 Lehekülgi:  1  2  3
Pealkiri: Kas keegi aitaks 2,5tdi V6 korralikult käima saada? (Vastuseid: 64 | Vaatamisi: 15742)
ferdinand
Registreerunud 17.01.03
Auto: 400,401,969
postitati 08.07.12 21:00 Tsiteeri
Vaja on natuke pädevama inimese abi AKE mootori käimapanekul.
Peamine probleem on selles, et mootor on madalamatel pööretel jõuetu, peenestades on enamvähem ok. Kütusekulu näitab samuti mingeid imenumbreid, juba natukesel akseleraatori puudutamisel näitab u 50l/100'le, eriti just väiksema koormuse ja madalamate käikudega.
Oma mõistus ei hakka lihtsalt enam peale. Mootori vigu ei näita, kuid EGR kanalis näitab õhulugeja näitu normist suuremat, see näit ka kuidagi ei muutu, kui ka EGR kinni panna, tundub, nagu EGR vist üldse ei tööta.
Viimastest asjadest on vahetatud turbo ja juhtpihusti (vanad koolesid maha), proovitud on teist õhulugejat. "Süüdet" olen eksperimendi korras proovinud seadistada siia-sinna. Võtsin maha ka mõlemad klapikambrikaaned, ka seal all on kõik korras, nukamärgid seadistatud nagu peab.
Ehk tuleks keegi V6'tega "kodus olevatest" klubilistest nõuga appi, oodatud on igasugused nõuanded, ka soovitused, kelle poole pöörduda. Olemas on ka hiina kaabel ja vajalik tarkvara, kuid oma puudulike teadmiste ning nõrga inglise keelega ei oska ma selle võimalusi eriti kasutada.
Loomulikult ei oota abi tasuta, vajadusel, tõsisemate lootuste korral tulen ka kuhugi kaugemale autot näitama.
meelo
Registreerunud 07.01.06
postitati 08.07.12 21:25 Tsiteeri
Kas ajus mingeid veakoode ei leidu?
Milline on eelpritsenurk?
Mis näit on õhulugejal tühikäigul ja täisgaasil kiirendades 3000p/min juures?
EGR lahti asendis võiks see olla 190-250mg max kiirendades võiks see olla vähemalt üle 850 mg.
Kui suur on erinevus pihustus kogustel"arvutuslik" viie silindri põhjal?
Milline on mootori ja kütuse tegelik temperatuur?
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 09.07.12 09:10 Tsiteeri
Aitähh kaasa mõtlemast.
Mootoriajus oli enne tüüpiline veakood - 00550 start of injecttion regulation; control difference, see oli "intermittent" ja nagu välja tuli siis seetõttu, et "süüde oli sügisest saadik liiga varajane. Nüüd panin pritsehetke paika nagu peab, (2 kraadi püss), masina käitumine paranes ja seda viga enam ei ole.
Kasti ja ABS moodulites tekib viga 18265 load signal: error message from ecu p1857-35-00 ; mis see on, polegi ma aru saanud.
Pritset olen proovinud u paarist kraadist eüss kuni õige väärtuseni, so 2 kraadi püss, midagi oluliselt ei muutu, kuid nagu näha siis töötab kõige paremini tehaseseades.
Õhulugeja näit tühikäigul kõigub u 400 ümber ja egr seadistamine seda ei muuda. Egr vaakumvoolikusse ei teki ka vaakumit mu meelest üldse mingil hetkel. Ilmselt vist EGR juhtklapp peetis, kuid ainuüksi EGR mittetoimimine ei tohiks ju sihukesi jamasid tekitada, pannaksegi EGR'id kinni ja masinad süidavad ikka normaalselt?
Täisgaasil on õhulugeja näit mu arust normis, üle 850 liigub ta kindlasti.
Pihustite erinevus on ka millegipärast suhteliselt muutuv suurus, ilmselt sõltub see kütusest. Sooja mootoriga üldiselt mahub napilt normi piiresse (vist oli -1,5 - +1,5), kuid mingitel hetkedel on osadel pihustitel ka üle kahe. Samas see ei tohiks ju olla eriti suur probleem?
