tee rooli all. Vaatasin netist natuke jooniseid, et kus ta asuma peaks. Auto mille küljest lindi sain, võtsin ka relee. Joonis näitas alumisest reast, vasakult teine.
Ehk 204 horn reley. Doonori juures olles oli mul see nr juba meelest läinud ja võysin alumisest reast vasakult teise. Vahetama hakates oli mul käes 214. Google päris täpset vastust ei anna mis relee see on, kas starter? Enda autol mul seal releesid palju pole, aga kaks tükki on 204. Üks on all reas ja teine üleval. Milline siis see signaali relee täpsemalt on? Ei julgenud seda 214 releed sinna 204 asemele toppida, kuigi klemmide asetus on sama ja võimsus ka.
See on siis 214 relee.
https://www.upload.ee/image/7585281/CAM00366_Easy-Resize.com.jpg
https://www.upload.ee/image/7585324/CAM00368_Easy-Resize.com.jpg
real1
Registreerunud 09.06.06
Auto: B3, B4, B5; B7, C4, C6
postitati 23.10.17 16:54 Tsiteeri
Kui ei julge 214 proovida, võta sealt siis korraks see 204.
ragenor
postitati 23.10.17 20:19 Tsiteeri
Käis endalgi mõttest läbi,aga ennem nädalavahetust katsetada ei saa.
[PHP: 10.6% - SQL: 89.4%]
