Pealkiri: Audi S6 Avant - 2000 - Ainvillik (Vastuseid: 45 | Vaatamisi: 8211)
ainvillik
Registreerunud 12.05.12
Auto: s6 avant '00
postitati 07.07.12 19:32 Tsiteeri
Tere,
Kuna vahepeal polnud ühtegi sellist autot mille käekäigust võiks siin olev rahvas huvi tunda siis pole vahepeal ühtegi teemat teinud. Tänase seisuga aga asi muutus ning võib olla pakub natukenegi huvi kuidas selline asi ennast üleval peab jne.
Autost siis:
2000.a augusti kuus tehasest välja veerenud Audi S6 avant quattro. 4.2 Vabalthingav mootor 250kw, automaat käigukast, sporteci väljalase, brembo 4 kolvilised suppordid ees ning puuritud kettad. 17 org. veljed koos 255 40 rehviga.
Muidu nagu S6 ikka, must recaro nahksisu, cd-box, org. xenon, parkimisandurid ees ja taga, kardinad, bose stereo, 4x el aknad, 2x el istmed, elektrile klaasist solar katuseluuk, must lagi.
Ainukesed plaanid autoga on hetkel korralikult hooldada, 50 protsendine toonklaasiring ning kui jäävad kuskilt mõistliku hinnaga RS6 originaal 19 tollised veljed. See on ka kõik.
Kohe ei tulegi rohkem meelde. Aga nagu öeldakse, et üks pilt ütleb rohkem kui tuhat sõna siis panen paar müügikuulutuse pilti, lähiajal proovin tegeleda uute piltidega.
http://www.upload.ee/image/2448494/autoo.jpg
http://www.upload.ee/image/2448499/27870714.jpg
http://www.upload.ee/image/2448500/27870720.jpg
http://www.upload.ee/image/2448507/27870711.jpg
http://www.upload.ee/image/2448508/27870729.jpg
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 07.07.12 20:49 Tsiteeri
Kas mulle ainult tundub, või ongi tulede pealt kummitihendid puudu ?
(esiotsalaksuga?)
postitati 07.07.12 21:50 Tsiteeri
Algselt postitas: erki.t
(esiotsalaksuga?)
No maitea hull probleem nagu.
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 08.07.12 06:26 Tsiteeri
(esiotsalaksuga?)
Kõik nii vanad autod on kuskilt laksu saanud. Aga seda ei pruugi alati järeldada kui mingi kummi riba puudu. Teema algatajal tõmmatakse kohe teema tegemisel mott maha.
Ilus auto ja peaks suht pommikindel mootor olema.;)
mms
Registreerunud 13.10.02
Auto: S6 V8T
postitati 08.07.12 06:36 Tsiteeri
Tipptopp auto. Kas vedrud on originaalid? 19-tollised on selle autoga meie teedel ilmselt paras peavalu. Ma usun, et sõiduomadustelt on just need 17" parim valik.
ainvillik
Auto: s6 avant '00
postitati 08.07.12 07:42 Tsiteeri
Seda avarii osa ei oska öelda aga tegemist on siiski 12a vana autoga, et mõni plekimõlkimine on kindlasti sellega tehtud. Nii vana auto puhul täitsa tavaline kuid kuna kõik tundub ilus ja sirge ja anomaaliaid ei esine ning automaatne tulede regull ja kõik töötab ning tuled on mõlemad ühtlaselt selged siis ei häiri. Oleks et tavalised tuled ees ja üks tuhmem kui teine siis vaataks vähe viltu asjale aga praegu ok.
19 on kindlasti ebamugavam kui 17. Aga see polegi raudreegel nüüd et ma kindlasti selle 19 alla kruvin. Pigem kui leian hea hinnaga org 19 rs6 velje siis proovin. Seni on see 17 minu silmis väga sobiv ja mugav velg all. Vedrusuts peaks org. olema jah. Esimesed pidurid ja väljalase pole päris org. Ülejäänud asjad peaks olema.
sipu
Registreerunud 21.10.06
Auto: Sportback 180
postitati 08.07.12 09:48 Tsiteeri
S6 ei käigi seal tihendeid, tihend on ainult tiiva alla jääval osal.
