Pealkiri: Audi A4 2.5TDI 2003? (Vastuseid: 23 | Vaatamisi: 3142)
p2ka14
Registreerunud 12.01.09
postitati 28.05.12 11:24 Tsiteeri
Oskab keegi neist kahest midagi rääkida? Et 2,5 Tdi l pidavat mingi tüüpviga olema, kas vastab tõele?
Mis diisel mootor oleks kõige töökindlam ja ökonoomsem sellise aasta A4' del just.
Ette tänades!
http://www.auto24.ee/used/1011490
http://www.auto24.ee/used/646319
nug8
Registreerunud 28.06.08
Auto: a6 c7 2.0 tdi 2013
postitati 28.05.12 11:48 Tsiteeri
Sellel A4-l mootori kappremont tehtud ca poolteist aastat tagasi ja hetkel müügis pea 40k eeku odavamalt. Veidi tekitab kahtlust. Muidu soovitaks A4-le igatahes 1.9tdi-d. Hea ja kindel ning vastupidav mootor, kui korraliku hoolet saab.
postitati 28.05.12 15:24 Tsiteeri
Algselt postitas: nug8
Miks sa arvad, et niiöelda normaalhinna ja "soodushinna" erinevus midagi tähendab? :) Ma panen alati soodushinnaks selle, mida ma saada loodan (+ väike tingimisruum) ja "normaalhinna" võtan laest. :D Ja mis kuradi eegud? Poolteist aastat on neist juba möödas, aeg ümber harjuma hakata, kui ree peal olla tahad. :)
Aga ökopilli valiks 1.9TDI ja manuaalkastiga.
fred2103
Registreerunud 26.12.08
postitati 28.05.12 15:34 Tsiteeri
Black, kirjuta sinna auto24-le ka see sama asi, et oleks aeg harjuda evroga ! Sellest ka eelkõneleja hinna näide eekudes ;)
nug8
postitati 29.05.12 05:09 Tsiteeri
Ma lihtsalt eeldasin, et peale masina mootori kapitaalset remonti niisama masinat maha ei müüda. Mina ei müüks, igate praktiline auto ju. Võibolla on asi minus, võibolla mitte - paranoia möllab täiega. Euroree peal :D olen ka juba, aga eks ikka ole lihtsam ja meelelähedasem ikka see, millega oled aastaid harjunud olnud.
postitati 29.05.12 16:59 Tsiteeri
Kuu aega olen enamasti kulgenud tütrele toodud A4 Avant 1,9 TDi 96kw, Quattro ja 6k manuaaliga, tasuta lõunad on siiski olemas :D. Paar korda isegi kaatrit veetud, mitte mingeid probleeme. Soovitan soojalt. Ülalpidamine alates kindlustusest ja lõpetades hooldusega on naeruväärne summa. Kütusekulust ma üldse ei räägi.
postitati 30.05.12 05:16 Tsiteeri
No tahaks ikka seda tasuta lõunat näha, usun, et tilk tõrva on ikka ka seal olemas, 1,9 (ja ka 2,0) diisel b6 peal (ja ka b7 peal) vibreerib tühikäigul ikka mehiselt, see rikub minu silmis selle tasuta lõuna. Kui aga väidad vastupidist, siis mõnel kogunemisel tahaks täitsa proovida, võibolla mu arvamus muutub neist audi r4 ja r5 diislitest, siiani on need ikka täielik košmaar olnud, samas päris uue berlingo r4 diisel käib nagu bensukas, täiesti müstika, kui palju on asjad arenenud:P
postitati 30.05.12 05:49 Tsiteeri
Algselt postitas: audi_a4_v6
Säästlik inimene ei lase mootoril pikalt tühikäigul tuksuda. :) Sõidan ka ise hetkel vahelduseks jälle TD-ga ja pole see midagi nii hull, et miskit lahti väristaks. Kui ikka suur ja raske automaatkastiga auto näitab maanteel 100 kellal kompu peal ~5L kulu, on see kõva argument. Ja elektrimootoriga võrreldes on bensukas ka täielik vibrageneraator.
