Pealkiri: A4 siduriga mure (Vastuseid: 2 | Vaatamisi: 1556)
rainer9968
Registreerunud 02.03.08
Auto: A4 1,9TDI
postitati 21.06.12 20:15 Tsiteeri
A4 siduriga mure
Tere. Selline mure pikemat aega. Kohalt minnes sidurit veopiiril hoides ja lahti lasteb tekib selline kriuksub heli nagu survelaager oleks läbi. Auto kõrval vaadates siis esirattad "tõmblevad" kohalt minnes nagu midagi oleks lahti või ei hoia kinni. Autol on sidurikomplekt (ketas, korv, survelaager) vahetatud, käiguvahetus toimub hästi. Mees, kes sidurit vahetas ütles, et hooratas ja poolteljed on korras aga viga võib kastis olla. Küsimus ongi selles, et millest tingitud selline esirataste "tõmblemine". Ehk on kellegil kogemusi või oskab nõu anda.
Autoks on A4 1,9 TDI AFN mootoriga, manuaal (5 k) ja esiveoline. 1997 aasta väljalase.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 21.06.12 20:25 Tsiteeri
Algselt postitas: rainer9968
Käigukast ei pane autot tõmblema ja sellised remondimehed, kes pilvede ja kuu asendi järgi diagnoose panevad, võib maha kanda. Kas oled kindel, et sidur sai õieti peale ja selles probleem ei ole - see väga väga tundub siduris kinni olema.
Raiot
Registreerunud 06.12.06
Auto: A4 Avant 1.9TDI 81 kW, B4 2,0 85 kW, B3 1,9E 83kW
postitati 15.07.12 12:45 Tsiteeri
Vahetasin ise ka kuu aega tagasi siduri. Sama auto(A4 1.9 TDI 81kW '97). Arvasin, et hooratas ja survelaager läbi kuna sidur jäi põhja kinni ja tegi ka kriuksuvat häält ja kerest käis tõmblemine läbi. Selgus, et hoopis sidurikorv oli tuksis. Korv koosnes kahest osast, mis oli omavahel kolme plaadiga (1,5 x 5 cm) ühendatud. Needi kohtadest olid kaks plaati puruks ja käisid nadu rootorniiduki terad mööda kasti sisekülge ringi ja tekitasid korraliku soone. Oleks natuke pikemalt sellise siduriga sõitnud oleks käigukasti seina läbi söönud ja kast oma kohalt lahkunud. Mul oli muidugi tavaline hooratas ja leevendiga sidur, kuid nüüd sai pandud kahemassiline hooratas ja tavaline sidur. Esirataste tõmblemine võib tulla ka sellest, et siduriketas või hooratas kõver ja hakkab samamoodi jõnksutama nagu kõverad pidurikettad.
[PHP: 5.6% - SQL: 94.4%]
