Pealkiri: Audi A4 B6 96kw (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 1411)
KK330
Registreerunud 12.06.12
postitati 12.06.12 06:04 Tsiteeri
Audi A4 B6 96kw
Kas keegi on anutd autot veel vaatamas käinud?
http://www.auto24.ee/clients/nemm/used/detail.php?ct=5db5a32eb781372078l6&language=EST
Kas kliima nupude kulumine on neil tüüp viga või on see märk kerimisest?
Kas itaalia keelse navi saab inglise keelde kergelt või on see võimatu?
Püsikiiruse peaks saama lihtsalt sellele peale panna?
Mida sellel autol jälgida?
postitati 12.06.12 06:15 Tsiteeri
Algselt postitas: KK330
Jah on tüüpviga, tulede pöördnupp ja aknanupud ka kuluvad kiirelt.
Püsikiirusehoidja käib jah suht lihtsalt.
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 12.06.12 06:43 Tsiteeri
Seda saab kaabli olemasolu korral suht lihtsalt ära teha.
KK330
postitati 12.06.12 07:27 Tsiteeri
üks asi veel mis meelde tuli:
nimelt oli paak tühi ja kompuuter näitas ees 0km kuid kui kangilt(paremalt) neid nupe näpida siis ei muutunud midagi.
Sellel oli värviline kompuuter spidoka ja tahoka vahel. Kas sellel ei olegi kütusekulu näidikut või on asi pigem selles et näitas 0km ja siis muid asju ei näita?
postitati 12.06.12 07:38 Tsiteeri
Kuna kangil nupud olemas, siis ilmselt ikka kompu on (sest 0km saab näidata ka komputa e nn baas versioon). Üldiselt peaks loogika nii olema, et ise viskab nn kriitilise peale, aga valida peaks peale seda ikka saama.
KK330
postitati 12.06.12 07:40 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Samas üldiselt tundub auto suht tühi olema. Vb tõesti siis tal ei ole kompuutrit peal. Aga mis seal ikka.
postitati 12.06.12 07:45 Tsiteeri
Ega sa kompu nuppude all ei pea silmas kojamehe intervalli nuppu? Ega sa värvilise ekraani all ei pea silmas punase musta kirjut ekraani? Pole varustusel väga viga midagi, selline ok minu silmis, päris standard pole, aga näiteks esimene käetugi ja tagumised elektriaknad ning püsik oleks minu puhul olulised. Kirjas on 4 turvapatja, tegelt aga vist ikka 6 või 8 (ma ei tea, kas b6 lähevad kardinad standardis taha välja ja loetakse 8 või mitte). Nemm toob palju masinaid Itaaliast, ma ka ise ostsin üle 4a tagasi oma b6 avanti sealt.
KK330
postitati 12.06.12 07:55 Tsiteeri
värviline ikka punast ja valget. Võrreldes teisega (punane ja mustaga) siis see ikka värviline. Ja ei aja segi seda nupu mida saab kangi keskel krutida eest ja tagantpoolt vaid mõtlen seda mis kangi otsas on, saab ülesse ja alla vajutada, mitte keerata.
Itaalia masin pidi olema jah. Eks lähen piilun seda reedel veel ja siis ehk hüpan ka ikka teie punti siin :D
[PHP: 10.5% - SQL: 89.5%]
