Pealkiri: Audi 90 soendusmootriga,esituledega,tagurdustuledega mure (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 940)
Skrewdriver
Registreerunud 20.05.07
Auto: Audi 72 1.7l, Audi 90 2.0l Quattro ,Audi V8 3.6l Quattro
postitati 20.07.12 07:34 Tsiteeri
Mure järgmine siis soendusmootor ei tööta ültse mitte üheski asendis kaitse on terve - oskab keegi soovitata kust alustada.
Esituled ei põle päeva tulede asendis ültse kui kangilt paned pargid peale siis põleb kunde pool ainult ja kui lükkas päevadulede peale siis põlevad kõik pargid.
Tagurdus tuled ei põle ültse pirnid,kaitsmed terved.
Äkki teab keegi head elektriku tallinas või kohta kus korda tehakse Forssi ei tahaks viia esialgu.
Tänan!
kulufield
Registreerunud 30.04.06
Auto: Audi A3 1998a 1,8 , Toyota avensis 2007
postitati 20.07.12 10:21 Tsiteeri
Kas on üle vaadatud tagumised luugi vahelised kaablid? Need võivad olla kindel põhjus tagurdustulede jaoks ning samas võivad tekitada ka lühist teiste tulede probleemide jaoks.
Skrewdriver
postitati 22.07.12 08:34 Tsiteeri
Algselt postitas: kulufield
Soendusmootoril oli mootoris kõva katkestus ostsin uue mootori probleem lahenes :)
Kaugtuled töötavad ainult siis kui kangi enda poole tõmmades/hoides kui tahad kellengile vilgutada tulesid kui kang lükata jäädavasse kaugtulede asendisse siis ei toimi kas võib kang sees takistus olla?
Üljäänud tuled sain tööle peale kaugtulede,päevatuled,tagurpidikäigu tulede,salongitulede,spidovalgustuse ühesõnega ükski lamp salongis ei põle kaasaarvatud ka sigaretisüütja ei tööta kaitsmed terved.
Kellengil äkki on pilti/joonist kuidas peaks istuma Audi 90 b3 1990a salongifitrikorpus soojendusmootri korpuse küljes.
Ette tänades.
Skrewdriver
postitati 01.08.12 18:14 Tsiteeri
Algselt postitas: Skrewdriver
Ette tänades.
Korras tänan!
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 02.08.12 06:05 Tsiteeri
Anna siis teada kah milles viga oli.... saab keegi sama mure korral kuskilt alustada.
Skrewdriver
postitati 31.08.12 19:24 Tsiteeri
Nüüd sain aega vastata :)
Peale 4h tuhnides elektrijuhtmetes ja ühendustes ilmnesid järgmised asjad.
1.Tagumised tuled ei töötanud sellepärast et auto ja luugivahelises kaablis olid osad juhtmed katki.
2.Esituledele ei andnud kang korrallikult kontakti,lammutasin kangi laiali puhastasin kõik kontaktid ühehaaval ära.
3.Salongi valgustus ei töötanud sellepärast et lühis oli kabasnikus oleva valgusti (+) juhe narmendas ja oli keres.
4.Sigaretisüütaja korpus oli pidevas lühises see oli üks põhjustest miks salongi valgustus ei põlenud.
Nüüd asjad korras ja toimivad,loodan et teistel kah kasu sellest!
[PHP: 21.0% - SQL: 79.0%]
