Pealkiri: Audi 80 2.0L [66kW] - 1992 - Hardix (Vastuseid: 11 | Vaatamisi: 2027)
Hardix
Registreerunud 21.05.12
Auto: Audi A6 V6 2.8 Q
postitati 08.06.12 14:51 Tsiteeri
Tervist,
Olen siis algaja ja otsisin esimest autot tükk aega, esimeseks autoks osutus siis audi 80, kuna siit foorumist lugedes olen kuulnud et väike küttekulu, odavad varuosad ja lihtne.
Autoga olen ise vägarahul kuna olemas on ülevaatus,kindlustus, küttekulu on tõesti väike ja nii palju kui olen varuosasi uurinud on tõesti täiesti hea hinnaga varuosad. Minekut autol jagub,immobilaiser töötab, signalisatsioon töökorras, valuveljed,ruumi on päris piisavalt, kõik asjad töötavad nii kuis peab, auto on 20 aastat vana aga katuseluuk töötab endiselt ülihästi.
pisivead on siiski, nimelt vasak tagatuli on puruks nurgatuli, ees vasak udutuli on puruks, signaal ei tööta, armatuuri pirnid vajavad vahetust ja kesklukustus vajab ka ülevaatamist, enam ei toimi millegipärast.
http://www.upload.ee/image/2411953/P1010897.JPG
http://www.upload.ee/image/2411962/P1010900.JPG
http://www.upload.ee/image/2411963/P1010878.JPG
http://www.upload.ee/image/2411964/P1010873.JPG
Hardix
postitati 11.06.12 12:36 Tsiteeri
Kas keegi tark oskaks mind aidata kesklukustusega, varem töötas aga enam miskipärast ei toimi, äkki keegi oskab soovitada kedagi?
postitati 11.06.12 12:40 Tsiteeri
Kas juhiukse juhtmed või keskluku pump, mis paremat kätt pagassis.
Vaata juhiukse kummiluti sees olevad juhtmed üle. Need kipud aja möödudes katki minema. Vaakumiga kesklukul on kolm juhet seal, aga kui juba üks neist kakti, siis asi ei tööta. Muidugi on olemas ka võimalus, et pagasnikus olev vaakumpump on oma töö lõpetanud.
qqopp
Registreerunud 14.01.10
Auto: audi 80 b4 2.0 66kw, audi a4 quattro 1.8t 110kw
postitati 11.06.12 13:53 Tsiteeri
kui väike on väike kütusekulu ? Endal muidu maanteel 7.5l ja linnas 11l CGT käigukastiga 90 kmh 3000rpm, linnas sõidan viienda käiguga :D
Hardix
postitati 11.06.12 14:27 Tsiteeri
Eks ta mul jääb ka umbes sinnakanti, natukene vähem vist isegi, ise jätan ka neljanda käigu vahele linnas, aga ja ma rahuliku sõidustiiliga ka :)
ja tänud kiirete vastuste eest!
Hardix
postitati 12.06.12 20:51 Tsiteeri
mida see võiks tähendada, et kui hoog on sees ja gaas lahti lasta, et siis ta hakkab jõnksutama?
või on see normaalne?
kuidas esiukse polster lahti käib, seal on on 2 krurvi, aga kas veel mingisugune nõks?
postitati 13.06.12 07:27 Tsiteeri
üleval nurkades kaks kruvi, siis kui meh aknad siis vändal üks kruvi. Ja käepideme all 2 kruvi. Siis tõmbad üles polstrit ja käes ta on.
postitati 13.06.12 07:34 Tsiteeri
Mul jõnksutas ka algul nii, aga käigukasti padja vahetusega sain sellest lahti. Patju on käigukastil muidu kaks.
Hardix
postitati 13.07.12 16:49 Tsiteeri
Autoga sai läbitud 2300km muretult kuni eilseni, eile hakkas miskipärast tosooli lekkima ja hakkas hirmasti tossama, ei tea mis nüüd läbi läks, aga esmaspäeval pidi teada saama.
mõned pildid natuke enne riknemist:
http://oi46.tinypic.com/wtakr6.jpg
http://a4.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-snc7/s720x720/306854_3030995273517_99321422_n.jpg
http://a1.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash3/s720x720/534843_3030994713503_1395258416_n.jpg
http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-prn1/s720x720/534737_3030994153489_1152416881_n.jpg
http://a5.sphotos.ak.fbcdn.net/hphotos-ak-ash4/s720x720/313929_3030994553499_602539741_n.jpg
nug8
Registreerunud 28.06.08
Auto: a6 c7 2.0 tdi 2013
postitati 13.07.12 17:17 Tsiteeri
No kui tosool kaob (Kuhu täpemalt? Silmaga pole näha?) ja tossab, ju siis kaane tihend vigane. :)
Hardix
postitati 13.07.12 17:50 Tsiteeri
silmaga on näha kuhu ta tilkunud on, aga kus kohast, seda näha pole, arvatavasti siis mingi tihend, kuna peale tossamist sai omal jõul koju ära sõidetud rahulikult.
[PHP: 14.8% - SQL: 85.2%]
