Pealkiri: 2006 Audi A6 Avant TDI Quattro S-Line 3.0 171kW (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 2429)
kaarelkk
Registreerunud 07.07.12
postitati 07.07.12 08:30 Tsiteeri
http://www.auto24.ee/used/1046891
Tervist! Tekkis mõte osta selline isend. Kuidas selle isendi hinda kommenteerida?
Antud masinal on minu jaoks ka mõned puudused
1) Puudub püsikiirusehoidja
2) Puuduvad istmesoojendused
3) Auto on Itaaliast pärit ja seetõttu ei ole päris kindel, kas masin läheb talvel ikka ilusti soojaks
4) Tuled peaksid automaatselt põlema minema alles hämaras/pimedas
5) Puuduvad küljepeeglite soojendused.
On ehk kellelgi aimu kui aeganõudev ning kulukas on selliste "iluvigade" parandamine?
audi121
Registreerunud 30.09.09
Auto: a6 2004 3.0 tdi
postitati 07.07.12 12:36 Tsiteeri
Tere isiklikult ei ostaks sellist a6-te millel puudub kliima automaatik. Värv on muidu ilus. Kas need istmed peavadki nii väikse läbisõidu peale kottis olema või on asi naha tüübis.Ekraaniks on ka pilu, kui ostaksid suure ekraaniga oleks sul navi mis töötab eestis ja mujal ideaalselt. Ise ei ostaks just puuduliku mmi pärast ja kliima jätab soovida. Sellel a6-el peaks olema standardis elektri radikas mis läheb taha teatud temperatuuril ,et auto läheks talvel kiiremini soojaks, kuid kui see Itaaliast siis ma kahtlen ja oi kui kaua siis aega võtab kui seda lisa pole. Viimase puhul võin ka eksida.
kaarelkk
postitati 07.07.12 14:07 Tsiteeri
Tänud vastuse eest!
Kuulutuses loen mugavusvarustuse alt välja, et kliimaautomaatik on olemas.
Rumal küsimus, aga mis see mmi on?
Palun veel kommentaare ning ka seda, kuidas selline hind tundub.
juss86
Registreerunud 10.06.09
Auto: a6 c4 2.5TDI
postitati 07.07.12 19:10 Tsiteeri
Algselt postitas: kaarelkk
Tänud vastuse eest!
Läbisõit kahtlane, selle aasta ja mootori kohta.
MMI-( Multimedia interface)
Nujh Itaaliast tulnud auto ilma soendustega on ikka jant, kui siin meil talvel kenasti pakatab, tagaklaasi soojendust ei tundu olevat ega siis vist peeglitel kah pole. Neil seal mõnus soe :)
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 07.07.12 19:25 Tsiteeri
Hind on OK, kui kuulutuses olev info ka tõele vastab. Muidugi Rumeeniast ja lõunanaabrite juurest saab soodsamalt :D
1. Autol olemas multirool, roolimoodulil püsika tugi olemas. Kangi lisamine ja kodeerimine suht soodne lõbu.
http://foorum.audiclub.ee/viewthread.php?tid=65942
3. Vin-ga käi esinduses ja küsi, kas lisasoojendusseadmed on peal. Minuteada on kõikidel moodsamatel diislitel elektriline lisaküte standardis.
4. Kui lülitil "auto" funktsioon, siis paneb jah pimedas automaatselt tuled põlema. On võimalik kodeerida ka alati automaatselt lülituvaid tulesid. Peaks saama ka udutulesid päevasõiduks ja pimeduse saabudes automaatselt ümberlülitust. Kolmas variant keerad ise nuppu.
5. A6-l peaks olema elektriliselt keeratavate peeglitega köetavad klaasid standardis.
See pesumasina nuppudega on kah temperatuuri hoidev täisväärtuslik kliimaseade. Digitaalse näidikuga on suhteliselt odav lisavarustus, mis auto tellijale tõenäoliselt üle jõu käis. Minule kah need pesumasina nupud hästi ei istu, aga maitse asi. Navi pärast pole mõtet väga põdeda. Kui auto OK, siis tomtommi või garminijunn ajab kah asja ära.
kaarelkk
postitati 07.07.12 20:07 Tsiteeri
Selge!
Tagaklaasi soojendus peaks täitsa olemas olema. Isegi selline nupp leidus.
Huvi pärast - kas MMId on võimalik lihtsalt lasta vahetada ja samamoodi neid kliima nuppe elektrooniliste vastu? Need ei ole hetkel minu jaoks küll määrava tähtsusega aga võimaluse tekkides isegi kaaluksin.
[PHP: 10.6% - SQL: 89.4%]
