Pealkiri: Ael mootori pumba tihendid. (Vastuseid: 10 | Vaatamisi: 1817)
Uss
Registreerunud 03.09.03
postitati 06.06.12 14:35 Tsiteeri
Tere, kas keegi oskab ütelda kust saab C4 2,5 tdi ael mootorile uued pumba tihendid ,oleks just vaja seda pihustitorude poolset otsa O rõngast. Sai käidud Forsis ja ka mujal ja kõik laiutavad käsi ainult nagu poleks olemaski sellist asja.Hea oleks kui saaks toote koodi ka.Huvitav ,et etka sellist asja üldse ei näita.
Quattro.
A4TQ
Registreerunud 24.07.03
Auto: SQ7, 911
postitati 06.06.12 14:51 Tsiteeri
Selleks on vaja sul vaadata kontrollida kõrgsurvepumba numbrit.
Peaks olema 0 460 415 989
Kui see käes siis vutt vutt Bosch kauplusesse Pärnu mnt 137
Nüüd siis AD Baltic nimega
Uss
postitati 06.06.12 15:06 Tsiteeri
Tänud kiire vastuse eest ,vuran homme Peterburi mnt. omasse kohe uurima.
Quattro.
Uss
postitati 07.06.12 15:07 Tsiteeri
Sai nüüd käidud seal Ad Baltikus ja pole seal ka neid tihendeid, ega ka mujal diislitega tegelevates kohtades.Väidetavalt pidid need tihendid ka Saksas otsas olema niiet jama igavesti suur.Kui keegi teab kust neid tihendeid veel leida võib siis võiks märku anda.Ainus mõte mis pähe tuleb on pump laiali vajaminevad tihendid kaasa ja Hydroscandi minek vist.:(
Quattro.
reisser
Registreerunud 09.12.07
Auto: A6 c4 ülelaetud masuudipress
postitati 07.06.12 19:09 Tsiteeri
Algselt postitas: Uss
Mine forssi, ütle originaalkood ja nad saavad selle endal laost kohe välja tuua. Seal poes on minumeelest heal juhul 1 müüa, kes viitsib reaalselt inimesega tegeleda. Ju neil msn-ga või fb-ga rohkem tegemist!!! Ja kui sul on ulmehäda käes siis saan sulle selle komplekti ise hankida.
A4TQ
Auto: SQ7, 911
postitati 07.06.12 19:59 Tsiteeri
Kõrgsurvepumba kõikidel osadel pole olemas originaalkoode.
Ühtteist siiski saab aga peab ise joonistelt välja vaatama.
http://www.vagcat.com/epc/cat/au/A6/1996/168/49/2008930/
Mul peaks ka midagi vanast ajast järel olema aga sel juhul on näidist vaja, sest pakendid on ammu kadunud.
reisser
postitati 07.06.12 20:08 Tsiteeri
Kui muidu ei saa, siis helista mulle. Mul üks komplekt peaks autos hetkel olema.
Uss
postitati 07.06.12 20:54 Tsiteeri
Käisin forsis, mul seal tuttav tartu maantel kes veidi jagab asja ja ta ütles ,et neil seda sees ei ole.Olevat olnud üks komplekt fixsuses neil mingi seos balti varuosadega,käisin seal ja tellisin selle viimase ära.Ootasin kaks päeva siis helistasin ise ja öeldi ,et keegi oli selle ära võtnud ja rohkem ei saa tellida hetkel kuna ei tea millal tuleb (parajad nahad).Siis käisin täna ad baltikus siit soovituse kohapealt neil ka ei ole ,otsas kõik.Vend seal viitsis jamada ja helistas karla autosse neil ka otsas siis diisli meistrisse ka pole. Uurisin kuda tellimisega on seda ka ei tea kunas tuleb, sest saksas pidavat ka otsas olema.Puhkused või midagi sellist neil seal.
Aga pumba kohapealt siis ikka korralik loik on all parkimis kohal,just kui seisma jätad siis viskab hea suraka kütust välja.Muidu käies immitseb ja käivitus on ka vahest pikk.Viga tundub olevat pihusti torude kinnitusjublaka ja pumba kere vahelises O rõngas ,kindel ei ole muidugi sellepärast tahakski saada tervet komplekti kune teine auto seisab hetkel ja pole millegagi liikuda kui pumba laiali võtan.
To: reisser Võtan homme kindlasti ühendust ,helistan päeval.Tänud ette.
Quattro.
pika9
Registreerunud 16.06.11
postitati 08.06.12 18:09 Tsiteeri
Mul täpselt sama tihendite komplekti vaja, aga kui ma õieti aru saan, siis viimase eksisteeriva komplekti sai Uss endale. Tundub, et mul pole seda vist küll kuskilt võtta:(
Uss
postitati 08.06.12 18:35 Tsiteeri
Ega ma poest ei saanudki,siinkohal suured tänud reisserile kes loovutas oma komplekti mulle.Aga lootuseks, et testremi vennad tulevad 17-18 puhkuselt siis lootust neilt laost saada.
Quattro.
Uss
postitati 11.06.12 18:38 Tsiteeri
Sai siis pumba tihendid ära vahetatud ja ütleme nii, et see tihendite vahetus on kukepea võrreldes selle pumba maha võtmisega ja peale tagasi panemisega. Tahaks veel kord reisserit tänada keda tüütasin telefoniga pühal päeval oma probleemidega.:)
Quattro.
[PHP: 8.8% - SQL: 91.2%]
