Pealkiri: Kliima ei puhu sooja. C4 TDI (Vastuseid: 17 | Vaatamisi: 5097)
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 24.06.12 17:05 Tsiteeri
Nimelt siis minu masinal (c4 2.5tdi 103kw) täna sõites avastasin, et ei puhu sooja enam. Näppisin kõiki kliima nuppe, proovisin auto pealt ja ka manuaalselt aga ei tulnud ikka. Muidu kliima töötab ja külma puhub hästi ja vahetab ka kõiki suundasid (klaasile, keskele ja maha). Masina temperatuur oli kogu aeg 90 kraadi ja termostaat toimib seega. Õues oli 14 kraadi ja see oli ka kõige soojem mis autosse tuli. Kõik on nagu korras aga sooja ikka kuskilt ei leidnud. Kas on võimalik, et miski on kliima tagant lahti (klapp...hoob jms) mis peaks siis salongiradikalt sooja suunamist reguleerima?
On kellegil ideesid? Ennem kui lammutama hakkan oma lolli aruga valesti.;)
postitati 24.06.12 17:08 Tsiteeri
Algselt postitas: riio
Võta kojamehed maha ja vasakul ahju kõrval on üks kate sel all on sooja külma regullklapi mootor. Vaata kas see liigub.
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 24.06.12 19:35 Tsiteeri
Veakoode pole kliimas?
www.teemetünni.ee
cilaper
Registreerunud 16.06.07
Auto: C5q
postitati 24.06.12 19:43 Tsiteeri
Samuti võib üle vaadata vaakumklapi mis sulgeb salongiradikas ringluse selleks ajaks kui kliima külma teeb. Asub salongiradikasse mineva toru vahel vahetult enne radikat. 1 peenike vaakumvoolik jookseb ka külge. Peale katteplastiku ei pea midagi eemaldama.
riio
postitati 29.06.12 09:47 Tsiteeri
Algselt postitas: cilaper
Selle sain kontrollitud ja töötab aga niipalju sain targemaks , et ei lükka ahju peal siibrit soojapeale.... kui käega vajutan (väga tugevalt) hakkab sooja tulema salongis. Et miks ta ei lülita ise ringi. Uurin edasi.
cilaper
Auto: C5q
postitati 29.06.12 17:32 Tsiteeri
Surista salongi ahju mootorid 12v peal läbi. Õpetuse leiad siit samast foorumist.
riio
postitati 29.06.12 20:50 Tsiteeri
Sai seda tehtud ja asi töötab jälle... tänud Priidule nõu ja jõu eest. mootor oli lihtsalt kinni ja see 12v andis jumet.
postitati 29.06.12 21:03 Tsiteeri
Kontrolli üle mõne nädala pärast mis seis on. Ma seda +12v mootorite suristamist vahepeal haarastasin üsna tihti, lõpuks pidi ikkagi mootori lahti võtma ja puhastama, et asi vähe püsivam oleks.
riio
postitati 29.06.12 21:35 Tsiteeri
Mind hoiatati selle eest sammuti...õhuga tuleks läbipuhuda. Suht halb ligipääs sinna aga kui jääb uuesti kinni tuleb ta maha kiskuda ja puhastada. Vähemalt tean tänu klubiliste abile milles jama oli ja tuleb;).
h.u
Registreerunud 04.01.10
Auto: Audi A6 C7 BiTDI
postitati 18.10.14 09:02 Tsiteeri
Äkki oskad linki pakkuda? Kuidagi ei leia. Vaataks juhtnöörid üle enne, kui külmaga kapoti alla ronin...
http://images.spritmonitor.de/396003_5.png
ülks
postitati 18.10.14 10:54 Tsiteeri
Ehk on abiks : Skeem
Aga arvesta, et skeem on pistiku tagant poolt, mitte eest!
