Pealkiri: Kohalt minnes/pidurdades ragisev heli eest (Vastuseid: 13 | Vaatamisi: 2802)
spool
Registreerunud 27.10.10
postitati 17.06.12 21:40 Tsiteeri
Mure profiilis märgitud autoga, ehk Audi 100 C4.
Kui kohalt hakata ära minema, kostub eest ragisev heli, nagu murraks konte puruks. 4-5 korda teeb raksu paari sekundi vältel ja siis vaikus. Kui käik sees ja gaasi lahti lasta ja uuesti vajutada, siis ei tee häält.
Samasugune heli kostub ka pidurdades, kuid selle nüansiga, et heli kostub vahetult ennem seismajäämist, näiteks 50 pealt 30 peale pidurdades ei tule seda häält, vähemalt ma ei kuule.
Heli kostub mõlemalt poolt, vahel teeb üks pool rohkem vahel teine, vahel kostub pidurdades ja pöörates vaid ühelt poolt.
Tasuks veel ära mainida, et esi sillas on kõik uued jupid peale poolteljeotste. Ise kahtlustangi, et need teevad heli. Kas siis sisemised? Kuna rattad mõlemale poole välja pöörates ei tee iseloomulikku heli. Korra olen välimist otsa vahetanud ja tean mis häält teeb kui läbi on.
IGAKSJUHUKS kõiki nelja ei kipu kohe esimese hooga ära vahetama.
On kellelgi äkki kogemusi sarnase asjaga?
nug8
Registreerunud 28.06.08
Auto: a6 c7 2.0 tdi 2013
postitati 17.06.12 21:46 Tsiteeri
Vahetama ei pea, kuid üle võid ju ikka vaadata. Kui jupid on aegunud, pead vahetama nii või teisiti. Läbi foorumi täpsemat diagnoosi panna ka ei saa.
spool
postitati 17.06.12 22:38 Tsiteeri
Probleem ei ole ju utoopiline, stiilis "ah kusagil midagi ragiseb, mis arvate?"
Lihtsalt ootan kogenumate arvamust, kas selliste sümptomitega võiks olla sisemised või välimised otsad. Ühed kahest lähevad seljuhul vahetusse. Kogu esisild pani rahakotile põntsu ja tahaks teha õige otsuse järgmiste osade ostmisel.
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 18.06.12 00:46 Tsiteeri
Isiklikult teeksin panuse sisemistele.
Pisike punane putukas
akselbant
Registreerunud 08.12.04
Auto: Audi A6 C4 2.5TDi Avant atm; Audi A3 1.8; Audi 80 Avant 1.9 TDi, BMW X3 E83 3.0D
postitati 18.06.12 06:22 Tsiteeri
Kas tugilaagrid said ka vahetatud esisilla remondi käigus? Endal olid samad sümptomid kui tugilaagreid vahetasin ning ühel pool nihkus laager oma kohalt ning seisis viltu. Võtsin püstaku uuesti lahti ning siis korralikult kokku ning nüüd on vaikus.
Audi 80 1.8(1987)}VW Golf 1.9TD(1993)}VW Passat 1.9TD(1992)}Opel Corsa 1.3 CDI(2008)}VW Vento GT 2.0(1992)}Audi 100 2.8(1993)}Audi A6 2.5 TDi(1996) ja A3 1.8(1996) ning Audi 80 Avant 1.9TDi(1993)
spool
postitati 18.06.12 10:06 Tsiteeri
Tugilaagrid on paigas, eile sai amorte vahetatud ja kõik korralikult koos tagasi.
tune_make
Registreerunud 24.05.10
Auto: Audi 80 b4 1.8T, Audi A4 b5 2.8 Wv Passat 1.9 85kw
postitati 18.06.12 22:40 Tsiteeri
Kontrolli kanalis või tõstukipeal kas pooltelgedes on lõtkud. Sisemisi saad kontrollida nii, et hoiad seda sisemist otsa ja loksudada võllist. Seal ei tohi mingeid lõtke olla vähemalt mitte suuri.. endal on sisemised läbi ja teeb välja keerates (iseloomulik oleks see just välimistel aga, need vahetatud ja lõtke pole). Peale kontrolli saad edasi mõelda.
