Pealkiri: Lukku (Vastuseid: 7 | Vaatamisi: 2012)
xemm
Registreerunud 01.05.07
postitati 04.06.12 19:18 Tsiteeri
Lukku
Viga oli sisemised poolteljes, asi korras, tänan.
arro
Registreerunud 10.11.06
Auto: C3 quattro, C4 quattro
postitati 04.06.12 19:54 Tsiteeri
Aga kuidas on lood pidurikettastega? Pooltelje otsad? Ei usuks eriti et asi on käigukastis.
xemm
postitati 04.06.12 20:20 Tsiteeri
Algselt postitas: arro
Kui piduriketastes oleks asi, oleks pidurdades tunda paremini vibratsiooni aga kõik on okei.
Vasak pooltelje ots hiljuti vahetatud, kuna ragises. Ei paranenud seis. Parem ja sisemised ei tundu ära olevat.
Renks
Registreerunud 07.09.04
postitati 04.06.12 20:56 Tsiteeri
Kas tegemist ainult esiveolisega?
Mootorist tulenev vibratsioon on pigem sõltuvuses mootori pööretest mitte kiirusest.
lohe
Registreerunud 16.08.07
Auto: VW Passat Variant 4 motion 1,9TDI 96kw; Audi 80 B4 2.0 85kw
postitati 05.06.12 06:13 Tsiteeri
Mul sama mootoriga Passat ja 6-ndaga sõites oli samamood vibra sees üsna samal kiirusel. Vibra kadus, kui katkise pihusti välja vahetasin. Muidugi andis see tunda ka tühikäigul.. Seletus, et ta just sellisel kiirusel tunda andis on ilmselt selles, et pöörded ja ülekanne on piisavalt "tundlikus" vahemikus ja madalamate käikudega ei ole seda vibra lihtsalt nii hästi tunda...
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 05.06.12 09:27 Tsiteeri
Mul oli midagi sarnast ja põhjus oli vigases sidurikettas(ei libisenud ega mingit muud probleemi).Tekkis see u.1600-2000 pöörde vahemikus.
Numerus stultorum infinitus est.
jaiks
Registreerunud 21.02.11
postitati 07.06.12 12:46 Tsiteeri
Veljed all on tsentreerimisrõngastega? Oli selline juhus et rõngad ei olnud head ja andsid 80-110km/h kiirusel paraja vibra keresse. Ja teine seik oli 1.9tdi passati pumppihustiga. Oli vigane ja väristas nii et viskab või roolitagant ära.
dislamutt
Registreerunud 08.04.10
postitati 08.06.12 21:03 Tsiteeri
Mul sama mootoriga A4 ja täpselt sama probleem, aga selle erinevusega, et vibra hakkab juba umbes 70 peal. Olen proovinud teisi velgi-rehve, pidurikettad uued. Vibra on ka siis, kui näiteks sõites mootor välja lülitada ja vaba käiguga kulgeda, seega nagu mootori ja käigukasti saab ka välistada. Veermik ka tihe - just sai ülevaatusel käidud ja ekstra lasin neil sillajuppe kangutada - kõik OK. Mul mõistus otsas.
[PHP: 7.7% - SQL: 92.3%]