Kiire juhend:
* eemalda kliimaplokk
* võta kõige suurem must pistik
* vea akult juhe, et saaksid otse voolu peale lasta
* kui pistik on ees, siis alusta paremalt poolt nii, et + juhtme paned nr 2'te(ehk paremalt ülevalt teine auk) ja - juhtme paned selle alla ehk nr 10 auku(paremalt alumine teine auk)
* kui kuuled, et mootor kõriseb ja liigub ühele poole ära, siis vaheta poolused(- sinna, kus oli enne + ja + sinna, kus oli enne -)
* korda sama tegevust mingi 3-4 korda
* nüüd lase läbi ka teised mootorid(kokku 4tki)(ehk skeemilt 3/11;4/12;5/13)
* lao oma süsteem kokku tagasi
Ja ongi korras:)
www.teemetünni.ee
id1007
Auto: Audi A6 C4, 95, 2.0 103 kW, Audi A4 2002 2.4 125kw
postitati 19.10.14 12:39 Tsiteeri
Tegin täna oma A6 2.0 103kw sama asja ja voilaa salong nagu saun. Tänud ülks.
h.u
postitati 19.10.14 15:59 Tsiteeri
Super, tõesti asi hakkas toimima. Aga tundub, et jahedat ei taha enam puhuda. Kas võib see tulla sellest, et ühte (või kahte) neljast mootorist ei liigutanud esialgsesse asendisse tagasi? Nimelt paar kõrvalist faktorit segas vahepeal ja siis läks meelest, mis asendisse see mootor nüüd sai.
ülks
postitati 20.10.14 09:24 Tsiteeri
Klapid peaks jääma pärast suristamist enamvähem keskele, siis kliima peaks ise paika panema. Kui temp.klapp kuskile serva jäi siis võib-olla tõesti läks lolliks ja ei saa aru kus klapp on. Endal pole nii juhtunud, seega ei oska täpselt öelda. Võta korra uuesti ja lase temp.klapp keskele, siis peaks okei olema.
www.teemetünni.ee
h.u
postitati 27.04.15 17:43 Tsiteeri
Sai kogemata antud särtsu ka nr 4/12 Central flap motorile. Millega tegu on? Pärast seda millegipärast ei anna enam eriti suunata õhuvoolu kas jalgadele, keskele või üles.
Samuti ei hakka alati külma puhuma, kui selle lumehelbe peale vajutada. Samas vahel hakkab. Kas sel juhul võiks tegu olla elektroonika veaga (külmjooted) või ikkagi klapiga, mis kinni kipub jääma? Tuluke reageerib nupule vajutusele alati.
ülks
postitati 28.04.15 11:34 Tsiteeri
Algselt postitas: h.u
Central flap mootor liigutab seda klappi, mis õhku keskele avadesse suunab.
Kui tuluke süttib, kas pump lülitub järgi? Kui pump järgi ja kapoti all torud külmaks lähevad, siis ikkagi klapi viga.
www.teemetünni.ee
h.u
postitati 12.05.15 09:31 Tsiteeri
Kokkuvõtteks võib öelda niipalju, et jootsin üle kliima põhiühenduse kontaktid (foorumis kusagil õpetus ka selleks), mille tulemusena on kõik nupud vähemalt normaalselt funktsioneerima hakanud. Enne nupule vajutades ei olnud mingit reaktsiooni displeil. Nüüd on. Aga paraku õhusuunamine ei toimi. Pidevalt puhub kõikidest avadest.
Mõtlen ette võtte terve kliima trükiplaadi (mitte ainult displei oma), ehk leiab sealt mõne vigase ühenduse. Vastasel juhul saab mõistus otsa, sest klapid kõik töötavad, kui otse akult voolu anda.
Tänan juhiste eest igatahes.
90b3
Registreerunud 12.01.13
postitati 19.01.18 10:09 Tsiteeri
Algselt postitas: ülks
Kiire juhend:
Ja ongi korras:)
Saaks ehk keegi uuesti toda skeemi jagada?
[PHP: 9.2% - SQL: 90.8%]
