Pealkiri: C4 kesklukk ei ava puldist uksi (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1803)
postitati 22.07.12 11:36 Tsiteeri
Järgnev probleem siis C4 100-ga. Nimelt kui puldist panen auto kinni, siis lähevad uksed lukku ja signa aktiveerub. Nüüd kui vajutan lahti tegemise nuppu, tuleb signa maha, aga uksed ei tule lahti. Juhiust võtmega keerates või nuppu alla vajutades paneb kõik kinni ja teeb ka lahti. Seega kesklukk(vaakumiga) ise toimib, aga kuidagi ei jõua see avamise signaal signa plokist kesklukuni, et ta end lahti teeks. Tegu uue asjaga ning juhtmed ühendasin kaasas olnud juhendi järgi. Keskluku juhtimise jaoks oli vajalik neli juhet, millest üks läks +12V, teine massi ning ülejäänud kaks sinise-rohelise juhtme vahele. Vaatsin veel kõik mitu korda üle, aga enam ei oska midagi teha, seega igasugune nõu on oodatud.
postitati 22.07.12 14:11 Tsiteeri
Sai proovitud veel nii, et ühendasin puldiga juhtimise kõrvalistuja uksesse mineva kollase-sinise juhtmele vahele. Tulemus täpselt sama ehk lukku paneb, aga lahti ei tee.
Mõõtsin veel testriga ka paari asja. Nimelt kui nupud üleval, on selles ukseni minevas juhtmes pinge 12V. Kui nupud all, siis null.
Samas kui kevadel sai üks c4 lammutatud, siis sellele oli dioodie abil mingid lisajuhtmed külge veetud puldiga juhtimsie jaoks. Kas siis vaakumiga luku puhul polegi asi plug&play? Kas tõesti vaja sinna mingid lisad leiutada või mis seal mäda võiks olla?
HT
Registreerunud 03.01.05
Auto: üks teine VAG
postitati 22.07.12 14:38 Tsiteeri
Signal peaks keskluku jaoks olema 6 juhet,lisaks nendele 4(mis ühendatud)peaks 2 veel omavahel kokku minema.Põhimõtteliselt peaks alarm andma selle sinine/rohelise juhtme vaakumpumba poolsele otsale lahtitehes + ja kinnipannes -
Või kui kuidagi ei õnnestu võib keskluku juhtimise teha tagaluugi juhtmetest,seal on - juhtimine,st -kinni ja teine juhe -lahti.Juhtmed ise asuvad tagaistme all vasakul nurgas
postitati 23.07.12 08:32 Tsiteeri
Ja oligi nii, et olin unustanud kaks ülejäänud juhet omavahel kokku panemata. Suured tänud, et sellele tähelepanu juhtisid. Ühendasin nad siis täna hommikul ära, aga siis hakkas peale järgmine jama. Kinni pannes pani korraks kinni ning siis tegi kohe uuesti lahti ning samuti siis ka avades, et korra tegi lahti ja siis lasi uuesti kinni. Kuid sain sellest probleemist nii jagu, et panin kaks dioodi vahele, ühe siis nendele kahele juhtmele, mis käisid omavahel kokku ning teise dioodi ploki ja ukselülitisse mineva juhtme vahele. Nüüd toimib kõik nii kuis peab.
laimz
Registreerunud 27.12.16
postitati 28.12.16 17:13 Tsiteeri
Sama probleem esineb minu C4. Kunagi töötas laitmatult. Kuid mingi hetk sain uksi avada ainult võtmega aga tüütuks hakkab minema. Signaks fighter-29. Oskab keegi öelda milles probleem? Patakad pole tühjad ning teine pult käitub täpselt samamoodi.
galaxy09
Registreerunud 25.03.15
postitati 28.12.16 18:16 Tsiteeri
Algselt postitas: laimz
Endal oli kunagi Audi 80'l täpselt sama lugu. Kõik töötas, nii puldist, kui võtmest, ainult et puldist uksi enam ei avanud, kuigi signa võttis maha. Sama fighter oli ka, sai proovitud samuti patakavahetust, aga tulemuseta.
Kuna ennast ei häirinud eriti, siis ei hakanud süvenema ka asja ja nii ta jäigi. Aga tuleb välja, et ju siis ei olnud mina ainuke sellise murega :)
spindle
Registreerunud 08.10.12
Auto: B4Q1.8T
postitati 28.12.16 19:01 Tsiteeri
Mina juhin oma kesklukku b4-jal massi kaudu võtmepistikust, ehk kas mass ühele juhtmele või siis teisele.
Kui selle siniserohelise juhtmega juhtida oleks ka pidanud dioode kasutama, sest esines anomaaliaid. Sai ka nii proovitud.
[PHP: 10.2% - SQL: 89.8%]
