Pealkiri: a6 c5 2002 ujub :( (Vastuseid: 14 | Vaatamisi: 1787)
Tironoff
Registreerunud 06.05.11
Auto: AUDI a6 c5 2.5 TDI Quattro 132kw
postitati 07.07.12 20:28 Tsiteeri
a6 c5 2002 ujub :(
Mureks siis, et audi a6 c5 2002 universaali salong ujub... Kõrvalistuja jalamatti alla tuleb kusagilt bardatsokki tagant vett... Äravoolud aku alt puhastasin ära aga vett tuleb ikkagi :( Ei teagi mida teha.... Kuivatasin korra ära,puhastasin äravoolud ning lootsin et nüüd korras, kuid automaatpesulas avastasin et bardatsokki tagant tilgub vesi... Kas kellegil on mõtteid selle kohta kust see vesi tuleb`?
Tironoff
postitati 07.07.12 20:29 Tsiteeri
Kusjuures alguses mõtlesin et salongifiltrist,kuid peale pesulat vaatasin-see oli kuiv.
rat_013
Registreerunud 07.03.03
Auto: 3.0q
postitati 07.07.12 20:31 Tsiteeri
Kui salongifilter on valesti paigaldatud siis jookseb filtri alt läbi, vaata kas sealt on ka kuiv..
Ja katuseluugi (kui on) äravoolud on puhtad? Muidu üldiselt kõrvalistuja juurde tuleb aku alt reeglina, aga kui need puhtad ja läbi voolavad siis sealt ilmselt mitte seekord..
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Külasta kasutaja kodulehte Saada kasutajale U2U Skype
Tironoff
postitati 07.07.12 20:40 Tsiteeri
Katuseluugi pole! Filtri alt oli minu meelest ka kõik kuiv....
rat_013
Auto: 3.0q
postitati 07.07.12 20:47 Tsiteeri
Algselt postitas: Tironoff
Pesu ajal näha pole kust jookseb?
Tironoff
postitati 07.07.12 20:50 Tsiteeri
On küll....pardatsokki tagant kuskilt... Mingi osa vett jookseb jalamatti peale,mingi aga vaiba alla automaatkasti ajude juurde :(
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
Kliimaradika äravool?
Vorsprung durch Technik
Tironoff
postitati 07.07.12 20:52 Tsiteeri
Jookseb nurgast!
Tironoff
postitati 07.07.12 20:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Heix
Kindlasti mitte,kuna pesulas on näha kuidas jookseb sisse.Äkki äravoolu kanalis on kusagil mõra sees? Aga igal juhul tänud abi eest ...
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 07.07.12 20:58 Tsiteeri
http://forums.audiworld.com/showthread.php?t=1675861
Tironoff
postitati 07.07.12 21:01 Tsiteeri
Suured tänud,aga äkki saaksid midagi eesti keelde ka tõlkida :D
postitati 07.07.12 21:48 Tsiteeri
Isegi kui sel oleks hiina keel on kõik ju arusaadav? Pane google tõlkesse kui tõesti midagi aru ei saa. Pildid on ju emakeeles.
Tironoff
postitati 07.07.12 21:56 Tsiteeri
piltidel on küll kõik ilusti näidatud-mida kuidas ja mis järjekorras eest ära võtta,kuid päris kõike ikka ei saand aru...kas see eelviimastel piltidel ongi äravool w?
niffu
Registreerunud 04.11.04
Auto: C6, A6 & A6 Allroad ;Coupe Quattro Typ85 x 2
postitati 08.07.12 07:59 Tsiteeri
Kaks viimast pilti on äravool. Võta lahti , võimalusel puhu suruõhuga läbi (see toru mis väljapoole läheb).
Tegelt on veel kaks kohta kus kerest lähevad torud läbi. Esiteks kliima torud, teiseks soojendus radika torud. Kliima torude ümber on ka kummist lutt, mis üldjuhul küll ei leki, kuid igaks juhuks tasub kontrollida, et seegi lekkekoht välistada. Näeb seda kapoti alt kui pealt plastikust võre ära võtta.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 13.07.12 12:09 Tsiteeri
Esiklaasi alumisest servast ei tule?
www.teemetünni.ee
[PHP: 13.5% - SQL: 86.5%]
