Registreerunud 10.01.11
postitati 07.06.12 06:35
A4 2.0 TDI 103 KW jõnksutab
Tere
auto A4 2006a. 2,0 103kw diidel. Hakkas järsku käigu vahetusel jõnksutama(nagu ei saaks kütet kätte).Vahetasin küttefiltri ära, aga eriti paremaks ei
läinud.Selgus ka selline asi et kohapeal pöördeid andes üle 2900 pöörde lähe.Mingit vea teadet armatuuris ei näita.Jääb mulje nagu töötaks mootor
mingis avariireziimis .Autol on manuaal 6 käiguline käigu kast.Teema kohane arutelu oleks teretulnud.
Parimat
ülks
Registreerunud 04.12.04
postitati 29.05.13 07:51
mootor jõnksutab , viga vist leitud
Diagnostikas käidud ja veaks ilmnes , et sisselaske kollektori otsas olev klapp(mootoriga) ei tööta (mootor ei liiguta kui arvutiga käsk anda).Võtsime
klapi lahti. Õli oli mingil määral sinna elektroonika ossa sattunud.Kas kellelgi on sama viga ka esinenud?Ilmselt tuleb uus klapp osta, või saab
kusagilt kasutatud osana ka.
Tänud
KuldarA
Registreerunud 26.11.11
postitati 29.05.13 07:52
Mis klapist jutt? EGR või Drossel?
raivort
postitati 29.05.13 08:55
Drossel klapp
Siim89
Registreerunud 07.06.10
Auto: C5 1.8T; C4 2.2TQ;
postitati 29.05.13 08:58
Puhasta ära ja proovi uuesti. Kui ikka ei tööta, siis mine ja osta uus. Sellist asja on paras loterii osta kuskilt lammutustest nagunii.
[PHP: 5.7% - SQL: 94.3%]
