Pealkiri: 1,9TDI 81kw mootoril jõud kadunud (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 2085)
Jaanus_P
Registreerunud 16.07.10
Auto: SEAT Toledo 03a, 1,9TDI 81kw
postitati 10.06.12 16:57 Tsiteeri
Alustan siis sellest, et tegin möödasõitu ja kiirusel ~90 kolmanda käiguga oli tunne nagu oleks vedu ära kadunud. Kuidagi sain möödasõidu lõpetatud ja sõitsin bensukasse uurima, et mis viga võib olla. Kiire vaatlusega leidsin, et kui gaasi vajutada siis turbo töötab, aga ei anna seda jõudu nagu võiks ja siis sai liigutatud üht klapi üleval (pilt allpool) ja kui gaasi vajutada ning klapi liigutada siis hakkas turbo kohe tööle. Kas seda klapi peab liigutama vaakumvoolik mis sealt tagant tuleb või mis klapp see üldse on? Minu kogemused diisliga puuduvad :P
https://www.dropbox.com/s/dgi8617jjrlemve/2012-06-10%2019.19.02.jpg
rain290
Registreerunud 26.01.08
postitati 10.06.12 17:03 Tsiteeri
Viska otsingusse "Limp Mode"
ja siis sirvi neid teemasi, usun, et leiad lahenduse :)
Jaanus_P
postitati 11.06.12 04:32 Tsiteeri
Ma küll üritasin vaadata, aga sealt ei lugenud välja kas autot uuesti käivitades tuleb turbo täielikult taha või osaliselt. Mul tundub, et mul on osaliselt ja siis sooviks veel teada, et neil kel turbo korras saaks ehk vaadata kas neil kohapeal seistes see hoob liigub või liigub see ainult sõidu ajal?
postitati 11.06.12 15:54 Tsiteeri
Algselt postitas: Jaanus_P
Käima pannes liigub see hoob sisse ja kui tuuritada ja rõhk tekib annab hooba järgi sellega lastakse rõhk maha. Viga ongi vast kinnises turbo geomeetrias mis ei liigu piisavalt kergelt.
Jaanus_P
postitati 14.06.12 13:34 Tsiteeri
Lisan veel, et hetkel on kõik korras ja kiirendab nagu vanasti ;) . Seega arvan ise ikkagi selle N75 vms. klapi viga. Nüüd kui vaatama hakkasin siis avastasin, et mul neid vaakumi juhtklape 2tk.
[PHP: 7.8% - SQL: 92.2%]
