Pealkiri: Audi A4 B5 2.8 Quattro probleem cdboxiga!
(Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1654)
undrits
Registreerunud 15.07.12
postitati 15.07.12 10:04
Tervist! Olen siin foorumis uus ja see on minu esimene postitus! Mure siis selline, et otsustasin kah omale Audi osta ja peale ostu avastasin, et
cdboxis pole voolu. Autos on BOSE heli ja kõik toimib peale 6-cdboxi.
Kas keegi oskab aidata ja soovitada midagi. cdbox lihtsalt ei avane kui tahan plaati sisse panna ja tundub, et seal pole isegi voolu sees! Kas sellel
on kusagil mingi kaitse kah ja äkki on see läbi? Või mida ma peaks vaatama?
iuq
Auto: Audi; Subaru; Isuzu; Ford; Yamaha ja veel mõni
postitati 15.07.12 10:24
Eraldi kaitset boxil pole. Kõigepealt tasuks kontrollida kas maki ja boxi vaheline juhe on ikka korralikult ühendatud. http://ertasvc.ru/tovar/Audi-Concert-Blaupunkt.htm
Sellel joonisel C tulbas kõige parempoolsem on boxi pistik.
undrits
postitati 15.07.12 17:33
tänud!
Läks aega aga sain asja! Läks umbes tund, et makki välja saada ja siis sain teada, et seal olid kõik kaablid õiges kohas! Läksin siis Boxi kallale ja
avastasin, et sealt oli kaabel ühendamatta! See kaabel nägi välja nagu oleks parandatud! ühendasin juhtmed ja nüüd töötab ideaalselt!!! tänud, et
vastasid, kuna see oli abiks!
[PHP: 3.8% - SQL: 96.2%]
