Pealkiri: Audi 80 B3 1,8 S 1988- Piktor (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 2901)
Piktor
Registreerunud 01.07.12
Auto: Audi 80 B3
postitati 02.07.12 08:54 Tsiteeri
Tervist,
Minu audi saamise lugu oli selline, et emal oli üks hetk autot vaja ja nii saigi mindud Audi järele, lõpuks siis jätsin oblika emale ja võtsin Audi omale.
Tegemist siis 1988.a Audi 80ga, massivset kere veab edasi 1,8 liitrine kulppritsega mootor ning ja muusikat mängib 2 kanaliga panasonicu raadio(aastatest 80).
Kui aus olla siis ma pole eriline Audi fänn, kuid kui juba läks audi peale, siis teen ta oma nägemise järgi üles.
Vigadest rääkides, taha on saanud paugu, ja tundub, et tulede vahelt laseb vett läbi, ning antenni ei tohi ka sisse lükata, siis on bassein taga. Endine omanik ütles, et puksid läbi, kuid mina ei täheldanud ühtegi viga peale selle, et pidurikettad on tsipa kõverad, mitte palju, aga on. Sisu on sinist värvi, ning tundub, et natuke sportlikum. erinevates kohtades on puitdekoratsioonid. Üldiselt sisu on väga heas korras, v.a juhiiste, mille võiks välja vahetada. Väljast on ka kapott oma laki kaotanud ning ka katuseluuk.
Tagaluugil on muidugi mingid kleepsud mis viitavad sportlikusele, ning iluvõre peal on ka mingi tilulilu maalitud.
Üks viga on tal ka jahutussüsteemis, pidavad tosooli niretama kuskil, lõdvikut vajutades lasi kuskilt nagu õhku vahele, kas on tõesti radikas või siis minu arvamine, et mõni lõdvik katki hoopis?
Mis on minu plaanid.
Ilmselt anda talle parem välimus natuke, värvitööd teha, vähe kangemad pidurid panna, velgedega midagi ette võtta sest need plekid ei jää sinna, arvan, et madaldusvedru oleks hea plaan ning siis "edevad" valged suunatuled.
Pildid lisan õhtupoole, siis on fotokas käe kõrval olemas.
terv. Tõnu
Piktor
Auto: Audi 80 B3
postitati 03.07.12 18:30 Tsiteeri
Nii täna tegin mõned pildid, ning inspetkeerisin põhja, ning käisin puksid kõik läbi- vigu 0 v.a katkine summuti trip.
Pildid:
http://static3.album.ee/files/1077/95/orig_26948935_4DwU.jpg
http://static3.album.ee/files/1077/95/orig_26948937_w43g.jpg
http://static3.album.ee/files/1077/95/orig_26948939_Rnyq.jpg
http://static3.album.ee/files/1077/95/orig_26948941_s7NQ.jpg
http://static3.album.ee/files/1077/95/orig_26948945_T78z.jpg
http://static3.album.ee/files/1077/95/orig_26948947_JEDm.jpg
http://static3.album.ee/files/1077/95/orig_26948951_xMMO.jpg
http://static3.album.ee/files/1077/95/orig_26948953_HwTO.jpg
http://static3.album.ee/files/1077/95/orig_26948955_QE4G.jpg
RistoN
Registreerunud 25.10.10
postitati 04.07.12 07:50 Tsiteeri
Tore, et otsustasid siiski Audi kasuks ikka.
Mul on üsna samalaadne Audi - värvus, varustus ning mootor samalaadsed. Isegi samad 14" plekid on all, kuid valuveljed juba ootavad alla panemist. Küll aga sisu on hoopis teine (must pealegi), sinine kohe üldse ei meeldi ka.
Seda pritse varianti siiski nimetatakse monopritseks :) (mul on karpaga)
Kena ja viisakas auto, ise nimetan seda pereautoks (plekkvelgede ja toonklaasi puudumise tõttu).
