Pealkiri: Rooli värisemine pidurdamisel! (Vastuseid: 26 | Vaatamisi: 5606)
Jaanekp
Registreerunud 16.06.12
Auto: audi 80 b3 1.6 55kw. audi 80 b4 2.3 98kw
postitati 23.06.12 14:01 Tsiteeri
Tervist, alustuseks head jaanipäeva kõigile, kuid jälle üks küsimus audi 80 b4 kohta.
Millest tuleb hirmus rooli värisemine pidurdamisel?
Kas see on ikka ja jälle piduriketas?
postitati 23.06.12 14:02 Tsiteeri
Mul tekitas väristamist kulunud rattalaager, aga see oli undamisest ka kuulda.
sadguy
Registreerunud 16.03.06
Auto: Coupe, 9-5 T, Octavia
Üldjuhul küll jah. Või velg/rehv tasakaalust väljas.
Aga otsingut kasutades, poleks teemat vaja olnud vast.
Kui pöörata vasakus kurvis paremale, siis näeb rohkem loodust.
Sõidukite poleerimine, vahatamine ja muud iluteenused Pärnus. Meguiar´s toodete müük.
Jaanekp
postitati 23.06.12 14:31 Tsiteeri
Veljed ja rehvid on ikka tasakaalus, sest niisama sõites ei värise midagi, ja ka rattalaagri undamist ei ole.
Kuidas kindlaks teha, et kummal pool just see kõver piduriketas asub?
Pole varem sellise probleemiga kokku puutunud!
jass
Registreerunud 24.02.05
Auto: A4 B6 1,8TQ & A6 2,8 & BMW 525
postitati 23.06.12 17:15 Tsiteeri
Mis seal ikka vahet, kumb ketas kõver on? Vahetama peaks nagunii korraga, müüakse ka paarikaupa.
h.u
Registreerunud 04.01.10
Auto: Audi A6 C7 BiTDI
postitati 23.06.12 19:25 Tsiteeri
Minu poolt küsimus rattalaagri kohta: milline see rattalaagri undamine täpsemalt on? Mul ka pidurdades suurtel kiirustel väriseb, aga samas paremal pool midagi nagu koliseb ka ja just rohkem vasakkurvides, paremkurvi võttes on vait.
http://images.spritmonitor.de/396003_5.png
audicabrio
Registreerunud 30.08.07
postitati 23.06.12 19:41 Tsiteeri
Undamine on ikka nagu undamine. Selline uluv. Kui paremkurvi võttes vait, siis peaks tolle poole laager olema.
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 23.06.12 21:39 Tsiteeri
Viga jah pidurikettas/ketastes, kui üks ketas siis aru saad nii, et vaikselt pidurdades kisub natukene sinna poole, kumb ketas kõver(eeldusel, et muud puksid korras). Ja reaalselt müüakse neid ühe kaupa ka, kuigi üldjuhul paariskaupa.
Milleks vedada mittevedavaid rattaid kaasas!? :)
rix30
Registreerunud 19.04.09
Auto: Audi S3 1,8T 8L
postitati 24.06.12 05:08 Tsiteeri
Tõstad nuka tungiga üles ja ajad ratast ringi, kuuled kohe ära kui ketas pihta klotse käib. Ülalpool mainitud laagri mittekorras olekust tekitatud vibratsioon on samuti tuvastatav ratast loksutades, ülestõstetud asendis. Usun et kettad vaja vahetada ja soovitan kontrollida suporti kolbi tööpinda, tihendi pidamist ja piduri õli puhtust.Piisab kui pidur veidi peale jääb ja mingi ajapärast taas otsid vibratsiooni allikat.
Adolf Hitler!
rix30
postitati 24.06.12 05:18 Tsiteeri
Algselt postitas: h.u
Koliseda võib õõtsa puks, läbi amort, tugilaager. Minul oli selline juhus kus kolises sisemine õõtsa puks ja läbi amort kui paremale kergesse kurvi läks ja rool vibreeris korralikult. Kui laager nii läbi on, et kolisema hakkab siis peaks juba lihtsalt loksutades rattast tunda olema lokset.
Adolf Hitler!
