Pealkiri: Audi A3 2006 2.0TDi (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 3229)
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 08.07.12 16:12 Tsiteeri
Audi A3 2006 2.0TDi
2.0 TDi 103 kw. Autolehe testide on see 2.0 diisel kõige ebaõnnestunum.
Mõningad võimalikud probleemid on järgmised: töölepingu lõpetav õlipump (võib lõppeda mootori ja turbo vahetusega). Ette on tulnud rihmade ja rihmapingutite rikkeid, nii et kui garantiiaeg on möödas, võiks neid pigem varem kui hiljem vahetada. Jälgida tasub nii käivitumist kui ka tühikäiku: ebaloomulikud helid ja vibratsioon võivad tähendada peatset kalli kahemassilise hooratta vahetust. Lekkida võivad kütusepihustid.
Ehk oskab keegi oma kogemusest öelda, kas on see lugu ikka nii hull.
Loomulikult loeb ka see, mis hinnaga need loetelus toodud detailid poodides on.
yanekk
postitati 08.07.12 16:26 Tsiteeri
Mingi aeg küll seda mootorit natuke aidati, endal on 2007 aasta masin sama mootoriga.
Algusest saati ise sõitnud, hetkel 189 tuhat ees,hooratas garantii korras vahetatud.
Endal pole põhjust olnud, et seda mootorit kiruda.
Best ET 12.08 :)
Harry_R
postitati 08.07.12 16:33 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Mis läbisõidu peal hooratas vahetusse juba läks? Hinda ka oskad öelda, sest kui sellel konkreetsel autol seda vahetatud ei ole, siis garantii mind enam ei päästa.
yanekk
postitati 08.07.12 16:42 Tsiteeri
Mingi ~85 tuhande peal.
Hetkel hinda ei mäleta aga peaks jääma koos vahetusega ~800-900 raha kanti ehk.
Best ET 12.08 :)
Harry_R
postitati 08.07.12 16:51 Tsiteeri
Nii, kui sa juba hakkasid rääkima, siis ma ei jäta sind rahule nüüd. :D
Kas mingi põhjendus ka sellele on, miks ta nii kiiresti vahetust vajab? Ja kui vahetad ära, siis on see oht jälle ütleme ümmarguselt 100k läbimisel? Või ei pruugigi seda juhtuda ka tehase hoorattaga.
See konkreetne Audi on just sellise läbisõidu juures, mis sinul juba hooratta vahetuse tõi ja natuke nigel oleks peale auto ostmist kohe sellist investeeringut teha.
yanekk
postitati 08.07.12 17:01 Tsiteeri
Pole aimugi miks see laguneb/lagunes, võib olla DSG kast ja raske jalg.
Kui aus olla, siis hetkel tahaks ma juba järgmist hooratast sellele masinale panna.
Aga kuna esialgne diagnoos oli hoopis starter, siis ootab nii starter kui ka järgmine hooratas oma aega.
Mingi 8000 km pole sümtomid hullemaks läinud ja eriti ei rabele sellega.
Best ET 12.08 :)
Harry_R
postitati 08.07.12 17:10 Tsiteeri
DSG kastiga pole mingeid jamasid olnud? Artiklist jäi mulje, et elektroonika ei nöögi väga ja sillad pidi ka vastupidavad olema.
Eks ma proovin selle aparaadi üle vaadata ja ka Revalis pidi olema ajalugu jälgitav.
yanekk
postitati 08.07.12 17:16 Tsiteeri
Sillad nagu selle ajastu VAG-idel kõik, suht pommikindel.
DGS-le tegi esindus(Auto 100) alguse poole softi uuenduse, kuna selle käitumine ei sobinud minu sõidustiiliga.
Best ET 12.08 :)
Raigo22
Registreerunud 02.10.06
Auto: Audi A6
postitati 08.07.12 19:28 Tsiteeri
Mis on senini olnud hooratta väsimuse tunnused? Kohapeal vibra ja kiirendamisel samuti?
58 160 982
postitati 08.07.12 19:50 Tsiteeri
Algselt postitas: Harry_R
Põhiline viga millega see mootor remonti tuleb on pihusti viga mis seiskab mootori. Hoorattad kolisevad peagu kõigil mõnel lihtsalt rohkem teisel jälle vähem. Siis on probleme rihmapingutus rulliku tikpoldiga mille keere tuleb plokist välja ja siis klapid peas. Ja kõigevehem on vist jamasid õlipumbaga. Pumbal ketiajam laguneb ära uus tuleb hammasrattaga. Üldiselt kui vaadata kuipalju neid sõidab siis pole väga viga. Pihustil on 7 aastat pikendatud garantiid ka. Kui rihmapärats kardad võid kohe plokisisse jämedama otsaga tikkpoldi panna tollega ei juhtu siis ka midagi. Viga tuleb tavaliselt välja kohe peale rihmavahetust. On õige jõuga kinni keeratud mutter kuid ikka on poldid välja tulnud.
Dsg kastil pead jälgima, et kast ei väristaks ja ilusti ilma jõnksuta alla ja üless käike vahetab. Kui ei vaheta on 2 veapõhjust kas siduriplokk kulunud või mehhatroonikaplokk vaja vahetada.
Harry_R
postitati 09.07.12 20:48 Tsiteeri
Tänud automees6, jutt oli igati abiks.
Kas need DSG 2 viga on võimalikud sellise läbisõidu juures? 87 000 km.
postitati 10.07.12 15:43 Tsiteeri
See sihuke joppamise asi. Olen sidurplokki vahetanud ka mingi 50 tuhande pealt to oli küll superbi peal aga sama asjaga tegu. Ma arvan, et karta ei tasu kui läbisõit õige on.
bob
Registreerunud 27.09.02
Auto: Audi B2CQ
postitati 10.07.12 17:51 Tsiteeri
Tuttaval on aastaga läinud õlipump, turbo, rihmapinguti. Lisaks tavapärastele hoolduskuludele on juba eelnimetatud asjade remondile kulunud ca 4000 euri. Läbisõitu kohe ei oska öelda, võin küsida. Tal 2006 aasta auto.
Mäletamist mööda pandi 2006 aastal B7 kerega A4-le ka pommikindlat 1,9 diislit, äkki tasuks seda pigem sihtida?
postitati 10.07.12 17:55 Tsiteeri
Algselt postitas: bob
Turbo on tavaliselt õlipumba tulemus. Aga järelikult on saaniotsa sattunud. Se läbisõit ei loe midagi, keegi ei tea mis se auto tegelikult sõitnud on. Kui ise just pole ostnud esindusest uuena autot.
[PHP: 15.3% - SQL: 84.7%]
