Pealkiri: Audi a4, 2001 - Aknad ei avane ja uksed ei lähe lukku. (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 3754)
JMG
Registreerunud 09.06.12
Auto: Audi A4 (b6)
postitati 18.06.12 15:51 Tsiteeri
Lugu selline, et istusin parasjagu autosse kui järsku käis selline hääl nagu uksed oleks lukku läinud (juhi uks oli lahti samaajal). Edasi panin auto käima ja sõitsin minema, sõidu ajal aga avastasin, et elektri aknad ei avane enam. Jäin seisma, läksin autost välja ja panin uksed lukku (kesklukk). Tegin uksed lahti ja läksin uuesti autosse, panin käima ja ikka sama jama. Lae tuli ei kustu ka ära automaatselt. Hiljem avastasin, et kui panen uksed lukku, siis see hääl käib küll, et uksed nagu läheksid lukku, aga tegelikult jäävad uksed lahti.
Oskab keegi öelda milles asi võib olla?
yanekk
postitati 18.06.12 15:56 Tsiteeri
Algselt postitas: JMG
Komfort/mugavus plokk andis saba, asub pagasnikus paremal pool tiiva sees.
Kas jutt ikka B5-st.
Best ET 12.08 :)
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
Auto: Golf Variant '17
postitati 18.06.12 15:57 Tsiteeri
Kardan, et mingi lühis või kontaktipuudus - kontrolli kaitsmed üle esmalt - siis saab lühise ehk võimalike vigade listist elimineerida.
JMG
Auto: Audi A4 (b6)
postitati 18.06.12 16:10 Tsiteeri
Tänan vastuste eest.
Algselt postitas: yanekk
Audi B6 on.
Algselt postitas: mtaudi
On aimu milliseid kaitsmeid sealt vaatama peaks? Seal puhta saksakeeles kõik ja ei oska nagu ise kuskilt alustada. Või peaks kõik ükshaaval läbi käima?
Siis selline asi ka veel, et see punane tuli mis akna servas on. Et see ei hakka ka vilkuma enam. Kuigi iseenesest ega ta vist ei peakski kui ta uksi lukku ei pane?!
mtaudi
postitati 18.06.12 16:17 Tsiteeri
Kaitse oli paremas reas ja ma ei mäleta kas 23 või 24. Mingi tõsterfrauer, Comfor..... vms.
JMG
Auto: Audi A4 (b6)
postitati 18.06.12 16:56 Tsiteeri
Käisin vaatamas ja kõik kaitsmed on terved. Vähemalt niipalju kui ma jõudsin neid vaadata ja mis tundusid vähekenegi olevat asjaga seotud.
Aga avastasin ka sellise asja, et ainuke uks mis lukku ei lähe puldist on juhipoolne uks. Selle peab ise võtmega keerama.
Mäletan, et hommikul näppisin seda voolikut juhipoolsel uksel (midagi ei teinud, vaid lihtsalt liigutasin seda) , kust need juhtmed vist ukse sisse tulevad. Ja kui juhe on kahjustatud, siis äkki tänu sellele juhtmele jätab ta ka laetule põlema, kuna arvab, et juhi uks on avatud, kuigi ta seda kellade vahel displayl ei näita. Aga ehk need 2 andurit liiguvad eraldi teid pidi?!
Kas on võimalus, et need juhtmed mis seal sees on, on ukse lahti-kinni tegemisega ära murdunud või kahjustada saanud?
mtaudi
postitati 18.06.12 17:39 Tsiteeri
Vägagi võimalik, et need on katki. Mul oli just sama kerega masinal sama probleem, kuid tagauksega - massijuhe ja üks toitejuhe (kaks kõige jämedamat) oli katki seal kummiluti sees. Siis ei näita ka, et uks lahti, kuna andur ukse sees ning kui massi ei ole, ei ole ka andur töökorras ja salongituli põles. Pead uksel katte maha võtma ja kontrollima juhtmed üle. Mul läks veel nii hästi, et sain akna alla, aga ülesse ei saanud - pidin sama päev ette võtma.
