Pealkiri: Audi A4 B5 tagaistmega probleem (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 1698)
Serka
Registreerunud 12.07.05
Auto: Audi 80 2.0
postitati 17.06.12 10:39 Tsiteeri
Vaja tagumised istmed alla lasta. Audi A4 B5 tagaiste on allaklapitav, kuid nupud , kust peaks saama üles tõsta, puuduvad-tühi aku seal ja vastu paistab valge plastik. Kuidas saaks veel tagumised istmed lukustist lahti ja allla lasta. Äkki saaks pilte allaklapitavast istmest, et näha,kus need lukustid asuvad, ehk pääseb kuskilt ligi kruvikeerajaga.
TarvoL
Registreerunud 27.09.03
Auto: Audi
postitati 17.06.12 10:44 Tsiteeri
Peatoe kõrval on ju hoob kust istmeid alla lasta. Kui on lukus siis võtmega lahti keerata...sama võtmega millega auto käima paned :)
Serka
Auto: Audi 80 2.0
postitati 17.06.12 10:49 Tsiteeri
Algselt postitas: TarvoL
Seal,kus hoob peaks olema,on tühjus,sellepärast tegingi teema,et kuidas veel lahti võimalik saada. Hiljem lähen proovin siis lammutada või keerata,eks teen pildid ka istmete hoova asukohast.
TarvoL
Auto: Audi
postitati 17.06.12 10:53 Tsiteeri
Tühjus nagu hoop katki või tühjus nagu pole seal mitte midagi kunagi olnudki? Pagassist vaadates ilus plekk sein ka jh?
Võibolla ei olegi allaklapitav iste siis :)
Serka
Auto: Audi 80 2.0
postitati 17.06.12 10:59 Tsiteeri
On allaklapitav iste, tegin pildid ka, aga ei tea, kuidas ikkagi istmed alla saada. Mingid nupud oleksid nagu puudu või seal miskit katki.
http://www.upload.ee/image/2437659/Foto0478.jpg
http://www.upload.ee/image/2437658/Foto0477.jpg
http://www.upload.ee/image/2437657/Foto0476.jpg
Serka
Auto: Audi 80 2.0
postitati 17.06.12 17:41 Tsiteeri
Äkki keegi ikka viitsib pilti teha alla klapitud istmetest, et kus tüpsemalt need lukustid asuvad,et saaks kruvikeerajaga äkki ligi pääseda. Või on veel ideid, ei tahaks lõhkuma niisama hakata.
R.Raudsepp
Registreerunud 21.12.10
Auto: C5 2.5TDI Q 2002
postitati 17.06.12 18:08 Tsiteeri
Seal augus peaks sul link olema. http://www.ebay.com/itm/RH-Rear-Seat-Fold-Down-Lock-Latch-Audi-A4-96-01-B5-/350429039919
Kruti see torx kruvi sealt lahti ja võta see plastik eest ära, peaksid saama osavate näppude abil istme lukust lahti päästa. ;)
postitati 17.06.12 18:36 Tsiteeri
Algselt postitas: Serka
Kruvikeerajaga arvatavasti ei tee sa seal midagi, kuid samas iial ei vöi teada isiku nutikust :)
Serka
Auto: Audi 80 2.0
postitati 17.06.12 19:08 Tsiteeri
Algselt postitas: Ahverist
Ok, eks pean siis sealt plastiku alt uurima,äkki saab lahti. Kuid siis peab siiski uued istmed muretsema, kui kellelgi pakkuda,andke teada,kui pakkuda hea raha eest.
T_
Registreerunud 23.10.07
Auto: VW Passat B8 4-mo
postitati 27.06.12 17:57 Tsiteeri
Kogu seda asja mis seal põhjas on tuleb keerata.Juhi poolset päripäeva ja teist vastu.Peaks üsna kergelt lahti käima.
Selle plastik "kausi" seinas on väike auk kuhu saad nt kruvika sisse topida ja siis keerata.
aadukesekene
Registreerunud 13.12.11
Auto: C6 S-line 3,0TDI Quattro
postitati 28.06.12 07:42 Tsiteeri
Audi A3 2000.a, sai kruvikeeraja sinna vahele sätitud ja seda keelt liigutatud, st peaks olema täitsa võimalik kruvikeerajaga see avamine. Mitte ühtegi asja varem muukimata võttis see mul aega ca 2 minutit. Pisikese kruvikaga tasub proovida, polster pehme ja ära ei riku midagi.
Janar
Serka
Auto: Audi 80 2.0
postitati 28.06.12 20:46 Tsiteeri
Algselt postitas: T_
Tänud asjaliku vastuse eest. Tõesti seal plastik "kausi" sees on soon ja saab kruvikeeraja abil keerata. Probleem lahendatud . :)
[PHP: 13.4% - SQL: 86.6%]