Jaanekp
postitati 24.06.12 14:03 Tsiteeri
Ega seal midagi rohkemat polegi kui minna lihtsalt üle kontrollida, siis saab teada kus ja mis läbi on, kuid suured tänud klubiliikmetele ja huvilistele, nüüd sain jälle mõne koha pealt tarkemaks!!!:)
kaits68
Registreerunud 29.06.09
Auto: A6 2,8Quattro`97; A6 1,9TD`02
postitati 25.06.12 20:44 Tsiteeri
Kõige kindlam, mine sillastendi(kuskil 8€ lugu), seal ütlevad üldjuhul kõikk all olevad vead ära. Muidu ülesse tõstes poob osad puksid kinni.
rix30
postitati 25.06.12 20:58 Tsiteeri
Algselt postitas: kaits68
Oleneb kuskohast tõsta.
Adolf Hitler!
postitati 26.06.12 05:25 Tsiteeri
Algselt postitas: audicabrio
See on klassika ja minu kogemuste järgi suht otsakorral laager, teevad ikka igasugu hääli ja igasugu olukordades ehk siis on hunnik erandeid;) Mul tegi ainult gaasi andes ca 1 aasta, remondimehed justkui väitsid, et ei kuulegi midagi, aga aasta hiljem tegi juba ka ilma gaasi andmata ning lõpuks ka keerates hääl muutus, siis alles sai asi selgeks, et esimene rattalaager.
Summutaja
Registreerunud 13.11.12
postitati 20.11.12 08:19 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Kui laager on kulunud/läbi, kas siis peale undamise nt. rool kiskus kah or midagi sellist?
postitati 20.11.12 09:20 Tsiteeri
Algselt postitas: Summutaja
Ei, muud sümptomid puudusid, loksu ka polnud, loks oli hoopis tagumises, mis üldse häält ei teinud.
genekas
Registreerunud 30.01.03
Auto: järgmist plaanimas
postitati 23.11.12 20:33 Tsiteeri
Rooli rappumine pidurdamisel on peaaegu eranditult kõvera piduriketta probleem. Kõverus ei ole samas selline, et seda õnnestuks ratast niisama ringi ajades isegi märgata.
Summutaja
postitati 23.11.12 22:27 Tsiteeri
Algselt postitas: generaator M
ja kuidas selles veenduda, et kui palju kõver ja milline ketastest?
Mario81
Registreerunud 28.01.06
postitati 23.11.12 23:21 Tsiteeri
Lugedes pealkirja sain kohe aru milles viga aga milleks pingutada. Kui rooli vibra lööb siis esimesed ja vahet pole kumb pool sest mõistlik oleks mõlemad kohe vahetada.
ultra2005
Registreerunud 16.05.06
postitati 24.11.12 05:22 Tsiteeri
Algselt postitas: Jaanekp
Jagan siinkohal enda poolt läbielatud kohemuse najal enda arvamuse. Mul oli ka hull vibra C4-ga pidurdades sees ja see ei kadunud ennem kui amordipüstakud ära vahetasin. Ennem mõtlesin kah et kettad on kõverad aga peale seda kui ühe püstaku vedru taldrik läbi mädanes ja purunes ja teisel oli pikalt ülevalt alla suur lõhe sees, otsustasin et vahetan mõlemad. Ja vibra kadus pidurdamisel. Ratta laagrid olid ees suht hiljuti vanadel püstakutel vahetatud. Ehk on sild kena paugu saanud migi aeg tagasi mis soodustab seda vibratsiooni :)
XZN M16
Summutaja
postitati 19.12.12 06:03 Tsiteeri
Aga mis võiks olla põhjuseks, kui pidurdamisel rool otseselt ei vibra, aga kisub paremale?
postitati 19.12.12 06:18 Tsiteeri
Esimese hooga pakuks, et parema poole pidurdusjõud on mistahes põhjusel suurem (klotsid, ketas, sadul, rehv, voolikud, võimendi...).
Gunnark
Registreerunud 27.10.09
postitati 19.12.12 06:19 Tsiteeri
Kaua sa selle auto omanik oled olnud?
Kui viitsimist tõsta veljed ringi(tagumised ette jne).
Summutaja
postitati 19.12.12 07:24 Tsiteeri
Algselt postitas: Gunnark
Sai auto Saksast toodud. Omanik olen 2 kuud. Kas tõesti võib asi olla rehvides??
Gunnark
postitati 19.12.12 07:34 Tsiteeri
Minul isiklikult on veljede ringitõstmine aidanud 2 korral, see oleks kõige odavam pääsetee sellest anomaaliast. Samas lase ka kellegil teisel autoga sõita, sest uue autoga tekib igasugu huvitavaid "tundeid", sest ta krt ei käitu lihtsalt nagu eelmine. Kiskumise põhjuseks " paremale-vasakule" võib olla mis iganes, enamuse loetles juba audi_a4_v6 üles.
[PHP: 17.4% - SQL: 82.6%]