Temperatuuridega on vist ka kõik korras, st tundub, et näitab tegelikke väärtusi, mootori temperatuur soojalt u 94 kraadi, kütusel vist miskit 40 kandis kui õigesti mäletan.
Tegelikult oleks suur abi kui keegi V6 omanikest laseks korra oma masinale kaabli järgi panna, saaks ehk nähtava põhjal mingeid järeldusi teha. Kuid ilmselt eelistaks siiski mõne spetsialisti hinnangut.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 11.07.12 19:25 Tsiteeri
Täna lahkasin EGR'i teemat, nagu arvata, oli vigane N18 ja seepärast EGR ei töötanudki. Korda läks ka MAF näit tühikäigul. Mootori töös midagi oluliselt aga ei muutunud, madalatel pööretel on ikka jõuetu. Prooviks vahetasin korra ka N75, kuid see tundub korras olevat.
Huvitav on see, et kui õhulugeja sel viisil "kahjutuks" teha, et õhku lugejast läbi ei lase, siis on madalatel pööretel igati ergas ja stardib igati ilusti, kuid seda ainult madalatel pööretel, suurematel pööretel muutub siis jõuetuks. Sellisel moel vist arvestab aju oma tarkuse järgi õhu kogust?
Umbes sama efekt on ka siis kui õhulugejalt juhe maha tõmmata, selle vahega, et sel juhul hakkavad ESP/ABS tuled põlema ja hakkab käigu sisse panekul rapsima...
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 11.07.12 19:35 Tsiteeri
Kaua seda teist õhulugejat proovisid? Uuega harjumine võtab ka mingi aja, nii et kohe ei pruugi midagi muutuda
Toomas
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 11.07.12 21:22 Tsiteeri
Algselt postitas: 80quattro
Mõlema lugejaga tegin võrdluseks ühe Võrumaa (st 500km) otsa, täpselt ühtmoodi töötavad, näitavad ka enamvähem ühesuguseid numbreid, st õhulugeja häda ilmselt kuidagi olla ei saa.
Huvitav on veel see, et kui õhulugejalt juhe maha tõmmata, näitab ta mingit hirmsuurt õhukogust, kuid pritsitava kütuse kogus on ikka umbes samasugune.
diffas
Registreerunud 14.07.10
Auto: A4 B5q 2.5TriTDI + A4 B7q 3.0TDI
postitati 12.07.12 17:04 Tsiteeri
Paned selle egr kinni ja ei peaks seda su probleemi enam olema.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 13.07.12 07:41 Tsiteeri
Kas keegi oskab kirjeldada, kuidas seda ennako kolvi häda täpselt defekteerida?
Kui 4'nda kanali alt jälgida pritsehetke muutumist siis liigub see ilusti seadistatud väärtuse ja 16 kraadi vahel, samas joonistatav graafik pole päris sirge, varasesse asendisse liikudes teeb vahel väikese "hamba sisse".
Kas on selle kontrollimiseks vahepealsetes asendites ka mingeid võimalusi?
kristo211
Registreerunud 10.04.05
Auto: audi A6 2,5TDI Quattro
postitati 13.07.12 08:39 Tsiteeri
Mis sul seal 4ndas kanalis tühikäigul duty cycle % on? Peaks kõikuma seal 40% prossu juures, kui suurem, tekkis mul oma masinal madalatel pööretel tühi koht sisse kiirendades.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 13.07.12 08:55 Tsiteeri
Algselt postitas: kristo211
Oled kindel, et niipalju peab olema?
www.teemetünni.ee
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 13.07.12 09:00 Tsiteeri
Vaatan järgi.
Kas keegi oma normaalselt töötavale V6'le laseks korra arvuti järgi ühendada, ehk aitaks mingi andmete võrdlemine veale jälile jõuda?
