Pealkiri: Mure A8 D2 Veateatega (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 748)
exelero
Registreerunud 16.10.11
postitati 09.07.12 21:43 Tsiteeri
Tere
Ehk oskab keegi aidata. Autoks A8 2002a 3.3 tdi. Juhtus selline jama, et peale õlivahetust ei osatud nullida hooldusintervalli. Mõnda aega auto lihtsalt käima pannes kirjutas rooli tagusel ekraanil korraks "Service", aga nüüd viimased paar päeva on teinud nii, et kui võti võtta välja ja rool on nullasendisse tagasi sõitnud, siis vilgub kaks korda immotuluke (vist on, selline auto kujutisega ja võti on keskel) ja ekraanile ilmub kiri Service ja korraks liiguvad seierid edasi-tagasi ja siis kustub ekraan uuesti ära, koos seieritega. Proovisin nullida intervalli manuaalselt nagu on õpetustes, aga ei õnnestunud.
Mida selline asi võiks tähendada? Proovitud sai ühendada KTS-ga, aga see miskipärast ei leidnud üldse süsteemi üles.
Kas on kellelgi veel sellist asja olnud? Kas see asi on üldse seotud õlivahetuse intervalliga?
Tänud ette
exelero
postitati 10.07.12 10:06 Tsiteeri
ise küsin-ise vastan
Tundub, et kogu asjal on seos sellega, et läks mingit jooki (vist koola) esiistmete vahel olevas joogitopsihoidjas ümber ja suur kogus sellest läks selle joogitopsihoidja juures olevatele menüü ja telematicsi nuppudele. Sõites viskab kogu aeg menüü ekraani ette. Samas, kui seda keeratavat menüü valikunuppu keerata, siis auto välja lülitades ei tee seda anomaaliat nagu esimeses postituses kirjeldasin. Nende menüünuppude pärast vist ei saa ka diagnostika ligi.
Oskab ehk keegi hoopis öelda, kuidas need nupud sealt lahti saaks, et neid puhastada?
exelero
postitati 11.07.12 13:13 Tsiteeri
Nüüd sain selle jupi lahti ja sees kõik ära puhastatud. Jubedalt oli jama sisse voolanud.
Nüüd ilmnes ikkagi uus jama. Auto ei lase KTS enam ligi. Ükski KTS ei leia üles autot, kirjutab ainult, et süsteemi ei leitud. Kas on võimalik, et see auto pistik on läinud katki või mingit pidi on läinud süsteem lukku?
[PHP: 15.5% - SQL: 84.5%]
