Pealkiri: Tuledele aeglüliti!? Kust leiaks? (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1146)
nomercy
Registreerunud 04.01.12
Auto: V6 142kW
postitati 12.06.12 17:41 Tsiteeri
Tervitused...
Äsja sai autol välja vahetatud tuled ksenoonide vastu. Nüüd tekkis selline küsimus, et kas tulede lüliti vahele, või siis kuhugi mujale on võimalik paigaldada mingit sorti aeglülitit. Kust võiks sellist sorti elektroonikat leida. Kuna autol on automaatne tuledelülitus (Süüde sisse ja tuled lähevad põlema) võiks vahele panna mingit sorti lüliti mis ei laseks kohe tuledel tööle hakata. Üks hea näide on Citroen C4.
Olen kuulnud, et ksenoonide eluiga lüheneb kordades kui neid asjata vilgutada. Vilguvad nad siis kui süüde sisse keerata ja siis käivitus ajal kustuvad. Kas on asjal üldse mõtet!?
postitati 12.06.12 19:01 Tsiteeri
Lase tuledeautomaatika laadimisvoolu pealt panna. Siis ei vilgu süüdet sisse keerates.
moppel
Registreerunud 09.10.03
Auto: Audi Coupé 2.3 20V -90
postitati 12.06.12 19:14 Tsiteeri
Veider plaan. Päeval pole ksenoone niikuinii vaja, kui lisad http://pood.automaailm.ee/est/autokaubad/lisatarvikud/lisatuled/?productID=6264
Isegi tagatuled ei pea enam põlema ju (mõistlik on siiski ääretuled koos päevakatega süüdata).
Pimedas lülitad käsitsi pärast mootori käivitamist.
Geneka pealt võtad releele signaali, mis paneb need päevakad põlema ainult siis kui mootor käib. Seal peaks olema mõned otsad, millel seisva mootoriga pinget pole. Mõõtes saad teada.
Samas võid selle releega ka ksenoone süüdata ju tegelikult.
postitati 12.06.12 19:22 Tsiteeri
Kui LED-id panna, siis nende voolutarve on nii pisike, et võivad vabalt otse süüte tagant olla. Iseasi, kas need LED-ribad iga auto küljes ühtmoodi stiilsed välja näevad... Maitse asi.
dellu
Registreerunud 10.11.03
postitati 12.06.12 19:43 Tsiteeri
See süüde sees tulede põlemaminek mõiste "automaatne tuledelülitus" kohta küll vale jah. Süüte juhtme tulede külge viimine pole küll mingi automaatika, eriti mõttetu diiselautole talvel kui eelsüüdet ala 10 seki sees hoitakse. Eeltoodud geneka või õlirõhu pealt jah õigem teha. Endal ka nii tehtud ja lisaks vaadatakse veel kas väljas valge või pime ja lükatakse vastavalt LED päevakad või Xenonid.
Soodsad puksiirveod Eesti ja miks mitte ka Euroopa piires.
VAG (Volkswagen, Audi, Seat, Skoda) ja Opeli diagnostika, VAG immodega seotud probleemide lahendamine, spidode vahetamine ja sellega seotud odonäitude korrigeerimine Tallinnas soodsa hinnaga - tel 55 15 335
Harry_R
Registreerunud 07.12.05
postitati 12.06.12 19:56 Tsiteeri
Kas see probleem ei lahene, kui enne süüte keeramist lüliti parkidele keerata?
postitati 12.06.12 20:01 Tsiteeri
Algselt postitas: Harry_R
Sellise "automaatika" võiks siis üldse nahh*i visata. :)
Harry_R
postitati 12.06.12 20:43 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Mina säästsin niimoodi Actrose ja Jumperi pirne, sest nendel autodel pirnide vahetus on "lust" ja käivituvool tappis neid vähemalt korra paari nädala jooksul. Enne süüdet keerasin parkidele, auto käima ja tuled põlema - pole just konti murdev liigutus.
Liiga mugavad olete :D
[PHP: 11.3% - SQL: 88.7%]
