Vabandust..
Kuid tõesti ei ole leidnud foorumist infot..
probleeb ikka veel keskluku vaakumpumbaga..
Nimelt sai muretsetud uus/vana vaakum pump romulast kohapeal ise testitud enda autos.. Töötas
Koju jõudes enam ei tööt ja uste lukustamisel teeb pump vaid väikse naksu...
Kui kellegil on olnud sama probleem ja on selle lahendada suutnud palun jagage infot...
Või kui kellegil on ideid millest se võib tuleneda..
T_
Registreerunud 23.10.07
Auto: VW Passat B8 4-mo
postitati 30.05.12 17:22
Võimalik põhjus.Katkine pumba mootor.
Pump lahti ja kontrolli üle.
RichardA
Registreerunud 12.04.12
Auto: Audi A6
postitati 31.05.12 14:46
Algselt postitas: T_
tänus
aga ehk on väimalik täpsusada kuidas ära tunda et just mootor on katkine.
kuna se siiski töötas peale ostmist samas autos ja peale seda enam mitte ainult lukku panemisel käib nõks läbi
exess
Registreerunud 28.05.06
postitati 31.05.12 16:08
Kas pumpadel olid koodid identsed või oli seal ka mingeid erinevusi? Eelkõige pean silmas tähti.
Pisike punane putukas
Auditehh
Registreerunud 20.06.07
Auto: Tid
postitati 04.06.12 20:33
Pead pumba lahti võtma , et aru saada milles viga. Viga võib põhjustada purunenud grafiit labad, sellisel juhul tekib probleem vaakumiga. Kui vana
pump veel alles siis kahest saab ikka ühe toimiva. http://www.audiworld.com/tech/elec131.shtml
[PHP: 13.1% - SQL: 86.9%]
