Pealkiri: Audi 80 2.0 Dohc - 1990 - andrekoger (Vastuseid: 21 | Vaatamisi: 2648)
andrekoger
Registreerunud 25.05.12
Auto: audi 80
postitati 11.06.12 13:58 Tsiteeri
Sai siis soetatud omale väga asjaliku hinna eest esimene audi.
Mootoriks on siis 2.0 16vDohc 101kw. Hea asi on see, et kerel puudub rooste ja eelmine omanik on salongi kohapealt üsna hästi hoidnud autot. Asjad mis vajavad tegemist on siis: Õõtshoova puksid, esi- ja tagavedrud, peaaegu kõik lõdvikud kuna on suhteliselt mõrased, summuti vajaks kas täielikult vahetamist või keevitamist, arvatavasti on vaja ka uut plokikaane tihendit ja siis veel nipet-näpet asju.
Suur miinus on hetkel see, et masin ei ole see mis ta olema peaks, et kui gaasi vajutan siis auto ei jõua nagu minna, läheb natuke aega ennem kui vedama hakkab.Siiamaani pole viga teada saanud, aga mõned arvavad et äkki pritsepea hakkab oma töölepingut lõpetama.
Aga hetkel saan oma sõidud sõidetud.
Mõned pildid siis asuvad siin: http://live.hot.ee/gallery/show_gallery?id=2360562
TaSa
Registreerunud 20.01.12
Auto: Audi 100 C4,Audi A4 b5
postitati 11.06.12 15:01 Tsiteeri
Vaheta ära bensu pump.See kellelt sa auto ostsid,see ostis minu käest 1.8 bensu pumba.Asi võib selles olla,et see pump suht vana ja ei jõua nii palju survet hoida kui 2.0 vaja.
Muidu olen seda masinat isegi näind ja katsund,ning üpris korralik on see tõesti.Edu autoga.
andrekoger
Auto: audi 80
postitati 11.06.12 15:35 Tsiteeri
Algselt postitas: TaSa
Aga täitsa võimalik, bensu pumpa ma pole jõudnud veel ära vahetada.
Suured tänud.
simoQ
Registreerunud 25.03.08
Auto: S6 2.2T & Q7 3.0 TDI
postitati 11.06.12 16:03 Tsiteeri
Teemat lugedes jäi mulle selgusetuks, miks sa tahad vedrusid ja plokikaane tihendit vahetada, õigemini mille järgi järeldad, et need on otsa saamas? Üldiselt kui plokikaane tihend enam ei peaks, oleks sul juba jahutusvedelik ja õli sõprust teinud. Või pead silmas klapikambrikaane tihendit?
Muidu aga edu ja jaksu!
andrekoger
Auto: audi 80
postitati 11.06.12 16:15 Tsiteeri
Algselt postitas: simoQ
Vedrud on lihtsalt ära väsinud, neid vist kunagi ammu seal vahetatud.Plokikaane vahetus polegi nagu kindel, aga üks tegelane rääkis, et kui ta mul ei jõua minna ja külmastpeast on käivitamisega ka probleeme, et siis võib plokikaan omadega õhtal olla.Samas paisupaagis õli pole, ju siis kestab veel tihend.
simoQ
postitati 11.06.12 16:28 Tsiteeri
Sellisel juhul teeks mootor juba midagi muud, kui plokikaane kõveruse tõttu ei jõua minna, see jutt on natuke ebaloogiline. Kindlasti vaata üle küünlad, juhtmed, bensiinifilter, vaakumlekked, õhufilter ja süüde (märkide klappimine). Ka bensiinipumbas võib asi olla, variante on palju. Pead tasapisi asjad ükshaaval üle käima/uurima.
andrekoger
Auto: audi 80
postitati 11.06.12 16:36 Tsiteeri
Küünlad vaatasin ükspäev üle ja olid täiesti tahmased, tegin küll puhtaks aga midagi ei muutunud.Õhufiltri puhastasin ka ära, sealt tuli betooni välja.Kuidas või kustkohast ma neid vaakumlekkeid uurin?(nendest olen juba ennem ka lugenud aga ei saa pihta eriti).Bensiinipump teeb küll jumala ilusat häält, ei inise ega krabise.
simoQ
postitati 11.06.12 16:39 Tsiteeri
Tahmasus pole just hea aga kuna ta sul hetkel korralikult ei käi, siis eks ka seepärast on nad "negriidod". Hea oleks, kui nad on pruunikad. Vaakumvoolikud jooksevad üldiselt auto ees olles vasakul pool. On värvilisi ja samuti jätkatud riidega kaetud voolikutega. Kui kuskilt mõni voolik lahti, võib ka probleeme tekkida mõne asja mitte töötamisel/töötamisel.
andrekoger
Auto: audi 80
postitati 11.06.12 16:47 Tsiteeri
Selge lähen uurin ja vaatan need kohe üle.
