Pealkiri: A8 D3 Engine/ESP/Parking-brake tuled. (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2132)
Põta
Registreerunud 29.10.06
Auto: D3, B2 CQ, B1 80 73a.
postitati 12.07.12 15:15 Tsiteeri
Täna nagu selgest taevast tegi auto järsku suurema jõnksu ja korraga lõid põlema veojõukontrolli tuli ja parking brake.
Veakoodideks näitab:
ABS:
18265 - Load Signal
P1857 - 000 - Error Message from ECU
Address 53: Parking Brake:
01316 - ABS Control Module
013 - Check DTC Memory - Intermittent
Nagu ma aru saan on ABS control moduliga midagi pahasti aga mida?
Võib asi olla juhtmestikus või oskab keegi midagi tarka pakkuda?
Autoks A8 d3 2003a. 206kw
Kuna vaja homme Eesti ülevaatusele minna on asjaga suhteliselt kiire.
postitati 12.07.12 16:06 Tsiteeri
Algselt postitas: nokia7650
ABS:
18265 - Load Signal
Generaatori pingeregulaator või selle juhe mootoriajusse vigane.
Põta
postitati 12.07.12 16:08 Tsiteeri
Lisandus kõigele lisaks ka mootori tuli ja vea koodiks näitab
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70) P0102 - 004 - Signal too Low - MIL ON
Ja siit leidsin sellise jutu, et asi võibki kõik hoopis sellega seotud olla.
http://www.audi-sport.net/vb/vcds-formerly-vag-com-forum/40901-help-codes-esp-abs-issues.html
Põta
postitati 12.07.12 17:15 Tsiteeri
Nüüd vaatasin DTC mälust järgi ja sealt näitab Mil triggerd. Sellisel juhul seisupidurit vilgutab selletõttu, et mootori tuli põleb.
Selle põhjal kui palju netist infot leidsin, siis julgen arvata, et viga peitubki ikkagi õhulugejas. Oskab keegi orjenteeruvat hinda pakkuda?
postitati 12.07.12 18:49 Tsiteeri
Sel mootoril siis võtab load signaali õhulugeja järgi. Võid proovida õhulugeja puhtaks pesta ja vaata pistikud juhtned üle.
Põta
postitati 13.07.12 10:11 Tsiteeri
Võtsin maha ja brake cleaneriga puhastasin ära. lasin korralikult ära kuivada ja panin peale, muutust ei toimunud ja veakoodid samad. Hiljem proovin üht teist õhulugejat. Näis mis saab aga loodame parimat.
seitsmene
Registreerunud 10.05.06
Auto: A8 4,2
postitati 13.07.12 10:35 Tsiteeri
Sakslaste ebayst näib nii 100 - 200€ see hind (luftmassenmesser). Tootekoodi kahjuks kohe ei leidnud, et Revali hinda vaadata.
Põta
postitati 13.07.12 22:53 Tsiteeri
Viga peituski ikka õhulugejas. Tänud kes vaevusid tegelema. Teema võib lukustada.
[PHP: 24.6% - SQL: 75.4%]
