Pealkiri: 2.7TDI kütusekulu kõrge (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2694)
arva
Registreerunud 19.10.10
postitati 22.07.12 18:10 Tsiteeri
Tere,
Kirjutan murega, et mu 2008 A4 B8 (Multitronic kastiga) kütusekulu on kuidagi kõrgevõitu. See nädalavahetus sõitsin Tallinn-Rõuge-Tallinn (kokku ca. 550 km) ja 99% siis maanteed. Keskmiseks kütusekuluks andis pardakompuuter 7.2 l/100km.
Linnas alla 10l/100km kohta ei ole saanud.
Tehase andmete järgi peaks olema 8,1/5.2/6.2 (linn/maantee/keskmine) ja nende numbritega võrreldes on minu saadnud tulemus ikka suurjusjärgu võrra metsas.
Auto ise on läbi sõitnud 80k KM ja korralikult Revalis hooldatud. Just kuu keskel oli õlivahetus kus öeldi et auto muidu on tip-top korras ja 9800km pärast on 90k KM hooldus. Unustasin mudugi neile kütusekulu probleemi mainida kui viimati käisin.
Mis võib kütusekulu kõrgeks tõsta ja kas saaksin ise ka selleks midagi ette võtta?
end3l
Registreerunud 27.06.07
postitati 22.07.12 22:54 Tsiteeri
Kui kiirelt sa sõidad?
arva
postitati 23.07.12 05:35 Tsiteeri
Algselt postitas: end3l
Püsikaga ~100ga 90 alas ja 120 110 alas
raivo
Registreerunud 15.11.02
postitati 23.07.12 06:27 Tsiteeri
Sõltub veel kas sõidad üksi või on autos 4 inimest + pagas, kiirendused ja täisgaasil möödasõidud, vihm, tuul jne.
Veel võiks üle kontrollida kas mõni pidur ei ole ehk peal jne.
Ning tehase kulusid ei maksa ka üldjuhul päris tõepähe võtta. Reaalne tegelikkus võibki olla 1-2L suurem.
rober24
Registreerunud 29.09.14
postitati 12.01.15 13:02 Tsiteeri
Kas sellele teemale võiks veel mõni lahendus olla?
Kuigi ma väga raske jalaga pole, siis mõnikord viskab ka kulu ootamatult suureks. Sõidan küll enamuse linnas ja maanteel tundub asi korras olevat umbes 6-6,5 keskmine, aga nii kui pealinna piir läheneb ja esimene foor paistab, viskab jube kõrgeks. Olen sõitnud 3.0tdi sama masinaga, endal on 2.7, aga kulu kõrgem kui sõbral.
miky100
Registreerunud 19.03.13
Auto: A6 55 TFSI
postitati 13.01.15 07:57 Tsiteeri
Kahetonnise auto kohaltvõtt ongi suhteliselt energiakulukas. Ise sätin tavaliselt nii, et kasvõi 10km/h edasi liikuda punase tule korral liiklusvoos. Parakui meie liikluskultuur seda ei seedi ja iga võimaliku pikema pikivahe korral keeratakse kohe vahele .
postitati 13.01.15 09:03 Tsiteeri
Algselt postitas: miky100
A4 ei kaalu kaks tonni. 140kw mootori maanteekulu A4-l võiks olla suvel u. 5 ja talvel u. 6 normaalselt liigeldes. Mõõda reaalset kulu.
postitati 13.01.15 09:30 Tsiteeri
www.spritmonitor.de annab sellisele masinale (multitronic) kõige ökomale tulemuseks 7,52
http://www.spritmonitor.de/de/detailansicht/372857.html
50/50 linn/maantee. Korralik saksas müüdav kütus.
Kui nii võtta, siis pole väga hull.
Ülejäänutel on kulu juba kõrgem, 8,5 ja nii edasi...
[PHP: 2.6% - SQL: 97.4%]
