Pealkiri: Audi S6 C4 4.2 - 1995 - MrCabDriver (Vastuseid: 16 | Vaatamisi: 3774)
MrCabDriver
Registreerunud 23.12.03
Auto: MB 300CE 132kw & MB 300GD
postitati 25.06.12 18:01 Tsiteeri
Tere! Sai siis otsitud omale sellist rahulikku ja mugavat autot aga mis ei jääks ka hätta kui ennast vähe liigutada vaja.
Autoks siis nagu pealkirjas mainitud, C4 S6 ja 4.2 V8 213kw, käike ise vahetama ei pea, õhku reguleerib ka ise(minu rõõmuks ka edukalt). Varustus siis suht tavaline, nagu juba mainitud kliima, el aknad, nahast istmed, esimesed el ja soendusega, webasto. Kahjuks ei ole püsikiirushoidjat.
Eks vigu ka ikka on, väljast siis vasak külg on suht kole, oleks vaja uut esitiiba ja tagumine koopaäär on ka paha. Nendega üritan suvejooksul ühele poole saada, enne tehnika. Tagapidurid olid kinni aga need on nüüdseks korda tehtud. Roolivõimu pump lekib, lamda on läbi(selle loodan homme korda ajada). Ükspäev kadusid aknad ära, järgmine päev hommikul töötasid ja peale ühte käivitust olid uuesti ja jäädavalt kadunud, koos nuppude valgusega. Ehk keegi oskab vähe suunata, kust viga otsida.
Mõned müügikuulutuse pildid ka.
http://a2.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/532364_490802330936664_1429631605_n.jpg
http://a6.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc6/182312_490802277603336_998743580_n.jpg
http://a8.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/539779_490802304270000_2103158345_n.jpg
Ise olen autoga väga rahul, rohkem kui ootasin.
Ja see auto peaks olema olnud juba teil klubis ka.
Vaata kasutaja profiili Saada kasutajale e-mail Saada kasutajale U2U Skype Vaata kasutaja MSN Messengeri aadressi
MatuAudi
Registreerunud 07.08.04
postitati 25.06.12 18:06 Tsiteeri
Natuke käest lastud siis. Aga jõudu taastamisel.
Defu - Matu
Heix
Registreerunud 30.09.07
Auto: VW Phaeton 2011
postitati 25.06.12 18:33 Tsiteeri
Akende probleemile võid lahenduse saada juhiukse ja kere vahelistest juhtmetest.
Vorsprung durch Technik
MrCabDriver
postitati 25.06.12 19:47 Tsiteeri
Eks ta vähe hoolt vaja aga siin midagi ületamatut pole :)
Õnneks on eesti ajalugu ilusti paberitel olemas, et näha on mis on tehtud ja mida pole.
Proovin siis alustada nendest juhtmetest.
postitati 25.06.12 20:33 Tsiteeri
Suure tõenäosusega el akende relee
rait183
Registreerunud 12.03.10
Auto: A4 B5 Avant 1.8T
postitati 26.06.12 04:20 Tsiteeri
Mul B5-el tegi sama asja. Lõpuks tuli välja, et tagumise ukse sees oli juhtmekimp lühisesse läinud ja maha põlenud.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 26.06.12 07:11 Tsiteeri
Ma alustaks ka juhtmete kontrollimisest. Ühe ukse katkine või lühistav juhe võib kogu süsteemi halvata. Üldjuhul see probleem ka peale juhtmete paikamist kaob :)
P.S. Tahaks väikse näpunäite ka anda - ära jäta paigatud kohta sinna uksekummi sisse, kus see jälle liikuda saab, vaid pane mingi terve jupp vahele, et siis ühendus jääks ukse ja kere sisse, mitte ei liiguks seal - muidu varsti jälle katki.
Joel
Registreerunud 01.10.02
postitati 26.06.12 10:31 Tsiteeri
Mina tõin selle auto Saksast mais 2004. Tegin pimesi 1000 euri ettemaksu veel türklasele ja maksin ülejäänud raha ülekandega, faksides pangast maksekorralduse koopia, mis oli türklase jaoks täielik müstika. Meie käes oli see auto 5,5 aastat ning Sina ostsid ta tõenäoliselt ühe tütarlapse käest, kellele me ta müüsime oktoobris 2009. Tütarlaps minule teadaolevalt kasutas seda autot suhteliselt vähe, millest ka ilmselt need elektriprobleemid ja rooste.
