Deprecated: Implicit conversion from float 251385.00000000003 to int loses precision in /data01/virt4271/domeenid/www.audiclub.ee/foorum/viewthread.php on line 181
Eesti Audi Klubi foorum - Küljeakna krigin
Pealkiri: Küljeakna krigin (Vastuseid: 6 | Vaatamisi: 1755)
Nelikvedu
Registreerunud 11.01.11
Auto: A6 1,9 TDI
postitati 19.06.12 09:49 Tsiteeri
Küljeakna krigin
Autoks siis C5 98a. Nimelt küljeakent lahti tehes käib meeletu kraapimine ja krigin läbi,olen üritanud puhastaga mitmeid kordi,aga pole midagi muutunud.Ainult kui klaas vihmane on, siis laseb sujuvalt akna alla,kas panna uued tihendid või mida seal ültse teha annaks?
Javest
Registreerunud 28.02.10
postitati 25.06.12 06:54 Tsiteeri
Ega hiljuti uksepolster maha pole käinud?
Mul oli kunagi sarnane probleem, mis seisneski valesti tagasi pandud polstris. Pealmine liist oli viltu ja käis vastu klaasi.
erki.t
Registreerunud 06.07.06
Auto: Got burger? (Jeep)
postitati 25.06.12 07:23 Tsiteeri
Kui vihmaga ei krigise, siis võib olla probleem ka liiva / tolmu täis aknaraami soones (see must sametise pinnaga soon akna raamis).
Prooviks võid sinna veidi lahistada aerosoolpudelist silikoonõli.
postitati 25.06.12 07:28 Tsiteeri
Algselt postitas: erki.t
Siis on muidugi edaspidi aknaraam kogu aeg selle õliga koos, aga olen isegi nii teinud.
erki.t
postitati 25.06.12 07:51 Tsiteeri
Ma olen ühel halvasti ehitatud itaalia autol ravinud silikoonõliga kriginat, piisas ühest laskmisest, et see krigin rohkem ei kummitaks (tõsi, üle aasta ma selle autoga sõita ei kannatanud, sisseminev rahahulk ja pidev remondisolek ei väärinud küünlaid).
Silikoonõli laskmisel võiks siiski delikaatselt ning tundega lasta kõnealust määret sameti sisse. Üle doseerides on tulemuseks õline klaasiserv, silikoonõli püsib seal sameti sees terve igaviku ja määrib aina uuesti klaasi ka peale puhtaksnühkimist.
Nelikvedu
Auto: A6 1,9 TDI
postitati 01.07.12 20:56 Tsiteeri
Lasin WD40-ga ,kuna midagi muud hetkel polnud, krigin päris ära ei läinud ,aga tunduvalt paremaks läks küll:)
Hiljem lasen silikoonõliga veel kindluse mõttes üle:P
Nelikvedu
Auto: A6 1,9 TDI
postitati 01.07.12 20:58 Tsiteeri
Algselt postitas: Javest
Polstrit pole puutunud,siin on ikka liiva täis pigem.
[PHP: 20.1% - SQL: 79.9%]
