Pealkiri: Rihmavahetus Revalis ~6000.- (Vastuseid: 33 | Vaatamisi: 5715)
drizzle
Registreerunud 29.09.04
Auto: Allroad C5 TDI
shocked.gif postitati 03.12.04 11:03 Tsiteeri
Kas tõesti niiiii kallis?
Alternatiive?!
Skeldo
Registreerunud 25.09.02
Auto: Hybrid
postitati 03.12.04 11:05 Tsiteeri
Mul läks 2,6 V6 mootoril mingi 2+ Tuhat. Ja kui õieti mäletan siis tegin Forsis
JohnDoe2200T
Registreerunud 14.05.04
postitati 03.12.04 11:09 Tsiteeri
vaata Stop Box`i kah seal vahest mega madalad hinnad.
Peaasi, et kere massile oleks vastav mootor... 4 vedu teeb asja ilusaks ning mugavaks... 200% AUDI
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 03.12.04 12:14 Tsiteeri
Esialgne postitaja drizzle
Alternatiive?!
h-rihm, rullid, veepump+töö 4000EEK:)
geneka rihm+pinguti võivad lisada küll 500-2500eek:(
Toomas
lare
Registreerunud 26.10.03
Auto: Rahuliku Sõidu Octavia
postitati 03.12.04 12:17 Tsiteeri
Esialgne postitaja Fxz
Miks ise ei tee??? Märgid peale ja ok!:D
rakis vist kuluks ka marjaks ära:D
galen
Registreerunud 01.07.03
Auto: B4 2.6 V6, Škoda kahene aiatraktor
postitati 04.12.04 10:31 Tsiteeri
eelmisel aastal revalis lasin igast rihmad vahetada, ning arvel on sellised asjad:
H-rihma vahetus - 3tk, a398.30 - 1194.90
H-rihm 862.-
H-rihma vahetuse kleeps :) 15.-
rull 711.-
rull 532.-
Kiilrihm 401.-
Mis teeb kokku ca 3700
Samas sain sel aastal lõpuks suure punnimisega kätte hinnapakkumise klapisääretihendite ja juhtpukside vahetuseks.. 12k :D (tegelt ei ole naljakas, kurb on, eriti arvestades et varuosad ei maksa seejuures halligi)
Maku
postitati 04.12.04 10:44 Tsiteeri
Räägi parem, mis nad klapikate vahetuse eest küsisid:)
V200
Registreerunud 11.09.04
postitati 04.12.04 20:27 Tsiteeri
Alternatiive?!
6000 on tõesti liiga palju, samas muidugi kui rihmaga koos muud vajalikud asjad ära vahetada, siis originaaljupid maksavad vist juba 3000-3500. Ülejäänu võtavad nad ilmselt töörahaks.
Cado
Registreerunud 11.11.04
Auto: A4.2,6.Q .Bmw 525 24v
postitati 04.12.04 20:36 Tsiteeri
Just uurisin A4-ja 2,6 V6 mootoril
rihm,rullikud 2.tk veepump kokku 2468.kr.
Vahetan siiski ise kuna A4-jal tuleb terve nina lahti võtta ja see oleks veel kallim.
Sniper
Registreerunud 26.09.04
postitati 05.12.04 06:53 Tsiteeri
Vaatasin oma autol tehtud mootori remondi arvet (rem.tehtud 21,07 Oü Tõukur)
Kokku oli summa 11500,-
Selle raha eest vahetati ära siis sellised asjad: Õhufilter,väntvõlli polt (1),klapikambrikaane tih. (2),veesärgi tih.(1 kompl.),plokikaane tih.(2),plokikaane poldid(12),rullikud(2),klapi juhtpuksid(6),klapisääre tihendid(12),nukkvõlli tihendid(3),kate alumine(1):o ,kollektori tikkpoldid(12),õlifilter,väljalaske kollektori tihendid(6),õli,jahutusvedelik,sisselaske klapp(3),plokikaane remont,plokikaan maha-peale,väljalaske kollektori lihvimine.
Tööraha oli kogusummast:plokikaane remont (2tk-1300,-), plokikaas maha-peale 2300,- ja väljalaskekollektori lihvimine 700,-
ve1ks
Registreerunud 23.02.04
Auto: B4 Avant 2,6 V6
postitati 05.12.04 08:35 Tsiteeri
Hirmsad hinnad teil seal, hakka või isegi tegelema autoremondiga:D.
Ise vahetasin rihma, tiba alla 2k jäi see summa.:)
rr10
Registreerunud 19.08.04
Auto: AUDI 100/2.3E (HETKEL JUBA OMANIKKU VAHETANUD)
postitati 15.12.04 08:42 Tsiteeri
Tulge Pärnu
Esialgne postitaja Skeldo
Ma peaks soe olema kui sellise hinna eest laseksin vahetada. MA pakuks, et hind peaks olema ilma rihmata kuskil 200-300EEK
pealik
Registreerunud 10.03.03
Auto: Audi S4 Avant 2,7BiT
postitati 15.12.04 08:46 Tsiteeri
ma arvan, et
1. v6 ja 2.3 mootoril on vahe, esimesel juhul keerukam.
