Pealkiri: Audi A4 B7 2.0tdi manuaal 1. käik uimane (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2023)
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 20.07.12 07:36 Tsiteeri
Soetasin siis hiljuti endale audi a4 b7, 2.0 tdi (103 kw) manuaal kastiga. Küsimus on selles, et 2. käiguga kuskil 1500 pöörde pealt tuleb turbo ilusti taha ja tõmbab korralikult. Kui aga esimese käiguga koha pealt ära minna, siis ootaks samuti justkui 1500 pöörde juurest mingit tõmmet, kuid kuskil 1500-2500 pöörde peal tundub asi hoopis vastupidi olevat... jääb kuidagi uimaseks.
Küsimus ongi siis järgmine, et kas tegemist on selle mootori ja käigukasti omapäraga või on midagi katki? Mõnes mõttes tundub loogiline, et kui ta 1. käiguga 1500 pealt selle turbo taha tõmbaks, läheks ratas maru lihtsalt ringi käima ning äkki ongi see asi tehase poolt ära piiratud?
Vabandan ette, et mul ei ole põhimõtteliselt üldse tehnikaalaseid teadmisi ning selle pärast võis ka minu seletus kehvavõitu olla.
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 20.07.12 08:19 Tsiteeri
Kas mitte asjad nii ei peaks olemagi nagu kirjeldad. Mina küll midagi valesti ei näe siin. Mida suurema käiguga sõidad seda paremini turbo peaks rõhku tootma jne.
aadukesekene
Registreerunud 13.12.11
Auto: C6 S-line 3,0TDI Quattro
postitati 20.07.12 09:04 Tsiteeri
TDI
Nii palju, kui mina olen erinevate TDI-dega sõitnud, tundub neil kõigil see esimene käik selline natukene uimasem. Alustades 1,9TDI A3-ga, lõpetades C6 3,0 TDI. Sinna vahele nii VW peal, kui ka mujal VAG diislid.
Janar
KuldarA
postitati 20.07.12 09:45 Tsiteeri
ok. Nu siis tundub, et ta nii peakski olema. Sest turbo kõikide teiste käikudega töötab laitmatult, sidur kuskil mujal ei libise, ei oskagi nagu arvata mille pärast ainult 1 käik peaks vigane olema. Ilmselt siis ei olegi :)
postitati 20.07.12 09:54 Tsiteeri
Esimese käiguga tõusevad pöörded lihtsalt kiiremini, heitgaase tekib vähem ning turbo ei jõua nii kiiresti pöördesse minna kui kõrgemate käikudega.
Tavaline füüsika tegelikult. Kui tahate alati 0-st super väänet, siis muretsege elektrimootoriga auto :)
Babyfoot
Registreerunud 26.10.10
Auto: Audi A6 C6 3.0TDIQ S-line
postitati 12.04.13 15:20 Tsiteeri
B7
Minu kogemus: Ongi uimane!
Praeguseks ca pool aastat sõitnud a4'ga, millel mootor küll väiksem (1.9, 85kw tdi) ja alles nüüd hakkan "esimese uimasega" ära harjuma. Päris alguses ajasin ka viga taga.
Endist autot võrdluseks tuues (A3, 1.9, 81kw tdi ), siis ikka vahe üsna hästi märgatav. Naiseliku loogikaga ajasin autode raskusevahe süüks. :D
[PHP: 3.1% - SQL: 96.9%]