Aga tahtsin küsida nende aukude kohta mis selle õhutoru sisse on tehtud, et kas need peavadki olema või on keegi need sinna ise teinud.Neid auke seal kokku mingi kümne kanti.
[img]http://www63.zippyshare.com/v/78285619/file.html[/img]
simoQ
postitati 11.06.12 16:49 Tsiteeri
Algselt postitas: andrekoger
Keeruline on seda pilti näha kahjuks...
andrekoger
Auto: audi 80
postitati 11.06.12 17:11 Tsiteeri
Kontrollisin neid vaakumvoolikuid, lahtiseid otsasid ega midagi sellist ei ole.
http://live.hot.ee/gallery/show_image?id=2360762 panin pildi siia üles.
raunts92
Registreerunud 14.04.11
Auto: audi 80 101kw
postitati 11.06.12 19:39 Tsiteeri
need augud on mul ka olemas, ju siis peavad olema, võid olla mureta.
TaSa
postitati 11.06.12 19:46 Tsiteeri
Meenus veel selline asi,et mootoril oli mingi aeg väntvõlliga mingi suur jama olnud.Kas moto oli kinni jooksnud tänu sellele vms.
andrekoger
Auto: audi 80
postitati 12.06.12 08:31 Tsiteeri
Algselt postitas: raunts92
Selge, suured tänud.
andrekoger
Auto: audi 80
postitati 12.06.12 08:35 Tsiteeri
Ei tea jah, see kelle käest ostsin, ei rääkinud mulle pooli asju et mis vajavad tegemist jne.Kütuse koha pealt ajas ka jama et võtab kuskil 7-8 liitrit sajale, tegelt võtab 10-11.
Mingi suurem jama seal ikka on, sest täna hommikul kui käisin sõitu tegemas, siis auto ei jõua ikka üldse minna, podises ainult.
andrekoger
Auto: audi 80
postitati 12.06.12 08:39 Tsiteeri
Kui lõdvikud on kõvad(pigistada enam midagi anna), kas see on hea või halb?Kui halb siis milles võib viga olla, termostaat sai paar päeva tagasi uus pandud.Enne termostaadi vahetust ei läinud alumine lõdvik isegi soojaks, aga nüüd kui termostaat vahetatud siis läheb ilusti soojaks.
Ja kui kellelgi leidub sellist asja, siis pakkuge.Üleval on mõra sees, vaikselt tilgub jahutusvedelik välja.
http://live.hot.ee/gallery/show_image?id=2360769
tune_make
Registreerunud 24.05.10
Auto: Audi 80 b4 1.8T, Audi A4 b5 2.8 Wv Passat 1.9 85kw
postitati 12.06.12 20:08 Tsiteeri
Seda flanset müüakse autopoodides. Ja sellel on väga mõistlik hind, et soovitan soojalt uue panna;:cool:
Hinnd kuskil sinna 2 € kanti
http://www.upload.ee/thumb/2425521/doch_2.0.jpg
Kui mõtled sama flanset nr. 5 all
andrekoger
Auto: audi 80
postitati 12.06.12 20:47 Tsiteeri
Algselt postitas: tune_make
Sama asja mõttlen jah.Tänud, homme lendan pärnu Fixusesse järele :D
andrekoger
Auto: audi 80
postitati 15.06.12 21:40 Tsiteeri
Kas keegi oskab öelda millest on tingitud see, et kiirendades poob auto kinni ja hakkab kakkuma?
mtaudi
Registreerunud 26.02.07
postitati 15.06.12 21:45 Tsiteeri
Lamda andur
tune_make
postitati 16.06.12 06:38 Tsiteeri
Arvaks ka, et lamda andur, kuna endal oli pikka aega see jama. Sai uus lamda peale ja asi toiminud siiamaani. Diagnostis sai ka käidud ja lamda näitas koguaeg ühte väärtust, vaheta see ruttu ära kui närvirakke tahad säästa ja korralikult sõita...:)
Vahel peavad kuldsed käed olema ka mustad.
andrekoger
Auto: audi 80
postitati 16.06.12 09:37 Tsiteeri
Selge, aga mis hinna kanti lambda jääb umbes?
[PHP: 21.0% - SQL: 79.0%]