(esiotsalaksuga?)
postitati 08.07.12 11:10 Tsiteeri
Algselt postitas: sipu
(esiotsalaksuga?)
Just, ja C5 A6 4,2 tuledel pole samuti. Huvitav mis asju V6 mehed veel välja ei mõtle, et ennast veidi paremini tunda :D. Mingist kummitihendist ninalaks välja võluda on ka juba kõrgem teadus...
Omanikule aga edu ja pealehakkamist auto korras hoidmisel. Hea valik.
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 08.07.12 11:49 Tsiteeri
Fotode järgi tundub mulle, et esiots pole laksu saanud. C5 on selle kohapealt hea auto, et enne kohaleminekut saad kuulutustes sirged ninad välja valida :)
Väljalaskel on kena optiline look, loodan et saund on kah selline kõrvusäästev. Kunagi oli antud kompott kah minu lemmik. Katus reelingute juurest ei kobruta?
Kas S6-l on samuti 5HP24 kast nagu 4.2A6-l?
milo
Registreerunud 20.07.04
postitati 08.07.12 12:30 Tsiteeri
Ei lähe teemasse küll teemasse otse. Küsin lihtsalt küsimise pärast esialgu, et kui minna poodi hooldust(mahlad, filtrid) tegema, kas siis A6 4.2 ja S6 4.2 hinnal on suurem vahe või mitte?
Ja algaja v6 omanikuna jään teemat kindlasti jälgima. 2 silindrit on ju endal puudu :D
mms
Auto: S6 V8T
postitati 08.07.12 12:53 Tsiteeri
Võin teemaväliselt :) öelda, et hoolduse mõttes ei ole A6-l ja S6-l absoluutselt mitte mingit vahet. Käigukast on neil sisult identne 5HP24A, aga S-l on difrites ülekanded teised. Ja kuna esidiffer on kasti küljes, siis 1:1 neid asendada ei saa.
ainvillik
Auto: s6 avant '00
postitati 08.07.12 14:39 Tsiteeri
Ei koburta katusereelingute juurest kuskilt. Samamoodi on ka ülejäänud kerega - ei ole roostet ega kobrutamist tähendanud. Sound on tõesti täpselt selline nagu peab olema, normaalselt sõites ja maanteel on tavaline ning kõrvu ei piina. Küll aga kui mootori resurssi õieti kasutada siis tuleb mõnus müdin ja v8-le iseloomulik möire.
Väike probleem on ka tekkinud nimelt kui korralik kickdown teha siis lööb vibra sisse. Nii palju kui arutanud olen seda probleemi arvatakse et kas veovõll või differ. Oskab keegi kommenteerida või umbkaudseid hindasi ja saadaolevust kommenteerida antud juppidel.
Parimatega Ain
mms
Auto: S6 V8T
postitati 10.07.12 10:37 Tsiteeri
Noh, keegi ei taha üle võrgu jälle diagnoosida :) Mina ei usu, et differ sellist asja teeks. Veovõlli otsa osas kah nagu ei usuks. Kas see värin on alati seoses kõrgete pööretega või on see just spetsiifiliselt kickdowniga seotud?
postitati 10.07.12 11:05 Tsiteeri
Veel mõned korralikud kickdownid ja peaks teada saama, kust vibra tuli :P
Veovõll (sisemine) üldjuhul väristab ka rahuliku sõiduga. Kunagi oli mul sama lugu ühe riisiraketiga. Välimine annab endast teadagi raginaga märku. Diffri välistaks mina samuti. Kui puksid (esi, taga, kõik padjad) korras, siis pakuks siiski kasti. Kas õli on kunagi üldse vahetatud kastis?
erki.t
postitati 10.07.12 12:29 Tsiteeri
Näedsis - ka mina taas targem, ei peagi olema kummitihendeid 4.2 ja s mudelitel tulede ja kapoti vahel. Väike kõks, kerge kriim, õrn täke jms ei ole nii vanal autol enam vead mille üle nuriseda - ärge valesti aru saage sõbrad ;)
Muretuid kilomeetreid ja edu pidamisel, ning küll see vibra ka varsti selgeks saab, kus tuleb.