Vahel peavad kuldsed käed olema ka mustad.
spool
postitati 18.06.12 22:51 Tsiteeri
Isegi kui sisemistes on lõtkud ja välimistes mitte, siis ei saa ju võll loksuda keerates seda ümber enda telje. Välimised fikseerivad ära võlli. Või on mu mõttekäik vale?
tune_make
postitati 18.06.12 23:00 Tsiteeri
Algselt postitas: spool
Minu viga väljendamises. Rattad peavad olema õhus. Siis on võimalik kontrollida, igatahes mina kontrollin nii;)
uaintfckme
Registreerunud 22.09.10
Auto: AEL Q
postitati 19.06.12 05:45 Tsiteeri
Sa mainisid, et ka seismajäämisel väikesel kiirusel on seda raginat? Kas seda tühikäigul, või käiguga pidurdamisel? Kui ka tühikäigul pidurdamisel seda heli kuuled siis poolteljed võid välistada. Siis viga kuskil mujal. Ega äkki šarniiri poldid lahti ei jäänud? Kuigi need tekitavad pigem kolkse, kui raginat. Ja viimaseks soovitaks üle vaadata mis asendisse vedrud jäid peale amortide vahetamist õigesse asendisse?
Milleks vedada mittevedavaid rattaid kaasas!? :)
spool
postitati 19.06.12 09:23 Tsiteeri
Hääl oli ka ennem amortide vahetust. Heli kostub ka käik sees pidurdades. Miks vaba käiguga pidurdades poolteljed välistatud on?
Nii sisemises kui välimises poolteljeotsas mõjuvad ju jõud kui pidurdada kuna läbi nende liigendite pidurdan ju maha ka käigukasti sisemiste võllide liikumist.
Kõik veermiku osad on kinni, korduvalt kontrollitud.
Sisemised neljapäeval siis vahetusse. Postitan tulemuse siia teemasse, ehk kellelegi abiks.
uaintfckme
Auto: AEL Q
postitati 19.06.12 10:04 Tsiteeri
Sest vaba käiguga veeredes on pidurdusjõud praktiliselt olematud. Kas see heli kumab läbi kere, või kohe esisillast?
Oled kindel et poolteljed sobivad sinna 100%? Sest ka need võivad vahel üle anda. (juhul kui on valed, aga silmaga vaadates istuvad)
spool
postitati 19.06.12 20:49 Tsiteeri
Algselt postitas: uaintfckme
Kui käigukastil on ikka hoog sees, siis ei ole see jõud midagi olematu. Pea aknast väljas olles on kuulda, et tuleb eest.
Mis küsimus see pooltelgede kohta oli? Miks nad ei peaks sobima? Tehasest on nad sinna pandud, ju siis sobivad.
kanna
Registreerunud 29.09.11
postitati 22.04.13 10:30 Tsiteeri
Mul b5 A4 2000a on pidurdades esisillas kolks sees. Alla 30 km/h vaikselt pidurdades on kolks sees ja hullemalt kui pööramise ajal pidurdan. Kolks tuli siis kui esisild sai uus pandud. Alguses arvati, et on ketastes viga või ABS andurites aga need sai ära vahetatud. Kui arvuti järgi panen siis on näha, et kõik ABS andurid mõõdavad ühtlaselt aga kui kiirus läheb üle 30 km/h, siis viskab arvuti järelt ära. Ülevaatusel öeldi, et auto pidurdab normaalselt ja nemad probleemi ei näe.
Ennast see viga enam sõites ei sega aga kuna tahan auto müüki panna siis võiks korda teha, et natuke rohkem raha auto eest saada.
Kas kellelgi on olnud sarnane probleem?
[PHP: 13.3% - SQL: 86.7%]