postitati 30.05.12 16:11 Tsiteeri
Pakun, et viiest autost neljal on valed mootoripadjad (vasak on elektriline) ja esimene toetav padi paigast ära. Lisaks veel kinnikiilunud geneka rullik, tahma täis EGR ja vinge vibraator ongi valmis.;)
Amadeus
Registreerunud 08.10.02
postitati 30.05.12 17:18 Tsiteeri
Saa ometi sellest vibrofoobiast üle, diisli ostab inimene sõitmiseks. Usu mind 90 km/h kiirusel B6 2.4V6 ja 1.9TDi müra- ja vibravahe puudub. Soovitan sul minna salongi VAG-i 2.0 CR mootorit kuulama. Hiljuti sain tiiru teha Passat B7 2.0 TDI-CR 4Moution-ga ja tõttöelda tõsise mulje jättis see tühikäigu osa.
Mul oli siin kah üks B6 1.9TDiQ 96 kW nädalavahetus sõita ja see paar db(A) kõrgem müra mingisuguse totaalselt väljakannatamatu fooniga ka ei ole. Ja nagu siin enne mainiti, siis R4 ei vibreeri suurt midagi. Märksõnaks tasakaalustusvõllid ja loomulikult korras kapotialune. PD mootorit CR-i ja siidise V6 tühikäiguga võrrelda pole arusaadavatel põhjustel mõistlik.
postitati 30.05.12 17:27 Tsiteeri
Algselt postitas: Amadeus
http://www.free-emoticons.co.uk/emoticons/Sign/well_done.gif
postitati 30.05.12 17:39 Tsiteeri
Mis te hakkate linnas valgusfoori taga oodates kohapeal tiire tegema või? Isegi Tartus võid tunnikese foori taga seista ühest linna otsast teise sõites tipptunnil, sel ajal ei tahaks küll (vähemalt audis mitte) väriseda nagu haavaleht. Eks ma saan sellest üle, kui mõne normaalse isendiga proovida saan.
vreps
Registreerunud 04.10.07
Auto: Audi 100 2,5tdi nüüdseks ajalugu
postitati 30.05.12 18:41 Tsiteeri
Tead,Sa ajad oma vibraatorist juba sama lolli juttu kui üks Sami nimeline ajakirjanik eesti meeste aluspükstest.
Numerus stultorum infinitus est.
postitati 02.06.12 09:19 Tsiteeri
Kuna siin teemas juba 1,9 TDi vibratsiooni teema üles võeti ja inimesed on teadagi erinevad, tegin väikse katse endale ja ka teistele võrdluseks. Võtsin u. 10 cm diameetriga anuma ja panin selle koos veega armatuurlauale. Sooja mootoriga tühikäigul ei tekkinud veepinnale mitte mingisugust värelust.
Proovige ja andke teada tulemustest.
ristokkk
Registreerunud 01.12.10
Auto: B8 VW
postitati 02.06.12 09:28 Tsiteeri
Ma üldse ei hakka proovimagi sest tean, et ei teki mingit värelust (mootoriks 81 kw). Need kes vibratsiooni üle kurdavad peaks auto tehnilist seisukorda uurima hakkama ja need kes on istunud sellises, istugu tehniliselt korras autosse järgmine kord. Ärge üldistage
postitati 02.06.12 11:15 Tsiteeri
Algselt postitas: ristokkk
Loomulikult ei vaidle, siis on need diislid järelikult halva vastupidavusega, et kõik, milles mina istunud olen, on värisenud, eriti rool ja käigukang, surin on sees, kui autost väljuda. Eks millagi mõnel kokkusaamisel proovin ja võibolla muudan oma suhtumist audi r4 (ja ka r5) selle aja diislitesse. Sõbra e38 ja e39 3,0d R6 on ka ses mõttes täielik saast olnud, kuigi jutu järgi tehiliselt korras. Sõita muidugi on mõnus ja gaasi andes see suurem müra, eriti r6 ja ka v6 vast, on pigem nauditav nsgu usaka v8 bensukas. Müra üle ma ei kurdakski väga. Aga ega foorumi teel seda asja selgeks ei tee, tuleb kokkusaada ja võrrelda, võibolla paljud diisli omanikud ei teagi, et võiks vibratsioonivabam olla ja võibolla neid ei häirigi?
postitati 02.06.12 11:52 Tsiteeri
Sul on mingi foobia lihtsalt.
riio
Registreerunud 22.01.06
postitati 02.06.12 12:13 Tsiteeri
Olen elu jooksul omanud diisleid erinevalt markidelt ja litraasidelt palju ja ei nõustu selle vibraga. Foobia teema.