Või leidub keegi pädev masinat dagnoosima?
orukas111
Registreerunud 27.12.08
postitati 13.07.12 09:05 Tsiteeri
Minu masinale võiks juhtme järgi toppida, aga seda ei saa kahjuks enne esmaspäeva õhtut teha. Olen nädalavahetuse saarel ära.
kristo211
postitati 13.07.12 18:05 Tsiteeri
Algselt postitas: ülks
Pole kindel kuid see 40 ja natuke alla selle oli väikseim number mis võimalik saada oli minu autol ja ühel samasuguse mootoriga masinal. Alla 38 prossu ei saanud seda numbrit. Olen uurinud jah, et seda mida madalam, seda parem. Algselt oli minu masinal see number 100,2. Süüde korralikult paika pannes läkski sinna 40% protsendi peale ja rooli taha istudes oleks nagu võõrasse masinasse istunud, igasugused kiirenduse probleemid olid kadunud.
kristo211
postitati 13.07.12 18:11 Tsiteeri
Mina sain asjast aru nii et 4 kanalis väärtust muutes pidi küsitud ja tegeliku süüte nurga samaks saama ainlt siis oli duty cycle 40% ja alla selle, muutes küsitust varasemaks või hilisemaks lõi kohe protsendi kõrgemaks ja masin polnud enam nii ergas.
ülks
postitati 13.07.12 18:34 Tsiteeri
Endal küll rida 5 ja asjad võibolla teisiti, kuid duty cycle- i sain 4.7 % peale ajada. Olen ka nii aru saanud, et mida madalam, seda parem.
www.teemetünni.ee
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 13.07.12 21:07 Tsiteeri
4'ndas kanalis on mingisuguse külmkäivitusklapi näit %'des, see on ühes äärmuses alla 30 ja teises 100,2.
Proovisin ka sõidu ajal jälgida "süüte" väärtusi, mõlemad näidud on pidevalt täpselt ühesugused, st ennako kolvi viga minu arusaama järgi kuidagi olla ei saa?
Erineb küsitava ja reaalse turborõhu väärtus, vajaliku näiduni jõuab inertsiga. Proovisin ka õhulugejalt maha tõmmatud juhtmega, siis ikka samamoodi, järelikult see ei ole ilmselt ka põhjus.
Meenub veel selline asi, et vahetatud juhtpihusti oli teistsuguse tootekoodiga, väidetavalt pidid need omavahel sobima, ehk siiski mitte?
teitur
Registreerunud 07.07.10
Auto: Allroad C5, VAZ 2105
postitati 19.07.12 20:53 Tsiteeri
Suitsu ei viska madalatel põõretel?
Kas viga tuli peale mingi jupi vahetust?
Mis vana ja uue juhtpihusti koodid on?
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 19.07.12 21:37 Tsiteeri
Viga on tekkinud mingi määramatu aja jooksul, ise olen selle ajanud muudkui kasutatava õli ja umbes filtri süüks. Mitte mingisugust suitsu üldse mitte mingitel pööretel või koormusel, see on ka üks mõistatus...
Pihustite koode tõepoolest ei tea, mõlemad pärinevad väidetavalt 132kW mootoritelt.
Kõik näitajad on justkui korras, masin käivitub suurepäraselt, kui "hääl peeneks lasta" on ka kõik korras.
Ainus viga on gearboxi ja abs'i mälus 18265 load signal: error message from ecu, mille põhjustajaks väidetavalt on puudulik laadimine. Tõmbasin esiosa laiali, et genekas korda teha, ühtlasi kontrollisin ka rihmamärgid taas üle- täpselt paigas.
Lihtsalt ei oskagi midagi enam otsida, otsustasin ka katalüsaatori tühjaks teha, täna selleni ei jõudnud.
Peale esimesest kanalist kütusekoguse väärtuse suurendamist paranes masina käitumine natuke, tundub, et vähenes ka kütusekulu, kuid pöörete algus on ikka "tühi".
Järgmise sammuna ilmselt tulebki teise samasuguse masinaga andmeid võrrelda...
Tegelikult parema meelega pöörduks mõne spetsialisti poole, kuid neid lihtsalt pole võtta...
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 20.07.12 10:25 Tsiteeri
Katalüsaator tundub puhas ja ilus olevat, ei hakkagi vist toda ilmaasjata ära lõhkuma. Kuid turbo käib nagu mingi takistusega. Ei oskagi hinnata kui vabalt ringi käima peab, kas puhudes ntx peab saama propelleri ringi käima?
