Pealkiri: A6 2,7 biturbo nukaketi lülide arv paigaldusel (Vastuseid: 5 | Vaatamisi: 1355)
Luc1st
Registreerunud 01.10.10
postitati 11.06.12 19:25 Tsiteeri
Oleks vaja paigaldada 2,7 biturbo mootoril nukakett, sest vana välja veninud. Probleem aga selles, et pole infot palju peaks olema lülide arv paigaldusel nukkade vahel...või kui on mõni parem mõte, kuidas seda paika panna, siis ärge hoidke ennast tagasi... :D
Auto siis A6 2,7 biturbo quattro 2000a 169 kw
yanekk
postitati 11.06.12 19:26 Tsiteeri
Algselt postitas: Luc1st
http://forums.audiworld.com/showthread.php?p=14400488
Best ET 12.08 :)
Luc1st
postitati 11.06.12 19:46 Tsiteeri
Tänud
Ma arvan, et see nüüd küll põhjalikum, kui oskasin oodata :D
Tänan...loodan saada probleemideta vahetatud ;)
did2sst
Registreerunud 05.06.10
Auto: audi a6 2,7 bi turbo
postitati 13.08.15 18:06 Tsiteeri
nüüd kahjuks see link ei toimi muidu vaataks ka ise tuleb sama asi ette võtta
raul55
Registreerunud 09.12.09
Auto: Audi
postitati 13.08.15 18:09 Tsiteeri
Töötab.
did2sst
postitati 13.08.15 18:15 Tsiteeri
Märkus moderaatorilt: "Postitus kustutatud, kuna kasutaja ei ole vaatamata varasemale märkusele asunud järgima foorumi reeglite 3. punkti! Järgmine samm on kasutaja postitusõiguse peatamine!"
[PHP: 10.2% - SQL: 89.8%]
