Pealkiri: Auto makk ei lähe käima a8 95 (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1351)
SionKristjan
Registreerunud 28.06.12
postitati 28.06.12 20:49 Tsiteeri
Tere !
:DJuhtus täna siis selline asi,et ühendades uut auto makki läks mass vastu maki "kere" makk järgi ennast enam ei võta...cd laseb välja võtta aga pilti ees pole.
A8 1995-kaitsmeplokist oli 1 kaitse läbi 7.5 vahetasin ära ei andnud mingit tulemust,maki kaitse ka korras.
Kas A8 on veel kuskil mingi kaitsmete plokk vms?
Lühist ei saa ju ometi kuskil olla....
Aitähh postitajatele!!
postitati 28.06.12 21:51 Tsiteeri
Algselt postitas: SionKristjan
... läks mass vastu maki "kere" makk järgi ennast enam ei võta...
Mass läks massi ja enam ei tööta? Kindel, et midagi muud ära ei lühistanud?
Igastähes kui makk plaadi välja annab, aga muud tarka ei tee, siis vool peaks ju sees olema, vast lasid midagi muud maki sees läbi?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 29.06.12 05:44 Tsiteeri
Tere !
Raadio tahab ühte pidevat + ja teist läbi süüteluku kas mõlemad on olemas?
Auto: 5x4x4
postitati 29.06.12 06:41 Tsiteeri
Millega täpsemalt üldse tegemist? 95.a. A8 ja CD ei kõla kuidagi kokku sobivat originaalkonditsioonis? Originaalid tahavad memory või memory+süüde voolu, ainult süütevoolult (memory karv puudu) ei pruugi asjad käivituda (muidugi vastavalt seadme mudelile selline käitumine, mitte reegel).
SionKristjan
postitati 29.06.12 09:32 Tsiteeri
Makk annab plaadi välja jah.Võtsin maki lahti,samuti paneeli ja ei paista mingit lühist olevat,ja mustaks pole ka läinud midagi.
postitati 29.06.12 09:42 Tsiteeri
Milleks meile siis elektroonikud, kui saaks ainult nii, et katkine koht on kärsanud ja vahetame välja:) Mine kuskile spetsialisti juurde, tundub, et täpsemalt sa asja kirjeldada ei oska ja praeguse baasil selline bingo rohkem.
[PHP: 7.9% - SQL: 92.1%]
