Pealkiri: Autocheckis läheb "brems licht" põlema kui pidurit ei hoia? (Vastuseid: 4 | Vaatamisi: 1149)
sander1110
Registreerunud 29.11.07
Auto: Audi A6
postitati 10.06.12 14:21 Tsiteeri
Autoks on A6 C4 2.6 mootoriga ja automaat kastiga. Probleem siis selles, et see "brems licht" põleb sõidu ajal koguaeg. kui aga näiteks foori taga pidurit all hoiad siis kustub ja kui sõitma hakkad läheb põlema jälle. Kui autol tuled ära kustutada siis kustub ka ära. Avastasin veel selle et kui see põleb siis ei saa ka püsikiirusehoidjat kasutada, kui autol tuled sõidu ajal ära kustutada töötab ka püsikas ilusti? Mis seos neil on? Kõik pirnid on terved, kaitsmed terved. Kõik tuled töötavad ilusti. Asi hakkas peale seda kui olin käru järel vedanud, see võib ka muidugi juhus olla sest käru on varemgi veetud. Panin veel seda tähele et see klõps mis käigukangi juures käib kui pidurit vajutada(mis kasti lukust lahti teeb), see klõps käib ka siis kui pidurit ei vajuta ja paned tuled põlema? varem pole seda tähele pannud või peabki nii olema?
Sai küll pikk tekst aga ehk on kellelgi midagi sarnast olnud, ise ei oska kuskilt enam vaadata?
yanekk
postitati 10.06.12 14:44 Tsiteeri
Tundub nagu oleks pidurikonn/lüliti ise otsad andnud või on tuled/käru pistik ise kuskilt lühises.
Best ET 12.08 :)
sander1110
Auto: Audi A6
postitati 10.06.12 14:55 Tsiteeri
Algselt postitas: yanekk
Peab järgmisena siis pistiku üle kontrollima. Kas see on muidu normaalne et kui käru taga on siis põleb ka see "brems licht", seda on ta nagu koguaeg teinud aga nüüd siis ilma käruta ka? Arvatavasti ei ole see konks seal originaalis olnud.
yanekk
postitati 10.06.12 14:57 Tsiteeri
Vaata juhtmed ja ühendused üle, ilmselt siis miski ära mädanenud seal.
Best ET 12.08 :)
sander1110
Auto: Audi A6
postitati 11.06.12 12:43 Tsiteeri
Viga peituski siis käru ühendus pesas:)
[PHP: 7.9% - SQL: 92.1%]
