Pealkiri: Mootori vahetus, 2.5tdi - 1.9tdi vastu (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2481)
orttauq
Registreerunud 24.09.10
postitati 19.06.12 20:40 Tsiteeri
Tervitused!
Kas audi a4 2.5tdi v6 quattro mootor on võimalik vahetada 1.9tdi vastu.
Tänud!
memphis
Registreerunud 16.01.06
Auto: vw passat 2004
postitati 19.06.12 20:42 Tsiteeri
Jah.
orttauq
postitati 21.06.12 18:46 Tsiteeri
Kui keeruline see töö oleks ja kas saaks ka 1.9 tdi 96kw sinna sobitada.
Ardo
Registreerunud 22.02.08
Auto: B2sedaan C5avant
postitati 21.06.12 19:03 Tsiteeri
Ütleme nii et kui sa selliseid küsimusi esitad, siis ei tule sul endal sellest midagi välja.
Kui tahad väga teha, siis võta kapott lahti, vaata kinnitused üle ja hakka uurima teisi mootoreid. Ajud, juhtmestikud pead nagunii vahetama. Kui kellegi juurde viid, siis ehitaja teab täpselt mida teha jne.
Niisama tühja juttu ei aja, olen teinud bensukaid diisliks.
Samzik
Registreerunud 12.09.04
Auto: Passat 1.9/96kw 4WD 2004, audi 90 2.1/134kw q 87A
postitati 21.06.12 19:51 Tsiteeri
Kui oled mutrivõtit käes hoidnud ja on olemas doonor auto (sama põlvkonna sama mudel) koos käigu kastiga, siis on võimalik teha.
Pakkuda uus Haldex õlipumba elektrimootor. E parandan mittetöötava mootori+uued tihendid. Mbl: 55 55 88 55.
postitati 22.06.12 09:24 Tsiteeri
Kindlasti lihtsam kui bensukat diisliks. Kommiraha eest siiski ei saa. Juba korralik 1.9 komplekt maksab.
lepmaa2
Registreerunud 03.09.10
Auto: B4 Competition turbo Quattro, Volvo XC60,Audi A6 Allroad, Audi S4B5 Avant
postitati 09.10.12 15:28 Tsiteeri
Algselt postitas: Samzik
2.5 TDi kast ei sobi 1.9 TDi-le??
Samzik
postitati 13.10.12 23:07 Tsiteeri
Minule teada olevalt on poldivalemid erinevad. Kastide sisud võivad kattuda.
[PHP: 6.3% - SQL: 93.7%]
