Pealkiri: A6C6 CD mängija jamab, mis viga? (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1847)
A624
Registreerunud 24.12.05
Auto: A6 C6 2,0 TDI 103 kw
postitati 01.07.12 11:24 Tsiteeri
Mul siis selline jama, et sisestades CD plaadi kindalaekas asuvasse CD mängijasse hakkavad mängima ainult auto parempoolsed kõlarid, vasakpoolsetest tuleb ainult ragin/kärin.
Raadio puhul töötavad kõik kõlarid.
Probleem algas talvel suure külmaga, soojenedes hakkasid alguses paaril korral kõik kõlarid tööde. Edaspidi mõnel korral aitas veel löök SD mängiha pihta, nüüd aga vaikus...
Mis viga võib olla ja kuidas uuesti tööle saaks?
Tänud ette!
A698
niffu
Registreerunud 04.11.04
Auto: C6, A6 & A6 Allroad ;Coupe Quattro Typ85 x 2
postitati 01.07.12 13:55 Tsiteeri
Algselt postitas: A624
Tänud ette!
A698
Endal küll sellist asja pole olnud, kuid sinu kirjelduse järgi võiks arvata, et box-i ja raadio vaheline kaabel on kas viga saanud või annab lihtsalt kehvasti kontakti. Ehk tasub sellisest lihtsa asja kontrollimisest alustada.
Kristjan
K4sklane
Registreerunud 09.08.12
postitati 09.08.12 08:16 Tsiteeri
Endal oli just vastupidine jama, et raadioga kõlarid jamasid. Viisin kontrolli ning peale mingi juhtme vahetamist kõik jälle töötab.
Usun ka, et kontrolli viimine on õige otsus:).
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 09.08.12 13:09 Tsiteeri
Tänud ette!
A698
C6-l liigub heli optilise kaabli kaudu järelikult peab viga olema CD-boxis.
[PHP: 10.9% - SQL: 89.1%]