Küll aga võiksid eemaldada need kleepsud, sest mingi sportvariant see (kahjuks) ei ole ning S4 on hoopis uuem mudel ja ka sport.
postitati 04.07.12 08:19 Tsiteeri
Istmed on tõepoolest natuke sportlikumad ja tänu sellele ilmselt ka natuke mugavamad. Puit seal sees on loomulikult kellegi vaimusünnitus, mitte audi oma, tõenäoliselt ei olegi üldse puiduga tegemist, vaid mingi kleeps. Nahkrool paistab sel masinal olevat, see ka käes natuke mugavam, kui tavaline. Muidu aga roogi ikka masin seest puhtaks, kõik tundub olevat mingi kihiga kaetud, seetõttu ei saagi aru, et kas näiteks käigukangi nupp, rool, aknatõstukite vändad jms ongi nii kulunud? Nii pikka sahtlit nuppude kõrval konsoolis pole ma ka varem näinud, seetõttu kaldun arvama ka, et mingi sport versioon see pole:P Piltidelt hakkab silma, et mõni plastik ka salongis puudu, eks mine kuskil romulasse ja võrdle ning hangi puuduolevad. Edu nokitsemisel!
RistoN
postitati 04.07.12 08:34 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
See pikk sahtel nuppude kõrval on täiesti tavaline, vähemalt 1.8S auto puhul. Isiklikult pole neid planke (ilma erilise varustuseta) 1.8S lühemate sahtlitega näinudki :)
Piktor
Auto: Audi 80 B3
postitati 04.07.12 08:55 Tsiteeri
Enamus asju on siiski kulunud, ja need sport kleepsud lähevad eemaldamisele.
Siiski on tegemist Täispritsega(monopritse on teadupärast ühe pihustiga mis jagab bensiini igasse silindrisse läbi sisselaske kollektori) , sest igasse silindrisse läheb pihusti.
Istmed on mugavad küll(ise pole taga ega kõrval veel olnud) vähemalt juhiiste, mis siis, et keegi vaal on selle ära vajutanud.
Kusjuures ise ei ole küll taibanud kus miski plastik puudu oleks, äkki suunad?:D
Jah need dekoratsioonid ei ole puidust, lihtsalt esmamulje oli kui auto kätte sain selline.
Mõtlesin kohe alguses coiloverite peale, aga hinda nähes pidin pikali kukkuma, soodushind mulle oli 500 taala, ehk siis jääb ära ning otsustan pigem madaldusvedrude kasuks, all on juba korralikud gaasikad, esimesed tuleks ka uued osta, siis oleks juba timm.
uued vedrud olid umbes 80euro kandis, kuskilt odavamalt saab ka?
Või on kellegil üle? Ning kas on ka alternatiive?
Tõnu
Piktor
Auto: Audi 80 B3
postitati 04.07.12 17:15 Tsiteeri
Niisiis, täna sai katkine summutitripp vahetatud, ning sõit on kohe vaiksem, ennem käis summuti vastu sillatala korralikult.
Eks varsti tuleb siis natuke seda olemist seespool paremaks teha ning siis on juba pool võitu käes.
ÜV tuleb ka ülehomme ära teha, siis jääb üle ainult talla ja kalla protsess kui mingeid vigureid ei esine;)
Aga äkki keegi oskab midagi vedrude kohapealt rääkida? Selgusetuks on jäänud millised oleks õiged/korralikud ning mis hinnaga saaks. Äkki on kellegil üle jäänud ja vedelevad jalus, tuleks korjaks ära kohe:)
Päikest, Tõnu
Piktor
Auto: Audi 80 B3
postitati 19.09.12 15:21 Tsiteeri
Vahepeal on palju vett merre voolanud, aga täna siis mõtlesin kirjutada natuke.
Üv sai vahepeal läbitud peaaegu puhtalt, nimelt siis õõtsapuksid ikkagi tahavad vahetust.
Siis kukkus summuti küljest ära, kuid teepeale pole jätnud.
Üks päev aga leidsin, et keegi on mu peegli katki teinud, parempoolse nimelt.
