Pealkiri: Audi 2,5tdi, C5 kütusenäidik (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1319)
niffu
Registreerunud 04.11.04
Auto: C6, A6 & A6 Allroad ;Coupe Quattro Typ85 x 2
postitati 20.07.12 20:21 Tsiteeri
Tere,
Mure algas sellega, et kunagi ca aasta tagasi jättis auto mind maantee äärde. Tol hetkel ei teadnud milles asi, kuna kompuuter näitas, et sõita saab 130 km, kuigi kütuse seier oli tõesti suht madalal juba. Toona kirjutasin selle kompuutri veaks ja rohkem pärast seda sellist asja ei juhtunud. Pärast seda olen korduvalt sõitnud paagi nii tühjaks, et kütuse tuli läheb põlema ja tankima minnes on alati läinud ca 55-58 l paaki.Samal ajal on kompuuter näidanud õigeid numbreid,et paagis oleva kütusega saab sõita veel ca 40-50 km.
Nüüd mõned nädalad tagasi jättis auto mind jälle maanteele. Seekord oli olukord aga hullem selle poolest, et kütuse seier näitas natuke alla poole paagi kütust, kuid kapoti avades ja pealevoolu toru vaadates oli see kuival mis kuival. Sain küll omade jõududega minema, kuid kütuse näidik valetab sellest ajast saati suht meeletult. Kui seier näitab poolt paaki siis tegelikult mahub paaki 40 l diislit.
Lisan igaks juhuks juurde, et ennem seda sai kompuutri kütusenäitu arvutiga timmitud, kuna mu auto näitas pidevalt kompuutri peal ca 2l suuremat kulu kui see reaalselt oli. Ise arvan,et need kaks asja küll omavahel seotud pole, kuid mine sa tea.
Kas keegi targem oskab soovitada mida kontrollida.
Kristjan
postitati 20.07.12 21:43 Tsiteeri
Algselt postitas: niffu
Tere,
Kristjan
Paagisisene pump ei tööta.
niffu
postitati 20.07.12 21:57 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Tere,
Kristjan
Pump on alla aasta vahetatud. Kuid mismoodi see saab mõjutada kütuse taseme näidikut? Ja kui pump ei tööta siis ei tohiks ju etteande anum täituda ja ma ei peaks saama üldse autoga sõita.
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 20.07.12 22:10 Tsiteeri
Paagis asuv andur võib segast panna. Puhastasin endal (küll bensiinimootoria autol) ära klemmid ära ja läks päris palju paremaks. Vaevalt diislil seal midagi keerulisemat on.
niffu
postitati 21.07.12 08:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Siim89
Kontrollin selle anduri üle.
postitati 21.07.12 11:12 Tsiteeri
Kui andur(id) segast panevad, on kindlasti vead sees instruments moodulis.
Võimalik, et peale vigade kustutamist töötab jälle nagu peab. Kui ei, siis vaja välja kiskuda ja üle vaadata.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
niffu
postitati 21.07.12 14:16 Tsiteeri
Tänud Jaanus, kuid millest tulenevalt tekkivad vead instuments moodulis? Kas see võib olla seoses sellega,et sai seda kompuutri kütuse asja näpitud?
postitati 21.07.12 20:19 Tsiteeri
Kütuse tasapinna andurite vead salvestuvad lihtsalt selles moodulis, kompu näppimisega ei tohiks seal seost olla.
[PHP: 25.6% - SQL: 74.4%]
