Pealkiri: 2.0 TDI PD etteandepumba surve (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1490)
Holari
Registreerunud 20.09.10
postitati 22.06.12 12:18 Tsiteeri
Tere! Palun ande nõu, kui palju peab olema pealkirjas märgitud mootori paagisisese pumba surve. Kuulsin midagi 2 bar? Tean, et enamustel diislitel on umbes 0,5, aga PDga kogemused puuduvad. Panin kella otsa ja ei näita midagi. Mul on küll suure skaalaga, aga midagi peaks ikka näitama.
H.
postitati 23.06.12 07:48 Tsiteeri
Milles probleem on? See mootor käib isegi mittetöötava pumbaga enamvähem. Kui süüdet keerates kütust viskab on korras. (Osa annavad ainult startreit keerates või siis kui mootor käib kütust peale. )
Holari
postitati 23.06.12 10:36 Tsiteeri
Kas see töötamine ilma pumbata on kindel? Kuna auto suri välja ja enam mingit elumärki. Tuttava samamotoga VW ei töötanud ilma ja peale vahetust töötab kenasti. Nimelt ei pidi mootori elektroonika vahele segama, kui trassi surve madal. Kinnitage või lükkas ümber. Minu auto pump ei puhunud üldse mingit survet., voolas aint üle toru ääre.
[PHP: 6.3% - SQL: 93.7%]