Ostsin uue maki, lihtsalt, et saaks oma muusikat kuulata ja ei peaks koguaeg jaama kruttima ning otsima. Uueks makiks sai miskine Lenco, igasugust träni mängib see, küll Sd kaarti ja mälupulka ja auxi. Siis ostsin ka kõlarid taha- 180w Hertzi ovaalid, võimu pean ka veel ostma siis kannatab kuulata küll.
Avastasin, et mootor sööb õli. 2l juba sisse kallanud. Esimene asi mis pähe lõi oli klapisääre tihendid, aga nüüd arvan, et pigem on mootor juba kohvi...
Lähipäevadel toon uued valuveljed, ning siis võib talvele vastu minna.
Varsti ka pilte;)
Tegelane5
Registreerunud 26.09.05
postitati 20.09.12 06:38 Tsiteeri
Klapisääre tihendid võivad ikkagi läbi olla.
Piktor
Auto: Audi 80 B3
postitati 20.09.12 19:47 Tsiteeri
Kui ma golfi sõitma saan, eks siis tuleb audi ette võtta. Praegu on talveplaan kapott ja tagaluuk ilusaks teha, mulle see tiivalaadne asi ei meeldi üldse...
Aga täna panin kõlarid sisse, mängivad ka.
KristoM
Registreerunud 12.09.11
Auto: A6 C6 2.0 TFSI S-Line
postitati 20.09.12 20:20 Tsiteeri
Kahtlaselt vähe nuppe keskkonsoolis :D
Kust tal ohukad peale käivad :D Rooli juurest nagu Sierradel või :D
Crp
Registreerunud 22.04.10
Auto: Audi C4 2.5TDI Quattro + Audi 90 Type85 + Hunnik teisi kolusi
postitati 21.09.12 06:47 Tsiteeri
Algselt postitas: KristoM
Kusjuures, peaks küll käima jah ;)
Müüa erinevaid audide varuosi, võite pakkuda enda avariilist ja rikkega autot. Järvamaal sõiduautode salongi tekstiilipesu ja rehvivahetus - 58367192
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 21.09.12 07:08 Tsiteeri
B3-l käivad rooli kõrval väikseks kangist. Ka esimesed Coupe-d on selle süsteemiga.
KristoM
Selge :)
Tänud teavitamast.
AapErik
Registreerunud 29.09.12
postitati 29.09.12 20:44 Tsiteeri
Väljast tundub täitsa kena. Kuidas mootoril minekuga on?
Ohukate juttu kinnitan, need käivad eraldi kangist rooli kõrvalt ;)
Kui oled huvitatud, siis mul sama värvi sisuga B3 hoovis, mis läheb osadeks (udukatega stange ees nt ja samasugune sisu)
Piktor
Auto: Audi 80 B3
postitati 01.10.12 15:24 Tsiteeri
Kui siis vb juhiistet tahaks. samuti tahaks mingit kapotti, vana värvin üle, ninga pasiluugilt eemaldan tiiva ning teem roostetõrjet.
aga natuke uudiseid, nimelt mingi aeg tuli rooli värin sisse(peale seda kui üritasin kährikut päästa), arvasin, et rehv kandiline, et las olla paar päeva. Eile siis otsustas rehv katki minna, 5 minutit ning uus oli all ja sõit läks edasi.
Vahepeal sai valukad koos talverehvidega kätte, nüüd ootan millal lumi tuleb ja need alla saan visata.
Piktor
Auto: Audi 80 B3
postitati 18.10.12 19:17 Tsiteeri
Tere jällegi,
pole olnud mahti kirjutada siia, aga ega midagi pole juhtunud ka väga.
Poolteljeots andis ükspäev siin otsad, ja summuti ei seisa paigal, tuleb otsast ära, peab seda asja inspekteerima lähiajal. Esisilla remonti lükkan pidevalt edasi...
Aga, Lükkasin valukad alla ära, sobivad täitsa hästi. Paar pilti ka siis:
http://static3.album.ee/files/1096/60/large_27415201_MnlM.jpg
http://static3.album.ee/files/1096/60/large_27415205_dZ0z.jpg
[PHP: 32.4% - SQL: 67.6%]