Omanud Toyota D4D, BMW e38 3.0 135kw, Passat 55kw...96, audi 66kw ja r5 103kw. Ainus millega vibra oli ja mul hetkel ka teeb on 55kw 91 a passat, sest mootori padjad kulunud. Kui masin korras siis ei ole mingeid vibrasid.
postitati 02.06.12 13:24 Tsiteeri
Algselt postitas: riio
No kurat lõpetage oma foobia jutt ära, ega ma mingi loll ei ole. Kelle jaoks on audil quattro nn "must be", siis minu arust ei tohiks audi, bmw ja ka näiteks mersu mistahes mootori puhul väriseda. Saa siis aru, üks räägib, et ei värise üldse ja mingi foobia, teine jälle ütleb, et loll olen, et bensumootoriga üldse võrdlen, et loomulikult nagu öö ja päev. Loe eestpoolt ka teiste arvamust ja ütle, mida ma siis kokkuvõtvalt peaks arvama?
Petu
Registreerunud 13.03.08
postitati 02.06.12 13:52 Tsiteeri
Mina arvan seda, et kui inimene küsib abi, et osta endale diiselmootoriga autot, siis ei ole väga mõtet sõna võtta kui pole eriti kogemusi/pole omanud diiselmootoriga sõidukit. No offence.
postitati 02.06.12 20:51 Tsiteeri
Palun defineeri siis oma sönadega arusaama diisli häirivast vibratsioonist, mis teiste arusaamatust vöiks väheselgi määral rahuldada.
Vöiks öelda, et isegi teatud markide tänapäevased "moodsad" bensiinimootorid ei suuda vibratsiooni suhtes vöidelda vanemate masuudipresside vibratsiooni kindlusega, rääkimata veel bensiinikatest, uuemaid ei hakka mainimagi.
Lihtsalt ei oska hetkel muud moodi seletada, samas teised vöivad antud lauset jälle oma möttega lugeda ning sellest mitte aru saada.
Mingi case sul siiski nagu on selle diisli vibratsiooniga ;)
Nagu eelnevast postitusest vöiks ridade vahelt välja lugeda, siis miks vibratsioon nii meeletult päevakorras on?
Tönis, sina selle vibra teema üldse siin üles keerutasid ja köik on sellest ka kinni haaranud, seega mingil osal jääb sinu pahameel veidi arusaamatuks.
postitati 03.06.12 04:53 Tsiteeri
Minu väide oli, et ei ole tasuta lõunaid siiski! Ja siis hakkas jälle jutt, et diisel ei värise ja samas jälle, et ära bensukaga võrdle, kumb siis on? Ei usu, et jällegi mina ainuke olen, keda vähemalt r4 diisli vibratsioon häirib, lihtsalt ma olen nainuke loll, kes siin vaielda viitsib, aga enam väga ei viitsi.
postitati 03.06.12 07:16 Tsiteeri
Korras mootorid, korras patjadega käivad nagu kell.
Vibratsioon on põhjustatud sageli liiga varajasest pritsehetkest, kulunud patjadest ning kulunud või s*tta täis pihustitest.
ristokkk
Auto: B8 VW
postitati 05.06.12 14:09 Tsiteeri
Algselt postitas: prj
Ja kuna diiselmootor käib igas konditsioonis siis ei vaevuta sellele tähelepanu pöörama. Sellepärast võibolla tõesti on neid " vibreerivaid " diisleid mõne arvates palju. Tavaliselt hakatakse siis uurima kui küttekulu tõuseb millegipärast liitrikese :D
[PHP: 18.8% - SQL: 81.2%]