Esitiib oli tal roostetanud, lasin seda paar korda üle värvida, aga ikka kippus kobrutama. Ilmselt uus omanik seda ära ei vahetanud. Kliimaga ma nägin vett ja vilet päris kõvasti, lõpuks said päris uued tükid suures osas sisse pandud, hea kuulda, et ikka töötab (kes teab muidugi mis vahepeal võib olla toimunud).
Xenonitega oli ka probleem - originaalid põlesid kiirelt läbi ja nende korpuse sisse lasin ehitada Boschi xenonid, mis siis asetsesid samuti nagu originaalid täpselt. Ühel hetkel aga toimus kerge esinurgakõks, mille tulemusel pidi ühe tule vahetama tavalise halogeeni vastu, kuna originaalxenoni tarbeks tuld ei olnud kuskilt võtta. Tuleklaaside erinevuse vältimiseks tuli ka klaasid ära vahetada, et nüüd on ilmselt ees halogeeni klaaside taga xenonid.
Mootoririhm on vahetatud Arupos ca 200 000km pealt. Samuti klapisääretihendid jms. Kõik hooldusarved said kaustas kaasa antud.
Pildid on SIIN ja auto kohta teema SIIN (kui on ligipääs). Piltidel olevad veljed ostsin uuelt omanikult tagasi, kuna tema neid ei kavatsenud kasutada. Minu käest jõudsid need veljed ringiga tagasi selle auto alla, kust ma nad üleüldse kunagi oma UrS4'le ostsin, ehk siis tänase Xan'i valge S6 alla. Karma...
JoonasJJ
Registreerunud 29.05.11
postitati 26.06.12 10:38 Tsiteeri
Vahtisin isegi seda kuid, mõtlesin, millal uue omaniku leiab.
Kui ei eksi, siis hind oli algusel isegi mingi 4-4,5k€.
2k€ eest masinat rohkem kui piisavalt?
MrCabDriver
postitati 26.06.12 11:00 Tsiteeri
Vaatasin jah, et kliimaga oli vaeva nähtud. Eelmine omanik on ka õnneks jätkanud kausta täitmist. Sealt näha, et hooldused ilusti tehtud ja kui on midagi olnud vaja vahetada siis on ka tehtud. Antud hinna eest on autot rohkem kui küll.
-=matu=-
Registreerunud 16.11.03
Auto: Audi S6 Avant 4.2, Moskvits 2138 AZLK, ZAZ 968M
postitati 26.06.12 11:21 Tsiteeri
Algselt postitas: MrCabDriver
Endal kah üks s6 v8 praktiliselt seisab, aga kui müügis oli ei tahtnud keegi osta. Pakuti vaid igasugu jama vahetuseks. Aga edu masina korrashoidmisega.
http://images.spritmonitor.de/439333.png
MrCabDriver
postitati 29.06.12 15:41 Tsiteeri
Keegi ehk oskab viidata, kus see akende relee asub?
ken1
Registreerunud 24.12.04
Auto: S4/A4
postitati 29.06.12 15:49 Tsiteeri
Relee asub juhi jalge juures küljeplastiku taga, kõige suurem.
MrCabDriver
postitati 11.07.12 13:39 Tsiteeri
Vahepeal lambda andur vahetatud. Küttekulu korras ja ka minek parem. :)
Sedasuurt veel, et kas c4 s4 ja s6 esitiivad on erinevad?
kuno666
Registreerunud 15.07.06
Auto: 2xV8 & 1x 2,2 20v.
postitati 11.07.12 14:09 Tsiteeri
S4 tiibadel pole küljepeal suundasi ja esimesed suunatuled on ka kandilisemad kui s6
postitati 11.07.12 16:53 Tsiteeri
Algselt postitas: kuno666
S4 tiibadel on suunatulede kuju teine kui S6-l, muud erinevust neil eriti pole. Külgmiste suunatulede olemasolu või puudumine on minuteada sõltuv turust kuhu auto esialgu toodeti.
Pähkel
Registreerunud 07.01.08
Auto: S4 C4 AAN
postitati 14.07.12 09:41 Tsiteeri
See S oli vist päris pikalt auto24 üleval, age edu autoga! :)
[PHP: 19.1% - SQL: 80.9%]
