Pealkiri: C4 odomeeter kiilus kinni (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1387)
laurtz
Registreerunud 20.05.06
Auto: Audi 100 Avant 2,6
postitati 29.06.12 21:19 Tsiteeri
Selline mure, et minu 94.a audi 100-l kiilus kinni odomeeter. Läti reisilt tagasi tulles hakkas siis minu auto "läbisõiduks" tiksuma tagasihoidlikud 200000 km. Jälgisin siis silmanurgast numbrite vahetust, aga mis juhtus oli see et, 199999 jäigi ette. Ja väike reisiarvesti jäi ka seisma. Nullisin küll seda, aga tulemust polnud. Kas see võib olla eelmiste omanike kruttimise tulemus, ei oska öelda, aga palun nõu. Kas seda saab kaabliga kuidagi korda seada või on targem kohe kellade blokk maha võtta ja kellegi targa juurde viia kuna omal selliste asjadega kogemus puudub?
Ette tänades
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 29.06.12 21:38 Tsiteeri
Kaabliga pole seal midagi teha.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 30.06.12 06:05 Tsiteeri
Algselt postitas: laurtz
Kuskile tuleb remonti viia, kui ise ei jaga. Tegu elektroonilise või meh. odomeetriga?
www.teemetünni.ee
laurtz
postitati 30.06.12 06:51 Tsiteeri
Tegemist mehhaanilise odomeetriga. Mingi mootor neid kettaid seal ringi ajab, sest trossi seal küll pole.
ülks
postitati 30.06.12 06:54 Tsiteeri
Kerimise käigus hammakad vms ära kulutatud.
www.teemetünni.ee
sewoma
Registreerunud 24.02.11
postitati 30.06.12 22:03 Tsiteeri
minu B4 jäi samuti seisma samas kohas...sõitis ikka mitu aastat nii et ees 199999...
nukitsamees
Registreerunud 25.05.11
Auto: Audi 100 2,6 V6 C4 avant, Audi A6 C6 3.0TDI S-Line Quattro
postitati 01.07.12 17:37 Tsiteeri
Minu 1994 aasta audi 100-l oli täpselt sama viga. Spidokas tuleb maha võtta, numbrialus ja seier tuleb eemaldada ja midagi tuli vist veel ära võtta, seal sees on 1 kollane väike plastik hammasratas mis on katki(pool hammakat on kadund ja ei keri edasi enam), see hammakas tuleb ära vahetada ja korras.
Endal on see hammakas kaks korda katki läinud. PS sõiduajal ei soovita kilomeetreid nullida.:D
weix
Registreerunud 18.03.03
Auto: Audi
postitati 20.01.14 19:04 Tsiteeri
Kust seda hammakat Eestist saada? Mul sama jama. Ebays on 16€ + saatmine
[PHP: 22.2% - SQL: 77.8%]
