Pealkiri: Küsimus Diesel Tuning Chip'i kohta (Powerbox, Ecobox) (Vastuseid: 15 | Vaatamisi: 4794)
raulk89
Registreerunud 09.07.08
Auto: A4 1.9 TDI 81kw -00
postitati 03.06.12 14:26 Tsiteeri
Avastasin sellise asjanduse netis surfates. See peaks siis kütte kulu vähendama ning kõrgetel pööretel oluliselt võimsust juurde andma. Kas keegi on taolise asjaga kokku ka puutunud ja kas see tegelikult ka töötab niimoodi nagu seal väidetud on..?
http://www.ebay.co.uk/itm/Diesel-Tuning-Chip-CR2-Audi-A1-A3-A4-A5-A6-A7-A8-TDI-/290634718691?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&am p;hash=item43ab2ddde3#ht_9029wt_1163
Tänud ette..
postitati 03.06.12 14:42 Tsiteeri
See ei ole mingi "chip", see on tavaline tuuningbox.
Ei soovita.
raulk89
postitati 03.06.12 14:44 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Ei soovita.
Ehk seletad, miks sa nii arvad..
postitati 03.06.12 15:27 Tsiteeri
Loe foorumist ja saad teada. pakutakse ju päris chipe milleks mingi jamaga tegeleda. Selles karbis on tavaliselt ainult takisti mis turborõhku ajule valetab või kütust.
jyrisoo
Registreerunud 06.10.07
Auto: Audi Cabrio 1,9TDI
postitati 04.06.12 18:19 Tsiteeri
Otsi internetist ''evry mod'' ja tee see ise, aga ära tule pärast kaebama, et geomeetria kinni, mootor peetis vms. :D
Aigar_I
Registreerunud 02.07.11
Auto: Audi 80 Avant 1.9 TDI
postitati 17.06.12 19:26 Tsiteeri
Ma lugesin selle evry modi kohta veits ja otsustasin selle ära proovida.
Arvamusi oli palju. Mõned rääkisid, et rikub pumba ära jne. Aga, et keegi olekski oma auto ära lõhkunud, ma kuskilt välja ei lugenud.
Mõned panevad lihtsalt sinna takisti vahele. Kuid ma panin poteka ja lüliti. Ehk kui vaja siis lülitan sisse ja kui pole vaja siis on väljas.
Tõepoolest kiirendus on parem. Ja potekas on kasulikum. Vajadusel saad ise reguleerida seda takistust.
Point oli vist selles, et kui selle poteka sinna vahele paned siis see petab auto ära ja pump annab rohkem kütust peale.
Oomipoest ostsin poteka, lüliti ja 5m juhet 3€ eest ja töötab. Midagi rasket seal tõesti pole.
Ehk siis vaese mehe tuning box. :D
Nagu ma aru sai siis teeb põhimõtteliselt sama asja. Otsisin küll kas keegi on äkki tuning boxi lahti võtnud, et näha mis seal sees on kuid asjata.
Igatahes kütusekulu sellega kindlasti väiksemaks ei lähe. :D
Big
Registreerunud 26.11.03
Auto: Audi, Ford, Vaz
postitati 19.06.12 12:28 Tsiteeri
Kui õigesti mäletan, siis jyrisoo kiskus selle lahti ning tõesti, sisaldas vaid takistit.
Aigar_I
postitati 19.06.12 16:26 Tsiteeri
Odavamates on jah ainult takistid nagu ebay kommentaaridest võib välja lugeda.
Kuid huvitav mida sisaldavad need kallimad? Kas seal on sama tööpõhimõte või hoopis midagi muud?
Mõned räägivad et kütusekulu läheb tõesti mingi boxiga väiksemaks kuid vaevalt see takisti seda teeb.
Big
postitati 20.06.12 21:10 Tsiteeri
Aga kas on mõtet üldse mingi boxiga jebida, kui saab nii chippe ja softe, mis vähendavad kulu.
Kuigi jah, trend on pigem võimsust juurde andvad, mitte ökonoomsemaks tegevad, chipid-softid. Aga saab ka ju neid.
Aigar_I
postitati 23.06.12 08:45 Tsiteeri
Selle boxi ja chipi tööpõhimõte on ju tegelikult põhimõtteliselt sama? Või siis vähemalt eesmärk.
Boxi eelis on vist eelkõige see, et seda on väga lihtne paigaldada ja eemaldada.
Ja osad boxid vähendavad samuti kütusekulu.
ahartsi
Registreerunud 16.04.10
postitati 23.06.12 09:21 Tsiteeri
http://ezinearticles.com/?Diesel-Tuning-Boxes-Explained&id=6851385
postitati 23.06.12 10:19 Tsiteeri
Algselt postitas: Aigar_I
Kui sa ikka mitte midagi ei tea siis pole nagu mõtet seda jama õigustada. Mingit eelist sel boxil ei ole!!
Aigar_I
postitati 23.06.12 14:46 Tsiteeri
Algselt postitas: automees6
Kui Sa nüüd tähele panid siis ma kasutasin küsimärke ja sõna "vist".
Võib-olla ma tõesti ei tea ma midagi. Kirjutasin seda mida mina olen lugenud ja kuidas aru saanud. Vabandan, et otsustasin sõna võtta. Teine kord targem. :)
postitati 24.06.12 18:15 Tsiteeri
Selles mõttes küll, et koosnevad metallist, plastist, ränist jms. Kardinaalne erinevus tuleneb sellest, et box'is olev takisti on tavaline loll komponent, chip aga kannab endas programmi, kuidas auto ühel või teisel hetkel toimima peab.
Aigar_I
postitati 25.06.12 08:52 Tsiteeri
Vabadnust. Mõtlesin pigem eesmärki.
Et parandada kiirendust/jõudlust?
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 25.06.12 15:51 Tsiteeri
Algselt postitas: Black
Lisan veel, et korralikult remäppitud softiga püsib masin ka saastenormide piirides, mida selle takistiga ei saa. Takistite kasutajad liikluses on piltikult öeldes diiselmõrvarid. Kui rääkida kvaliteetboxidest (MTM Cantronic vms.), siis need on tarkust täis ja istuvad Canbus-i otsas (suhtlevad autoga). Aga minu arvates see box erilist eelist ei anna korraliku softi ees, v.a. see, et seda saab iga talupoeg ise külge installida ja maha võtta.
[PHP: 9.9% - SQL: 90.1%]