Praegu küll tundub, et selles kogu viga ongi, ilmselt rõhku suudab toota, kuid mitte piisavalt kiiresti pöördesse minna, tundub vist loogiline?
teitur
postitati 20.07.12 14:34 Tsiteeri
Mine käi BR turbos. Need mehed peaks kohe ära ütlema kas on selles viga või mitte. Turbo vaakumklapi membraani oled kontrollinud?
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 20.07.12 21:54 Tsiteeri
Algselt postitas: teitur
Turbo geomeetriaosa on ideaalselt liikuv, vaakumklapp korras, proovisin ka vahetada. Sama N75'ga. Rõhk tuleb väikese viivitusega, kuid ilmselt peabki see nii olema? Laagri rahvas praegu puhkusel, eks augustis ükskord lähen proovin diagnoosida. Tallinnas vist rohkem selliseid tavainimese diagnostikakohti polegi? Männikul käisin, seal minu hinnangul pandi ilmselgelt vale diagnoos (ennako kolb) asjasse vähimalgi määral süvenemata, st täielikult mahavisatud raha...
teitur
postitati 22.07.12 14:51 Tsiteeri
Tulles tagasi juhtpihusti juurde.
AKE mootori jaoks on ainult ühte tüüpi pihusti ette nähtud, 059 130 202 E
AKN jaoks 059 130 202 C või 059 130 202 B
Kui ma õieti mäletan siis AKN ja AFB on 110kw, seega AKE on ainuke 132kw mootor mida 2001 aasta masina pealt võib leida ETKA andemete põhjal. Uuematel 132kw on juba 059 130 202 G ja F versioonid.
Seega ma kahtlen selles 132kw juhtpihustite ristsobivuses.
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 22.07.12 19:16 Tsiteeri
Väga hea info, ehk keegi teab nende pihustite kohta täpsemalt, et mis neil vahet õigupoolest on? Varuosamüüja küll väitis, et need kõik omavahel vahetatavad.
Ma krt lolli peaga ei pannud kirja ka mis tähisega pihusti mul oli ja muidu seda ju ei näe kui pool mootorit jälle laiali vaja võtta.:D Uurin vähemalt, et mis tähisega vana pihusti oli.
Praegu käib mootor muidu tükkmaad paremini ja kütusekulu langes ka natuke, kuid pöörete algus on ikka tühi. Kui oluline see pihustite võrdsus võib olla, väidetavalt peavad sellistel mootoritel normaalseks tööks väga head pihustid olema? Mille järgi seal 13 & 14 kanalis neid andmeid üldse näidatakse? Äkki peaks hoopis pihustiotsad vahetama ja rõhud üle kontrollima, see jälle nii hirmus töö sellel mootoril, et niisama profülaktikaks ei tahaks sellist asja teha...
ferdinand
Auto: 400,401,969
postitati 27.07.12 22:41 Tsiteeri
Proovisin teist 132kW, tõsi natuke järeleaidatud audit, see liikus tükkmaad väledamalt, kuid see esimene "start" ongi vist selline "tühjapoolne" neil mootoreil, kuigi tehaseandmetel peaks ju ometi suurim moment juba üsna madalatelt pööretelt hakkama?
Ka sain kinnitust, et "süüte" graafik ilmselt ei peagi päris korrapärane olema?
Veel ei saa ma aru, miks soovitatakse "süüde" nulli või paar kraadi varajaseks keerata? Siis ei olegi ju võimalik mootori normaalne töö, kuna pump ei saa vajalikes piirides pritsehetke sättida. See on ilmselt 1 paljudest asjatundmatutest "nippidest" miks suur osa neist mootoritest normaalselt ei käi.:D
meelo
postitati 28.07.12 09:25 Tsiteeri
Jälgisin ka oma masinal seda eelsüütenurka soojalt. Hetkel on korrigeritud näit 2,0 ATDC ja max suudab keerata 15,0 BTDC. Graafiku järgi on seal sinise joone ja rohelise vahel.
 Lehekülgi:  1  2  3
[PHP: 11.4% - SQL: 88.6%]
