Pealkiri: Starter ei tööta, süüte asendis klõbin. (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1777)
lihtnepoiss
Registreerunud 22.07.12
postitati 22.07.12 11:37 Tsiteeri
Selline probleem siis et ei saa starterit ringi käima, eile õhtul töötas veel ilusti aga hommikul oli asi teine. Keeran süüte sisse ja siis kuskil releede juures ja kapoti all käib mingi klõbin umbes 3 sekundit, ja starterit andes ei juhtu midagi.
Audi 100 1994 2.3E
niffu
Registreerunud 04.11.04
Auto: C6, A6 & A6 Allroad ;Coupe Quattro Typ85 x 2
postitati 22.07.12 12:16 Tsiteeri
Algselt postitas: lihtnepoiss
Audi 100 1994 2.3E
Starter maha ja üle vaadata võimalikud probleemi tekitajad: Pendiks, harjad, puksid
lihtnepoiss
postitati 22.07.12 12:18 Tsiteeri
vahepeal sain starteri ringi käima, aga nii vaevliselt vedas, aku ka laadis. peale seda kui enam vedada ei jaksanud hakkas jälle klõbin pihta? on võimalik et aku läbi? kui nii siis miks see klõbin releede juures oli ja kapoti all.
rass
Registreerunud 25.09.02
postitati 22.07.12 12:24 Tsiteeri
See vist on pendiks mis klõbistab. Laadi aku korralikult ära või proovi teist akut. Kui siis ikka ringi ei tõmba siis minul ükskord aitas haamriga vastu starterit löömine (harjad olid sitasti jäänud seisma) ja nüüd siiamaani (3 aastat juba) starter jälle töötab. Kui sellest abi pole siis ilmselt harjad kulunud või mingi muu jama, abiks starter maha võtta. Kuskil Hiiul mingi asutus tegi ka remonti neile Salve tänaval.
lihtnepoiss
postitati 22.07.12 12:27 Tsiteeri
Proovin järgi ja annan teada.
lihtnepoiss
postitati 22.07.12 13:42 Tsiteeri
okei, nüüd siis sellised lood et auto saan tööle ilusti aga aku hakkab kahtlaselt suitsema ja läheb kuidagi kuumaks. ei tea kuidas probleemi otsida. on olnud varem ka akuga jamasid, läks nii hullusti suitsema et auto suri välja ja ei läinud algul käima.
rass
postitati 22.07.12 13:56 Tsiteeri
Tõenäoliselt on kuskil lühis või siis generaatori pingeregulaator äkki kutu, see vist võib ka probleeme tekitada sarnaseid. Proovi teise akuga kõigepealt ja kui seis sama siis ehk geneka pingeregulaator vahetada.
[PHP: 22.2% - SQL: 77.8%]
