Pealkiri: Coupe tagumise luugi krigin (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1821)
jaago26
Registreerunud 30.11.04
Auto: audi coupe
postitati 30.11.04 20:44 Tsiteeri
Probleem selline, et 89 aasta Audi Coupel krigiseb tagaluuk. Krigin pärineb lukustuse süsteemist. Kui luuki pingutitega välja poole suruda jääb vait, aga ainult 2 nädalaks! Olen kuulnud, et see on tüübi viga!? Mis teha?? uus lukk on väga kallis!
kiireaudi
Registreerunud 27.09.02
postitati 01.12.04 14:17 Tsiteeri
See on tüüpviga jah.
Ja 99% tõenäosusega tekib see rõve kägin-krigin detailist nr. 8
Vaata üle-see peab hästi korralikult seal kinni olema ;)
http://www.elcats.ru/audivw/vag5.asp?subm=%CF%EE%E8%F1%EA&btsnr=863-80&cid=141
11,823@191,5km/h
päkapikk
Registreerunud 18.03.03
Auto: A4Q & Mx5
postitati 12.02.05 19:06 Tsiteeri
Mure sama st. krigiseb taga. See kiireaudi link enam ei tööta. Kas siin ka see vidin millest jutt käib?
Maku
postitati 12.02.05 19:53 Tsiteeri
Vennas (lynx) maadles sama probleemiga ja sai sellest just lahti. Lahendus oli väga lihtne:) Nimelt kuuskant võti abiks ja natu keerimist ja uurimist. Luugi taga serval on mingid mustad tüüblid vms, nendega reguleerid luugi kõrgust kinni oleku hetkel.
Martin-A
Registreerunud 20.12.04
Auto: Audi Coupe
postitati 17.02.05 09:01 Tsiteeri
Oli sama mure. Sai reguleeritud nii ja naa. Ei aita. Lahendus tuli lihtsalt. Reguleeri ilusti paika ja pane tavalist tavotti kõikidele julladele (need millest reguleerid ja kinnitusele). Käi tihendid korralikult silikooniga üle ja ongi OK. Endal juba 4kuud vaikus majas.
heavy
Registreerunud 03.02.05
postitati 23.02.05 11:01 Tsiteeri
Olen omanud kahte coupeed ja sain abi alles siis, kui panin lukustusmehhanismi kahele poole alumisse äärde kleebitavad laiad ja kõrged kummitihendid ( sellised, nagu tööstushoonete ustel on läbimõõduga ca. 1 cm seest õõnsad).Pärast seda oli vaikus majas.Tihendeid leiad ehitusmaterjalide kauplustest.
Kõik see silikoonitamine ja timmimine küll aitab, kuid kahjuks on see ikka ainult aja küsimus, kui uuesti nigisema hakkab.
Omasin autosid kokku 3 aastat.
Edu
lynx
Registreerunud 15.10.02
Auto: Audi
postitati 25.02.05 08:06 Tsiteeri
üks võimalus siis:
http://www.hot.ee/minuaudi54/DSC06149.JPG
Taga luugi küljes on selline kinnitus.
http://www.hot.ee/minuaudi54/DSC06152.JPG
koogi maha see kummilutt mis seal peal on, nüüd läheb kuuskant võtit vaja. Keerad selle natukene lahti ja sikutat väheke seda "jalga" allapoole, täpselt niipalju kui vaja läheb - rohkem katse eksitus meetod on see.
http://www.hot.ee/minuaudi55/DSC06153.JPG
Minul vähemalt aitas.
[PHP: 3.9% - SQL: 96.1%]
