Pealkiri: A6 Avant tagaluugis vesi (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 2153)
eestimaa
Registreerunud 06.01.06
Auto: E-tron 55
postitati 16.07.12 07:47 Tsiteeri
Probleem siis selles et kui sajab kõvasti vihma siis tagaluugi sisse koguneb vesi. Luuk lahti tehes voolab enamus vesi parempoolsest sisemisest tagaluugi valgustusest välja.
Mida kontrollida ja kus võiks see koht olla kus vesi tagaluuki saab?
Autoks on A6 Avant 2005.
HangOver
postitati 18.07.12 14:53 Tsiteeri
Ega vist mujalt ei saa sisse joosta kui tagaluugi kojamehe vahelt vast.
eestimaa
Auto: E-tron 55
postitati 18.07.12 15:44 Tsiteeri
Algselt postitas: HangOver
Ise mõtlesin ka seda kohta aga ei tahaks uskuda et sealt nii palju vett sisse tuleb :S
postitati 18.07.12 16:10 Tsiteeri
Algselt postitas: eestimaa
Tulede se vedelast kummist tihend on ka vahest paigast ära. Võta tuled korra maha siis näed kas ok.
eestimaa
Auto: E-tron 55
postitati 23.08.12 16:12 Tsiteeri
Sai lastud revalis muu hoolduse käigus ka see üle vaadatud ja tuli välja et ülemine pidurituli polnud korralikult kinni.
Tundub et see aitas aga ootame sügis vihmaperioodi:D
Zann0
Registreerunud 01.09.09
Auto: a6 avant TFSI 2006
postitati 23.08.12 16:19 Tsiteeri
+ piduritule vahetust esimeste külmadega ;)
HangOver
postitati 20.10.12 19:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Zann0
Minul lõppeb see saaga sellega, et kuna lisapidurituli on lahti tulnud peale Audis vahetust, siis edasi on luugi ülemise ääre värvimine tehasegarantii korras. Loksudes, luuki kinni lahti paugutades, hõõrus vastu värvi ja rooste tekkis tihendi alla. Enam tihend pidama ei jäänudki ja vedas, et selline lõpp leiti.
Ükspäev kohtasin ka Allroad 2008 sama jama, et vesi tagakattele tilkus peale pesulat. Vist ei ole väga harukordne juhtum. Õnneks omal nüüd sedaan ja ei tohiks midagi sisse tulla vähemalt piduritule kaudu:D
[PHP: 8.5% - SQL: 91.5%]