2. veepump ja rullikud tuleks ka vahetada, mis lisab aega juurde.
catman
Registreerunud 23.10.04
Auto: Audi A4 Avant 1.9 TDI '01
postitati 15.12.04 12:59 Tsiteeri
Mul läks rihma, rulliku, õli, filtrite, termostaadi vahetus koos juppidega 1750.-
Muidugi kuskil suures teeninduses oleks see arv kindlasti kordades suurem.
Kõige paremad Volkswagenid on AUDID!!!
postitati 15.12.04 16:02 Tsiteeri
No krt, võrdleme ikka hindasid ühe ja sama mootori puhul! Selge see, et 1.8 R4 ja 4.2 V8 varuosade hinnad ning töö keerukusaste on erinevad.
Teemaalgataja profiilis on V6, seega ilmselt ta mõtles seda mootorit.
drizzle
postitati 15.12.04 23:31 Tsiteeri
Esialgne postitaja Black
V6-st ikka jutt jah.
Vahetasin autexis ja hind koos muude vidinatega, lisaks küünlad ja õlivahetus tuli ~4000.-
Raido
Registreerunud 13.07.04
Auto: Audi 100 avant 2,3E
postitati 17.12.04 12:45 Tsiteeri
Rihmavahetus
Vaatasin seda eelnevat kirjavahetust ja ei leidnud, et keegi oleks arvamust avaldanud 2,3 rida 5 mootori kohta aastast 94. Millise komplektina tuleks sellel rihma vahetada ja palju kogu komplekt võiks maksma minna?
marli1
Registreerunud 02.07.05
Auto: A6 C5 2,4 121kw Avant
postitati 18.03.08 13:41 Tsiteeri
Kas keegi oskab soovitada kus 2,5TDI 103kw mootoril oleks kõige mõistlikum see rihma ja rullikumajandus ära lasta vahetada. Tartu-Võru-Valga piirkonnas.
Olen paar hinnapakkumist ka saanud- Autoparner N: 6300.- see sisaldab siis absoluutselt kõiki detaile (rullid,rihmad, simmerid, vpump jne.) ja tööd.
jõuvanker
Registreerunud 21.03.03
postitati 18.03.08 16:56 Tsiteeri
Mille krdi jaoks tee teete ( enamu ) mingit haiget "öko" rihmavahetust? Aru ma ei saa.
Kui on V6 bensiinimootori ( ja teiste mootorite ) hammasrihma vahetus, siis:
kõik rullikud, veepump, pinguti või pingutite rullikud, termostaat, jahutusvedelik, mõni simmer + lamerihm/rihmad, mootoriõli, õlifilter, 2 õhufiltrit, kütusefilter, küünlad vbl ka küünlajuhtmed, kui neid ei ole keegi vahetanud, kuna küünalde vahetusega sikutatakse juhtmeid ja võib vahele hakata jätma vabalt.
Kui teha, siis teha kõik, korraga, süda rahul ja probleeme ei ole, see, et vahetada hammasrihma, ning jätta vhatemata lamerihm või mõlema rullikud, on BS kuubis, vaatad, et on norm korras nimetatud detailid, kuid 30Tkm pärast on "krõps" ja nalja kui palju, oli see kokkuhoid või nali, eks igaüks mõtleb ise, vastavalt enda rikutusastmele.
jõuvanker
postitati 18.03.08 17:01 Tsiteeri
Algselt postitas: drizzle
Alternatiive?!
Ning see 6Keeki esinduses on väga ok hind, pealgei on mitu erineva põlvkonna V6 bensiinimootorit - oleneb abimehanismidest, mis väntvõllilt käitatavad, sellest ka hinnaerinevus, lisaks, annab esindus 2a garantiid, mida enamus naljamehi ei anna.
postitati 18.03.08 17:33 Tsiteeri
Ma pakuks, et nelja aastaga on 6 K väärtus ja ka hinnad muutunud,
lisaks on muutunud palju muud ;).
jõuvanker
postitati 18.03.08 17:35 Tsiteeri
irw, ei vaadanutki ,et keegi on nii vana teema üles kaevanaud:D
puna
Registreerunud 20.09.06
Auto: C5, Quattro, 4,2L
postitati 18.03.08 18:24 Tsiteeri
Hmm
mul jupid juba 10K ja töö otsa.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 18.03.08 18:44 Tsiteeri
Minu hooldusega seotud kulud olid järgmised.
Hammasrihm 139 eek
Pingutusrullik sellele 500 eek
(Nende paigalduse lasin tuttaval teha - läks 300 eek maksma.)
Veepumba vahetasin ise - see läks ainult pumba hinna 400 eek + ülejäänud rihmad mis vahetasin ise ära - seega suht vähe ... järgmine kord vahetan hammasrihma kah ise sest olen selle aja jooksul piisavalt aimu saanud sellest mis märke jälgida et asi õieti saaks :)
NB:Tegemist oli A100 2.0 85 Kw
XZN M16
jõuvanker
postitati 18.03.08 18:45 Tsiteeri
Algselt postitas: ultra2005
Hammasrihm 139 eek
See oli sul R5, teema on V6 mootorist.
[PHP: 22.4% - SQL: 77.6%]
