Pealkiri: A8 d2 autom. tuledekõrguse reg. katki. (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 957)
juhanp
Registreerunud 06.10.09
postitati 18.06.12 10:43 Tsiteeri
Parema esitule xenon lähitule kõrguse regulaatori kinnitused on katki ning see omakorda kuvab 2000a Audi A8 kelladeplokis olevale displayle vastava hoiatuse. Kuna tuli ise on kena ja terve, siis ei raatsi selle pärast veel uut tuld osta. Kas on mingit varianti kuidas veateadet ära petta? Kustutamisest pole ju abi, tuleb tagasi.
A6 pidi saama kaitset välja võtta?
Kas keegi oskaks ka anda mingi lingi kus oleks märgitud A8 kõik kaitsmekarbid ning nende tähistused. Mul on seal saksakeelne paraku kõik.
Ettetänades!
Auto: 5x4x4
postitati 19.06.12 08:34 Tsiteeri
Kes see tark oli, kes tervet tuld vahetada soovitas?
Enne kui hakkad tuumafüüsikust keemikut mängima ja juhtmeid lampi läbi lõikama või kaitsmeid prügikasti viskama võiksid järgnevat kõigepealt teha:
* kontrolli juhtmed ja tulesse minevad pistikud üle (just korrosioon)
* kontrolli tuledekõrguse mootor ise üle (see on eraldi vahetatav) ja kindluse mõttes võid need tuledes omavahel ära vahetada, ehk siis näed, kas viga kandub teise tulesse. Kui nii, siis kõss poodi uue jubina järele.
juhanp
postitati 20.06.12 05:31 Tsiteeri
Asi ei ole tuumafüüsikas vaid lihtlabases mehaanilises vigastuses, nimelt on erinevad plastiknagad mis tuld üles-alla reguleerida lasevad, katki(praegu on kõrgus lihtsalt jäigalt paika pandud õigesse asendisse). Saaks ka näiteks vahetada terve tule sisu ära, aga vaevalt kellelgi näiteks katkise klaasiga tervet tuld on. Loomulikult, kui leiaksin endale sobiva hinnaga kasutatud parema esitule, vahetaksin selle välja ilma, et midagi rappima hakkaks. Eeldasin, et ehk on veateate probleem lihtsalt lahendatav.
Auto: 5x4x4
postitati 20.06.12 11:33 Tsiteeri
Võibolla vaatasin esimeses postituses kirjutatust väga koledasti mööda, et ei näinud juttu katkistest kõrvadest regulaatori ja reflektori-/luubikorpuse vahel. Sel juhul otsi kasutatud tuli lammarist, neid siin banaanivabariigis paugutatud küll :).
[PHP: 19.7% - SQL: 80.3%]
