Pealkiri: 1.9tdi kohalt minek raske, hakkab nagu välja surema (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2170)
Tarmok
Registreerunud 25.01.10
Auto: A4, 03, 1.9TDI
postitati 13.06.12 15:37 Tsiteeri
Täpsemalt tegu 97a A4 1.9 TDI 81kw-ga. Selline probleem kuigi tihti küll ei esine, kuid mure selline, et vahel siis 1. käiguga kohalt minnes, nii kui sidurit veits lahutad, tuleb autole kole vibra sisse, auto nagu üldse ei jõua liikuda ning selline tunne et kohe sureb välja (kuid kordagi pole päris välja surnud), kui juba kohalt minema saab siis edaspidi teiste käikudega mingit probleemi ei esine. Proovisin ka gaasiga erinevalt mängida, ei olnud nagu erilist vahet. Milles võib asi olla, mida kontrollida?
Teine mure veel, et samuti kohalt liikuma hakates (enamasti külma mootoriga) kõlab juhi pool kapoti alt korraks mingi kerge kolin, nagu midagi oleks lahti ja vibratsiooniga käiks kuskile vastu või miskit sellist.
postitati 13.06.12 16:02 Tsiteeri
Algselt postitas: Tarmok
Hooratas võib koliseda ja vibra teha. Sel autol peaks leevendusega hooratas olema.
Tarmok
postitati 13.06.12 16:38 Tsiteeri
küsiks veel siia teemasse juurde, et selline asi on ka, et tühikäigul auto kuidagi palju väriseb, korra gaasi anda siis mõned sekundid on auto jälle ilusti rahulik ja siis jätkub suurem värin, on see diislite puhul normaalne või..?
postitati 13.06.12 16:39 Tsiteeri
Otseselt keresse niiväga anda ei tohiks.
Vigane hooratas vöib samuti seda pöhjustada.
CE
Registreerunud 02.03.06
Auto: A4 Avant 1,9 TDI q
postitati 15.06.12 14:59 Tsiteeri
Katkiste-viletsate mootoripatjadega (Topran) esines ka tühikäigul ja kohaltminnes rõvedat värinat...
[PHP: 7.1% - SQL: 92.9%]
