Pealkiri: 1,9 tdi 96kw pihustite vahetus (Vastuseid: 12 | Vaatamisi: 7005)
lauri34
Registreerunud 07.05.12
postitati 05.06.12 19:09 Tsiteeri
Küsimus siis oleks selline, pihustite vahetamiseks peab võtma klapikambri kaane maha ja siis on seal all pihustid mida surutakse vedrudega alla, kas vedrud on vaja reguleerida peale vahetust või kuidas üldse tohib neid lahti lasta. äkki oskab keegi nõu anda mida jälgima peaks?
postitati 05.06.12 19:56 Tsiteeri
Algselt postitas: lauri34
Jah on vaja reguleerida. Mis pihustitel viga on muidu?
andrec
Registreerunud 07.10.06
Auto: A4 B6 R30 VR6 turbo
postitati 05.06.12 20:13 Tsiteeri
Antud mootoril tuleb pihustid kaane sees juba õigesti panna kuna kütuse kanalid jooksevad kaane sees. Pärast tuleb kellaga paika keerata pihustid.
lauri34
postitati 06.06.12 19:08 Tsiteeri
Ma arvan vähemalt et pihustite viga sest autol tekib vibra 2000rpm juures kiirendades ja kohapeal proovides nagu kah kõik silindrid ei töötaks hästi nende pöörete juures. kui aga kohapealt tugevamini kiirendada siis pole seda vibra nagu eriti tunda kui sujuva kiirenduse juures. Arvuti taga oli kah tühipööretel ja siis näitas et kaks silindrit jäävad natuke võlgu ja kaks olid rohkema küttega.
Kas ma saan aru et kui ma need pingutus vedrud niisama lahti lasen ja samamoodi hiljem kokku panen siis ei hakka asi toimetama või mida üldse annab ära rikkuda?
postitati 06.06.12 19:31 Tsiteeri
Ot ot mis vedrud. Sa pole pihustit näinud? Pihusti asend kaanes on oluline. Pihusti peab kaane suhtes täpselt sirgelt olema ja pihusti reguleerkruvi vaja paikka panna. Nukkvõlli keerad nii, et pihusti on max asensis põhjas siis keerad reguleerkruvi põhja kuni enam ei lähe ja 180 kraadi tagasi. Kella pole üldiselt vaja kui päris pime pole kuna pihusti on all asendis päris pikka ega.
Minu jutt on pigem 2,0 103 kw mootori kohta. 1,9 oli vist natuke rohkem kraade! Otsi remondijuhis omale kuskilt kui tegema hakkad vastava mootori hohta.
80quattro
Registreerunud 13.05.03
postitati 06.06.12 19:35 Tsiteeri
Nookur ja pihusti vajavad täpset reguleerimist, muidu lõhub pihusti ära
Toomas
lauri34
postitati 06.06.12 20:20 Tsiteeri
http://album.ee/album/455037/50308595
Sellel lehel peaks siis kahte pilti nägema asjast, millega tegu!
postitati 06.06.12 20:40 Tsiteeri
Mina olen neid küll näinud ja vahetanud. Nookurvõlli võtad lihtsalt maha ja ei lenda seal midagi laiali. Kokku tuleb lihtsalt õigesti panna, et pihusti ei puruneks ja õigesti toimiks. Uued tihendid ka kindlasti pihustile! Lekkivad tihendid võivad su probleemi tekitada ka.
Ott6
Registreerunud 02.05.09
postitati 06.06.12 21:12 Tsiteeri
Vaheta õlitõukurid ning nukkvõll ära ning auto on korras, see on minu isiklik arvamus.Need pihustid on stenditud ning 3 nendest remonditud, samuti kõik uued tihendid jne.
Audi A6 2.5 TDi C4; BMW 530D E39; A6 1.9 TDi C5; A4 Avant 1,9 TDi B5
lauri34
postitati 08.06.12 16:51 Tsiteeri
proovisin uusi pihusteid ja vibra puudus nüüd aga probleemiks reguleerimis kraadid täpselt palju tuleb tagasi keerata reguleerimiskruvi lõpust just sellel mootoril. Hetkel keerati poolteist pööret aga mootor töötab kehvasti tühipööretel. tundub vähemalt et asi nüüd reguleerimises :D
lauri34
postitati 08.06.12 16:55 Tsiteeri
Algselt postitas: Ott6
Kus kohas nad stendis käisid? ja õlitõukurid annaks koos nukkvõlliga tiksu mootorisse sisse ja selles asi ei tohiks kindlasti olla, eriti kui uutega nüüd kadus vibra ja tihendid peaks kah uued panema aga proovimise mõttes sai selgus vähemalt!
postitati 08.06.12 17:41 Tsiteeri
No 1,5 pööret on vägapalju. Keera 180 kraadi (pool pööret).
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 08.06.12 17:49 Tsiteeri
http://i65.photobucket.com/albums/h208/old_n07/screendumps/fuelsystem/changingdieselunitinjectors.png
[PHP: 4.5% - SQL: 95.5%]
