Pealkiri: Kärukonksu pistiku vahetamisega probleem (Vastuseid: 3 | Vaatamisi: 1691)
rotax
Registreerunud 22.01.12
postitati 05.06.12 10:08 Tsiteeri
Tervist!
Autoks on Audi A4, millel oli ostes peal teisaldatav kärukonks koos 13-jalaga pistikuga. Kuna tekkis vajadus käru kasutada, siis sai ostetud 7-jalaga pistik. Kõik juhtmed said ühekaupa läbi proovitud ning skeemi järgi õigesse pessa pandud.
Üle jäid jämedad (2 pruuni ja üks roheline-punase triibuga) ja veel mõned peenemad(tagurdustuli ja udutuli vist).
Üksikult toimivad kõik nagu peab aga kui põlevad gabariidid ja pidurit vajutada siis lähevad põlema hoopis suunatuled. Oleksin nagu kusagilt lugenud selle sama probleemi kohta.
Kas on mingi lahendus? Võibolla kusagilt pidurdustulede pistikust juhtmed vedada?
samru
Registreerunud 01.02.04
postitati 05.06.12 10:20 Tsiteeri
Algselt postitas: rotax
Tervist!
Kas massi juhe on ka ühendatud (pruunid juhtmed on tavaliselt massijuhtmed).
rotax
postitati 05.06.12 10:27 Tsiteeri
mass tuli hoopis peenikesest (vist oli valge ja mingi triip ka peal) juhtmest. See juhe oli väikse kolmese pistiku sees, mis läks veel kuidagi küljepeale sisse ja oli veel mingi lülitiga süsteem seal sees.
postitati 05.06.12 11:52 Tsiteeri
Selleks on ju olemas vägagi hästi toimiv 13--7 vahetükk, keerad külge ja asi korras.
Sellega toimivad ka näidikutes topelt suunatulemärguanded.
http://www.ladu24.ee/img/products/7EjiD0_63815.jpg
OOOO, VW, Seat, Skoda DIAGNOSTIKA, OSTUABI (võimalik üle Eesti), kodeerimine, (de)aktiveerimine, aut. kastide õli, seadistused, DPF-i, õhkvedrustuse mured, läbisõit jne. (Litsentsiga orig. Ross-Tech PRO V2 seade + alati uusim tarkvara ja 19a. kogemust). 2g, HN+, MHI2, MHI2Q uuendused, NAVI 2026-27, VIM, SpeedCam, Carplay, Android Auto aktiv. jne. Läbitud kilomeetreid ei muuda. U2U või 55547002.
[PHP: 13.5% - SQL: 86.5%]
