Pealkiri: audi a4 b5 karbi katete eemaldamine (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1495)
Vabakuulaja
Registreerunud 29.10.11
postitati 05.06.12 13:33 Tsiteeri
Tere.
Kuna karbilt on veidi kivi kaitset maha tulnud sooviks need üle teha. Aga ei saa aru täpselt kuidas need küljest ära käivad. Et mis järjekorras ja kuidas teha tuleks.
Timmo
Tamar
Registreerunud 16.12.10
postitati 06.06.12 02:29 Tsiteeri
karpidel ei ole mingid katteid peal, seal on lihtsalt väga paks kiht kivikaitset. Ma muidugi ei tea kas on vl aastatel ka vahet aga 98-99 ei ole mingit katet. Pahtel peale et augud siledaks läheks ja siis mitu kihti kivikaitset.
kickija
Registreerunud 11.11.08
Auto: Audi A4 1.9L TDIQ '97
postitati 06.06.12 06:34 Tsiteeri
Lävepaku liiste on vist mõeldud, need on kahepoolse teibiga, mille eemaldamine on võimalik erilise tööriistaga.
Enda omad sai tehtud sellise tööriistaga, mis on nagu 90 kraadi alla painutatud joonlaud ja lihtsalt see teip läbi näritud.
Eemaldamisega peab olema eriti ettevaatlik ning varuge aega, kangutamine unustage kohe ära, kohe on tükid taga.
Paadunud traktorist ehk väänet peab olema.
postitati 06.06.12 18:06 Tsiteeri
Kas näiteks eelnevalt lävepaku liistu fööniga kergelt soojendades, tulemus ei vöiks olla kergem, ehk et eemaldamine oleks veidikenegi lihtsam ja ohutum?
Ohutum just selles möttes, et plast muutub veidikenegi painduvamaks ja andestaks möne kergema vea.
[PHP: 9.3% - SQL: 90.7%]