Uksekatte saad nii eest ära, et eemaldad selle dekoratiivliistu - istub tüüblitega seal kinni, kuid ühest otsast peaks tulema hakkama. Siis sealt tagant kruvid lahti ja üks kruvi on veel selle käetoe all augus, kust uksest kinni hoida saad - kui kummardad, siis on näha. Siis tõmbad alt äärest natuke ja peaks ise ära irduma. Vaata, et tüübleid katki ei tee, muidu ei saa pärast tagasi - seega mõistuse, mitte jõuga :)
JMG
Auto: Audi A4 (b6)
postitati 18.06.12 18:44 Tsiteeri
Suurimad tänud õpetlike sõnade eest. :)
Proovin/uurin kohe kui aega saan.
dellu
Registreerunud 10.11.03
postitati 18.06.12 18:48 Tsiteeri
Ma A4 kohta ei tea, aga golf 4jal/Passatil on uksemooduli sees ukse lahtioleku andur. Seega näeb aju, et sul on uks lahti ja ta ei panegi neid kinni (lukku). Samas aknaid jällegi see ei tohiks mõjutada. Kas konktreetse ukse nupust ka ei tööta? Ehk siis kõrvalistuja ukselt ka ei liigu aken? Diagnostikakaabliga peaks ka natuke saama vaadata, mis ukse andurilt see teade tuleb jne.
Soodsad puksiirveod Eesti ja miks mitte ka Euroopa piires.
VAG (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda) ja Opeli diagnostika, VAG immodega seotud probleemide lahendamine, spidode vahetamine ja sellega seotud odonäitude korrigeerimine Tallinnas soodsa hinnaga - tel 55 15 335
JMG
Auto: Audi A4 (b6)
postitati 19.06.12 16:19 Tsiteeri
Aken ei tööta kõrvalistuja omal ka.
Ja kompuutri pean niikuinii mingi hetk taha panema. Kuna auto laseb mingil põhjusel ka pöörded korraks madalale kui käivitad peale paari tunni möödumist.
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 19.06.12 17:37 Tsiteeri
See juhtmete purunemine on tüüpviga ja salongivalgus jääbki põlema ning el. aknad hakkavad imelikult käituma.
JMG
Auto: Audi A4 (b6)
postitati 19.06.12 19:25 Tsiteeri
Nii, asi oligi juhtmetes. Kiskusin selle luti lahti uksevahelt ja 2 peenikest juhet olid täiesti pooleks. (orants pruuni triibuga ja orants rohelise triibuga - ei tea kas on ka orginaalis nii). Ühendasin nad ära ja kõik toimib, uks läheb lukku ja kõik aknad avanevad.
Suured tänud!
Nii muuseas küsin, et kas kellegil on samamudeli 2.0 besiini mootoriga olnud sellist asja, et kui käima paned peale pikemat seismist siis lööb pöörded korra alla 300-400 rpm peale? Ja kui umbes 2 päeva on seisnud siis läheb, teisest või kolmandast käivitamisest alles käima.
Selle peaks saama küll kompuutriga kindlaks teha, aga siis teaks enamvähem mida oodata ja mida uurida.
heihei
Registreerunud 01.02.06
Auto: b6, 96kw bens.
postitati 03.05.13 14:05 Tsiteeri
Uuendaks teemat. Et sai ka teibitud juhtmeid sealt. Kerepoolse luti sai enam vähem tagasi, aga kuidas uksepoolset lutti randile saada? Muidu jääb ukse sulgedes natuke lutt irvakile ja arvata vesi hakkab sissepoole tulema. Ukse polstri mahavõtmisest vist ka pole kasu, sest loogiliselt peaks see rant väljapoole ka käima, aga ei julge jõuga seda plastikust rõngast ukse küljest välja kakkuda. Tänud ette, kui keegi jutust aru sai. Muideks väibolla keggi midagi asjaliiku seal aretanud, tundub, et varsti on seal uuesti juhtmed katki ja osadel kaablitel isoleer pealt maas.
[PHP: 13.5% - SQL: 86.5%]