Kas küünlad on värsked ja süütepoolelt midagi kuskil üle ei tao? Veakoode ei teki vibraga?
ainvillik
Auto: s6 avant '00
postitati 10.07.12 14:12 Tsiteeri
No kickdowni tehes on vibra rohkem tunda, mingi 100-ga maanteel sõites on samamoodi vibra aga selline vaiksem aga häirib siiski. Kast toimetab väga eeskujulikult ning veateateid ega midagi pole. Kas siis pigem võiks asi veovõllis olla?
altz1
Registreerunud 13.03.06
Auto: V8tt
postitati 10.07.12 17:01 Tsiteeri
Algselt postitas: ainvillik
Viga võib otsida ka kardaani vahepukist.
ainvillik
Auto: s6 avant '00
postitati 08.10.12 15:33 Tsiteeri
Nonii, nüüd siis teada kust see vibra tuli millest kuskil siin teemas jutt oli. Mingi kohalt ära mineku trummel või turbiin vms.. Andis lõplikult saba ja auto keeldus mingi hetk liikumast :) Väideti, et vibra ka sellest põhjustatud. Saabki korraga kastiõlid ja asjad vahetud ja kõik korda ning ka vibrast lahti. Auto läheb Flameko Oü-sse tegemisse, peaks piisavalt pädevad mehed olema.
mms
Auto: S6 V8T
postitati 08.10.12 15:35 Tsiteeri
Kui tahad, saan pakkuda kasutatud originaalturbiini. Võiks uskuda, et on heas korras.
Kaits
Registreerunud 01.03.03
Auto: RS 6 Avant
postitati 08.10.12 15:59 Tsiteeri
Eile K-Rauta Haabersti juurest süstis üks selline välja. Just hääle pärast püüdis pilku, sest kuidagi teravam oli see hääl kui tava S6-l. Sina?
ainvillik
Auto: s6 avant '00
postitati 08.10.12 16:07 Tsiteeri
Ei teagi, ma ise hetkel üle lahe. Auto oli sõbra hooles. Ja nüüdseks Flameko hoovi peal :) Kirjeldus muidu vastab tõele küll. Hääl vähe teine kui tava S6-l. Aga eks neid on tlna vahel veel :)
postitati 08.10.12 16:10 Tsiteeri
Algselt postitas: Kaits
Kui kast autot ei liiguta, võib hääl teravamaks minna küll :D
Mis meil ennustusvõistluse auhinnaks oligi ....
ainvillik
Auto: s6 avant '00
postitati 08.10.12 16:15 Tsiteeri
Auhinnaks on hea tunne, et tunned C5 kerega 4.2 mootoriga isendi hingeelu :D
Aga jah läks siis seekord nii. Korda teha peaks hea saama küll jälle :) Saabki kastis õlid jms ka vahetatud mis nagunii plaanis oli ja millele sai hinnapäring isegi falmekost võetud :D
postitati 08.10.12 16:25 Tsiteeri
Endal läbitehtud asi, odav lõbu pole, kuid pärast hea kindel liikuda.
Raul teab ise ka, aga lase kindlasti tagurpidi käigu "kolb" samas ära vahetada, et hiljem ei peaks jälle väikse asja pärast kasti maha võtma.
Edu.
postitati 15.11.12 12:48 Tsiteeri
Mis öli ja mitu head liitrit mootorisse sisse kallasid?
[PHP: 32.9% - SQL: 67.1%]
